 probleme afficheur ODB ne fonctionne pas
romigi
romigi
Nombre de messages : 52
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 - 3.3 V6 AWD LE 1993 - 2.8 CRD LX 2004
Spécialisation auto : debutant
probleme afficheur ODB ne fonctionne pas Empty
MessageSujet: probleme afficheur ODB ne fonctionne pas   probleme afficheur ODB ne fonctionne pas EmptyLun 1 Aoû - 18:28
Bonjour a tous,
Auriez vous des pistes sur les pannes de l'odb sur un chrysler de 1993 3.3 v6 awd LE.
Je ne trouves pas l'eventuel fusibles meme à l'aide de la notice :/
le reste du plafonnier est alimenté
j'ai demonté et je ne vois pas d'ampoule ou autres a cet endroit...Ou y aurai t il un moyen que l'odb ai été désactivé ?
Merci d'avance aux contributeurs Smile
MessageSujet: Re: probleme afficheur ODB ne fonctionne pas   probleme afficheur ODB ne fonctionne pas EmptyMar 2 Aoû - 8:56
Le fusible est celui des accessoires donc si tout le reste fonctionne cela ne vient pas de là.
Mais problème connu, afficheur HS.
Fais une recherche, de mémoire il me semble qu'un membre avait effectué un dépannage pour un problème similaire.
Peut être que pour toi c'est la même chose.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme afficheur ODB ne fonctionne pas Sans_t10 - probleme afficheur ODB ne fonctionne pas Sans_t11 - probleme afficheur ODB ne fonctionne pas Attent10
romigi
romigi
MessageSujet: Re: probleme afficheur ODB ne fonctionne pas   probleme afficheur ODB ne fonctionne pas EmptyJeu 4 Aoû - 14:23
Merci eug87 pour ta reponse, si le depannage consiste a limer/nettoyer les connecteurs, j'ai trouvé ! Je vais essayer et ferai un retour
» Afficheur pare-brise - afficheur tète haute beeperRE39HUD
» Afficheur odb plafonnier
» afficheur autoradio RB3 partiellement eteint
» Afficheur supérieur tableau de bord S4 2.5 crd
» probleme abs
