 platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur
voyager04
voyager04
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : G.Voyager LE 2.5 TD-Voyager SE 94 2.5 TD-G.Voyager LE 1996 2.5 TD
Spécialisation auto : me débrouille mais pas assez outillé
platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur Empty
MessageSujet: platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur   platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur EmptyLun 22 Aoû 2016 - 13:10
bonjour, je recherche le plan des fusible est relais d'un voyager s3 1996.
je n ais plus de veilleuse, n'y de tableau de bord.
quand je mesure au multimètre toute les connexion qui ont rapport avec les veilleuses sont à la masse sur les deux fils.
si je tire un + direct sa fonctionne mais le courant vacille et l'éclairage et relativement faible.
en résumé tout les fil marron / jaune sont à la masse, je ne trouve pas le court jus.
je viens d'acheté le véhicule qui à pas mal de soucis électrique, jusqu à la j ai réussi à trouvé des solutions mais la je cale....
ce qui est bizarre c est que si j'ouvre la porte en veilleuse le buzzer fonctionne et le boitier de commande code/phare/antibrouillard aussi (testé)
je pensais récupérer le signal du commutateur et mettre un relais mais vue que le circuit est en court jus....
j'ai donc besoin d'aide svp
voyager04
voyager04
MessageSujet: Re: platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur   platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur EmptyLun 22 Aoû 2016 - 13:16
oups....
s3 - 1996 - 2.5 SE (standard édition) d'origine Le transformée en LE (limited édition)
voyager04
voyager04
MessageSujet: Re: platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur   platine electrique habitacle S3 1996 Connecteur EmptyMer 24 Aoû 2016 - 15:18
bonjour à tous, bon j ai bien avancé, je comprend bien que mon sujet ne captive pas....
en faite l'ancien proprio à fait un mélange avec un SE et un LE version américain,
j ai repris l 'ensemble du faisceau, parce que tout les fils rajoutés sont juste joint entre eux avec du ruban adessif, en plus certain câble rajouter sont des câbles pour Haut Parleur, à ce jour j'ai l ensemble du circuit d’éclairage qui fonctionne (code phare veilleuse longue porté) par contre il n y a pas de relais sur les longue portés, elles sont alimentées par le câble qui est dédouble vers les phares.
toujours à la recherche des schémas ....
» Identification connecteur électrique
» soucis électrique ventilation habitacle et ventilateur du moteur S2
» Léger Bzzzz électrique constant dans l'habitacle (pb de relai ?)
» Problèmes électrique sur un Plymouth S3 de 1996
» PLATINE
