-28%
229.99 € 318.99 €
 OBDII
ray25000
7 participants
ray25000
ray25000
Nombre de messages : 30
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur 98 S3 2.4L essence 16s
Spécialisation auto : J'ai toujour fais ma mécanique sur mes véhicules (je suis électronicien)dépanneur TV audio robotique
OBDII Empty
MessageSujet: OBDII   OBDII EmptyMar 17 Mai - 0:38
Bonjour à tous j'ai acheté une interface OBDII ELM327 bluetooth
OBDII Elm32710
pour mon cricri S3 Ess 98 mais celui ci ne fonctionne pas correctement.
En effet, au branchement celui ci à fonctionné une fois puis impossible de communiquer avec la voiture.
Il est bien détecté bien reconnue mais refuse de dialoguer avec le véhicule pourtant il à marché une fois j'ai eu accès aux codes erreurs qui était vierge, aux mesures diverses comme compte tour etc puis plus rien l'IOBDII maintenant m'indique accès aux données ou impossible d'accés au véhicule ou quelque chose comme ça .
J'ai utilisé EOBD facile et torque sur Android, j'ai pensé qu'il était en panne mais je l'ai essayé sur deux autre véhicules et ça marche parfaitement !!!
Alors ma question est : le protocole OBDII du cricri S3 2.4L ess de 1998 est t'il particulier ?
Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur l'achat d'une autre interface OBDII.
je n'ai pas essayé sur pc mais je pense pas que se soit ça.
Voila merci .... et à bientôt ...
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyMar 17 Mai - 8:24
C'est bizarre qu'il ait fonctionné une fois et puis plus rien.
Ce qui est encore plus bizarre c'est qu'il fonctionne sur d'autres véhicules, ce qui revient à dire que c'est le Voyager.
Essaie de débrancher la batterie quelques minutes et teste à nouveau, on ne sait jamais.
Pour ce qui est de Torque et EODB facile, ce ne sont que des programmes de démonstration, et à moins d'avoir la version débridée, on ne peux pas voir grand chose.
J'ai le même produit que toi, et qui fonctionne parfaitement.
Je n'ai pas encore acheté les logiciels qui vont bien mais ça va venir.
OBDII Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Nombre de messages : 4769
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyMar 17 Mai - 9:02
Bonjour
avant d'aller au magasin en chercher un autre tu devrais essayer sur PC
Il ne faut pas prendre la ELM327 wifi ou bleutooh car la connexion sans fil est instable et la connexion coupe assez souvent
il est préférable de prendre la version USB mais pas n'importe laquelle :??:
il faut éviter de prendre l'interface en plastique, le l'ELM327 wifi en plastique chauffe beaucoup et qui fini par griller !
Il faut prendre la version ELM327 en métal gris car elle est plus fiable
si tu veux rester dans la gamme du ELM
interface ELM 327, prend la sur un site qui fourni avec un logiciel et licence, car les importateurs chinois tu n'as rien du tout avec l'interface.
http://www.outilsobdfacile.fr/interface-diagnostic-elm-327.php
amicalement maximus66
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyMar 17 Mai - 20:32
J'ai la version usb de ta photo ca marche pas mal, mais c'est surtout le soft qui fait la difference.
OBDII F4f15710
Chrysler Passion Club
ray25000
ray25000
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyMar 17 Mai - 22:27
déjà merci à tous, je vais faire comme dit lebaron21 dans un premier temps, puis comme me conseille maximus66 voir sur pc en bluetooth car celui que j'ai n'est qu'en bluetooth
Ce qui serai bien ce serai de savoir si quelqu'un a un s3 2,4L 16s comme le miens et qui aurai mis OBDII dessus à suivre ....
ray25000
ray25000
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyMer 25 Mai - 2:09
bon ben nada, c'est apparemment l'obdII qui se déconnecte tout le temps même sur pc ça a fpnctionné deux fois puis se déconnecte tout le temps, je vais voir pour en acheter en filiaire
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyMer 25 Mai - 10:25
si tu compte rester sur du ELM , la version ELM327 en métal est plus fiable !
babouk
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : jeep GC 4,7 HO. Chrysler voyager 2,4L SE 1999
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyLun 30 Mai - 9:48
Salut ray25000.
Mon cricri est un 2,4L et j'ai aussi un ELM.
Je l'ai encore utilisé très récemment suite au coup de chaud du véhicule, afin de prendre des mesures en temps réel.
Et je n'ai pas eu de pb de connexion, je l'utilise en BT sur mon téléphone et j'obtiens les paramètres moteur sans souci.
Je l'utilise avec 2 applis différentes:
- Torque pro
- EOBD facile
Je l'utilise aussi sur mon autre véhicule (jeep GC 4,7L) et idem.
C'est peut-être ton appareil qui présente un défaut de fabrication
A+
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptyLun 30 Mai - 20:08
j'ai le ELM327 filaire qui marche très bien, ce qui est de la fréquence sans fil j'aime moins bien......
tom08
tom08
Nombre de messages : 192
Localisation : Charleville-Mézières - Ardennes - Champagne Ardennes
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE 2.4l 16s essence 1996 / RENAULT 19 Ph II 1,9L Td / CITROEN saxo 1.6 VTR
Spécialisation auto : Pour moi perso, pour baisser le budget auto. Membre du garage solidaire de WARCQ 08000 (www.arenam.fr)
OBDII Empty
MessageSujet: Re: OBDII   OBDII EmptySam 4 Juin - 11:49
Salut RAY25000
J'utilise aussi un ELM en filaire sur mon voyager (le même que le tien) et cela fonctionne parfaitement, par contre en BT cela ne marchait pas......donc passe sur du filaire avec un PC portable et tu verras la différence.
Voilà, bonne journée RAY
http://tsaucray.free.fr
OBDII Empty
OBDII
» code 17 et 51
