Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 INJECTEUR DIRECT
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
INJECTEUR DIRECT Empty
MessageSujet: INJECTEUR DIRECT   INJECTEUR DIRECT EmptyJeu 5 Mai - 0:35
bonsoir,
suite à mes problème de tremblement, ne trouvant pas les symptômes après changement, volant moteur, embrayage, émetteur, boite de vitesse (un tremblement plus feutré avec le changement de la boite)
j'ai démonté mes injecteurs, en cherchant sur le net pour trouver un site qui faisait les tests et reconditionnement, je suis tombé sur celui ci:
http://www.injecteur-direct.com/
mon 1er avis avant de retrouver mes injecteurs est plus que décevant.
je me suis déplacé à la boutique de Clamart vendredi dernier, en déposant les injecteurs à la personne derrière sont comptoir, lui demandant de les tester et de faire les réparations si besoin et du temps de délai avant de retrouver mes injecteurs
réponse de la personne pour le test on vous appel lundi vers 16h ou 16h30, si pas de souci mardi soir, par contre si réparation au plus tard mercredi dans l'après-midi
voici ma 1ere déception: j'ai appelé la boutique lundi vers 17heures pour prendre des nouvelles: réponse ils sont en test on vous rappelle mardi avant midi
2eme déceptions: j'ai attendu leur appel, c'est moi qui à appelé mardi à 14heures : réponse j'allais vous appeler pour vous demander si vous souhaité les réparer
donc aujourd'hui mercredi toujours pas mes injecteurs
peut-être vendredi
je vous en dirai plus à la réception
francis
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: INJECTEUR DIRECT   INJECTEUR DIRECT EmptyVen 6 Mai - 1:32
Avec les injecteurs haute pression, la pression de fonctionnement est telle que la réparation coûte aussi cher voir + que de l'échange standard.
Il est en effet moins cher de fabriquer un injecteur neuf que d'en réparé 1. Un échange standard a en général tout neuf sauf le corp de l'injecteur qui est moins précis et surtout inusable.
Donc quand 1 injecteur est la cause de trouble diverse, on sait qu'on en à pour 300€/pièce entre le test et le remplacement car 9 fois sur 10 un injecteur est HS au test après 200 000km.
On sait que depuis l'injection haute pression c'est  1000€/4 cylndres pour les injecteurs entre 150 et 250 000km en fonction de l'usage.
Le forum CDRBeThree
INJECTEUR DIRECT Sigant11
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: INJECTEUR DIRECT   INJECTEUR DIRECT EmptyVen 6 Mai - 10:59
bonjour,
ici je ne parle du prix, je souligné le manque de professionnalisme de cette boite pour les délais et entre autre leurs communications.
francis
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: INJECTEUR DIRECT   INJECTEUR DIRECT EmptyMer 11 Mai - 0:09
bonsoir,
suite de la réfection des injecteurs chez INJECTEUR DIRECT
je viens de récupérer mes 4 injecteurs: ils sont comme neuf, les 4 pointes ont était changées.
donc le travail à du être effectué,
je suis déçu sur le délai, mais un geste très gracieux à été fait: les 4 joints cuivre offert, une fiole d'entretien gasoil à mettre dans le réservoir pour le traitement de 125litres de diésel
et une ristourne très généreuse pour le petit problème de délai
ma facture s’élève pour 400€ en tout
mon avis: je vous le recommande si vous avez besoin de faire tester vos injecteur, réparer la pompe de gavage etc...
francis
INJECTEUR DIRECT
» impossible de démonter l'injecteur du porte injecteur
» cherche injecteur+porte injecteur TD SE de 1995
» brancher essuie glace en direct
» injecteur
» Injecteur
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les blogs et sites intéressants-
