35 €
 Suppression EGR
Pipounet 48
Pipounet 48
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD de 2000
Suppression EGR Empty
MessageSujet: Suppression EGR   Suppression EGR EmptyMar 7 Juin - 9:04
Je vous avez déjà parlé vaguement de la suppression de la vanne EGR et j'ai enfin trouvé des plaques toutes faite pour la condamner, comme j'avais fait sur mon Pajero 2.8 et mon Hyundai Galloper.
J'en ai commandé 2, comme cela je pourrai enlever et supprimer définitivement l'EGR, faut juste que je trouve l'électrovanne pour la débrancher et bouché par une vis petite la durite qui va sur l'EGR et RAS Wink
Voici ou j'ai pu trouvé les plaques de condamnation de l'EGR (je doit les recevoir bientôt):
http://www.ebay.fr/itm/321428994364?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Suppression EGR _5710
MessageSujet: Re: Suppression EGR   Suppression EGR EmptyMar 7 Juin - 12:02
Ne t'embête pas à aller débrancher le solénoïde de vanne EGR et boucher son tuyau... si tu remplace le joint de ta vanne par le joint plein à droite sur ta photo ça fera tout pareil; la vanne s'ouvrira normalement commandée par la gestion moteur mais c'est tout, les gaz d'échappement seront bloqués et le résultat sera identique Wink
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Suppression EGR   Suppression EGR EmptyMar 7 Juin - 12:04
En d'accord avec Chrysler-29.
Un bout de tôle de 'recup' en inox de préférence, et découpé a la disqueuse, et deux trous forés,
Cela fait le 'job', NON ?, A toi de voir, PapyKy.
Suppression EGR Cnc-p147
Pipounet 48
Pipounet 48
MessageSujet: Re: Suppression EGR   Suppression EGR EmptySam 18 Juin - 10:54
Ben vous fait un retour de cet achat, qui en fait n'es pas du tout concluant, car les plaques sont pas du tout assez épaisse, les trou pas assez gros par rapport aux boulons de l'EGR et pas du tout aussi pile poil en face des trous, lol du coup j'ai du bien bidouiller pour enfin arriver à enlever et supprimer cet EGR.
Semaine prochaine,vu que j'ai l'EGR de démonter, je vait l'emmener chez un métallier pour qu'il me fasse 2 belles plaques du même style mais plus épaisse.
Donc au final, je vous déconseille de prendre ces plaques de suppression EGR sur le lien ci-dessus Wink
MessageSujet: Re: Suppression EGR   Suppression EGR EmptySam 18 Juin - 12:00
Papyky l'a dit au dessus; une bonne plaque faite maison dans de l'inox de récup sur la base du joint d'origine qui sert de gabarit et zou, ça coûte peau de balle et au moins ça rentre pile poil.
MessageSujet: Re: Suppression EGR   Suppression EGR EmptySam 18 Juin - 13:23
et en plus sur se moteur sa sert strictement a rien lol
MessageSujet: Re: Suppression EGR   Suppression EGR EmptySam 18 Juin - 18:40
Je confirme, je l'avais désactivée au début sur le miens mais au fil du temps il tournait de moins en moins bien, après réactivation de la vanne plus de souci; tourne comme une horloge et ne fume pas plus que ça, en tout cas moins que certaines caisses récentes fapées lol!
Suppression EGR
» suppression vane egr
» (RESOLU) Suppression du compresseur de clim
» Suppression de la banquette 3 places par 2 sieges
