Le Deal du moment : -23%
199 €
 Identification connecteur électrique
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
Identification connecteur électrique Empty
MessageSujet: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyLun 19 Mai - 11:24
Bonjour à tous,
J'arrive (enfin) à la fin de mes opérations moteur &Co, et là, au remontage, j'ai un connecteur 3 broches, qui cumule d'avoir perdu sa petite étiquette qui me disait où il allait, et de ne pas être évident à trouver..
Donc voilà, si qqu'un sait, merci de m'éclairer.
Il va plutôt derrière le moteur apparemment, ou sur le coté droit, sinon, le cable n'ira pas assez loin..
Identification connecteur électrique 140519112156831439
Identification connecteur électrique 140519112656646643
MessageSujet: Re: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyLun 19 Mai - 12:26
Ça ressemble à la prise du capteur de vitesse qui se trouve derrière le moteur sur la sortie du cardan droit scratch enfin sur S3 c'est là qu'il est...
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyLun 19 Mai - 12:34
ben sinon tu mets le contact, et tu fais la manip à la clef pour voir quel code defaut il te donne comme ça tu sauras Wink
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyLun 19 Mai - 12:41
C'est pas la prise du capteur PMH
JP
Identification connecteur électrique Gif_an17
STF
STF
MessageSujet: Re: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyLun 19 Mai - 22:06
And ze Ouaïneure iz: Chrysler 29  Nr1
En fait, oui, c'est même évident, il sufffisait juste de se pencher un peu plus.. et de regarder au bon endroit..  boulet
Merci à Twaklaf et Mystery 077, mais sur un S2, je ne suis pas sûr d'avoir un capteur de pmh (ça doit être avec l'inj électronique juste aprés le miens) et je suis sûr de ne pas pouvoir lire directement les codes de défaut.
Merci à tous en tout cas
STF
MessageSujet: Re: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyLun 19 Mai - 22:28
Cool !
Sinon oui il y a un capteur PMH sur S2 mais après une certaine année je crois.
MessageSujet: Re: Identification connecteur électrique   Identification connecteur électrique EmptyMar 20 Mai - 8:24
PMH : à partir de 93
Réglé, donc je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Identification connecteur électrique Sans_t10 - Identification connecteur électrique Sans_t11 - Identification connecteur électrique Attent10
» Identification svp
» Connecteur ???
» Connecteur S4
» identification
» Identification
