| ouverture hayon arrière | |
LACROIX JP Fait ses preuves
Nombre de messages : 85 Age : 59 Localisation : nantes Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 TD SE 1995 et 2.5 CRD 2007 Date d'inscription : 01/07/2015
| Sujet: ouverture hayon arrière Mer 10 Aoû - 11:23 | |
| bonjour, je viens d'acquérir un voyager s4 2.5 CRD de 2008. Est-ce normal qu'il me soit impossible d'ouvrir le hayon du véhicule à l'arrêt moteur tournant (pas facile lorsque l'on fait du covoiturage...)? Sachant que les options de ce véhicule ne proposent pas d'interrupteur d'ouverture à l'intérieur (notamment au niveau du plafonnier) quelle serait la solution la moins compliquée? merci d'avance pour vos lumières bonne journée | |
olivier384 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1053 Age : 47 Localisation : 83 - La Valette du Var Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.8 CRD Limited 2007 (121.000 km) Date d'inscription : 03/03/2007
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Mer 10 Aoû - 21:03 | |
| Salut !!
Normalement, il doit s'ouvrir ...
Peut-être s'est-il verrouillé automatiquement : dans ce cas, le déverrouiller avec l'interrupteur de la portière conducteur (ou passager ...).
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Jeu 11 Aoû - 12:38 | |
| écoute, je dois être blond puisque je ne trouve pas d'interrupteur d'ouverture de "hayon arrière" côté conducteur comme passager (pas plus au niveau du plafonnier alors que sur certains modèles c'est le cas). Le seul moyen pour moi à ce jour reste l'ouverture manuelle directe, curieux non? | |
Nombre de messages : 32118 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Jeu 11 Aoû - 13:24 | |
| l'inter dont parle olivier , côté conducteur ou passager , est celui pour la centralisation si celle ci est fermée, le hayon ne s'ouvrira pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Jeu 11 Aoû - 19:51 | |
| +1
Si tu à le verrouillage automatique (au de la de 24km/h la centralisation ce verrouille) tu ne pourras pas ouvrir le coffre sans avoir déverrouiller.
Les boutons de verrouillage/déverrouillage sont sur les portes avant sur tous les S4. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Ven 12 Aoû - 9:20 | |
| effectivement, j'ai bien repéré le commutateur de serrure côté conducteur et passager et il fonctionne très bien lorsque le moteur est éteint (ouverture et fermeture des portes et du hayon, hayon non motorisé je précise). le problème apparaît lorsque je démarre le moteur (véhicule donc à l'arrêt). Je conserve toujours l'ouverture /fermeture des portes sauf pour le hayon qu'il m'est impossible de ouvrir (que ce soit avec le commutateur de serrure côté conducteur et passager et surtout avec le commutateur placé du côté intérieur de la barre de la plaque minéralogique). plutôt curieux non?
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Ven 12 Aoû - 12:21 | |
| Tu es en train de dire que lorsque le contact est mis, lorsque tu déverrouilles les portes (loquet de porte monter donc) la poignée électrique du coffre ne fonctionne pas.
Ceci est gérer par le BCM. Il n'y a rien à faire de particulier à par remplacer le BCM.
Parfois reparamêtrer le BCM peut faire revenir certaine fonction. Je suis arriver à re avoir les clignotant au déverrouillage en le désactivant/réactivant.
Essai donc de désactivé le verrouillage auto voir si c'est pareille. ensuite le ré activé si tu souhaite le gardé.
Je n'ai plus la procédure en tête, il faut la rechercher sur le forum, elle doit y être. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Ven 12 Aoû - 12:34 | |
| Oui, en effet, je parlais bien de l'interrupteur de centralisation, désolé de m'être mal exprimé.
En effet, ton problème est assez curieux ...
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 4035 Age : 59 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière Jeu 20 Oct - 7:20 | |
| Si c'est une boite auto, il faut se mettre sur la position P afin de déverrouiller le hayon et pas rester sur N ou autre avec le pied sur le frein.
Si c'est une Boite manuelle regarde la configuration sur l'ordinateur de bord. Il me semble qu'on peut configurer la mémoire des ouvertures des portes et hayon. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: ouverture hayon arrière | |
