 problème de serrures s2
kinkito
kinkito
Nombre de messages : 303
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992
Spécialisation auto : novice du tournevis
problème de serrures s2 Empty
MessageSujet: problème de serrures s2   problème de serrures s2 EmptyLun 25 Avr - 11:02
Bonjour a tous, voila je reviens poser de nouvelles questions sur le s2 et cette fois ça concerne les serrures et la centralisation.
En fait sur mon s2 la centralisation ne fonctionne que lorsqu'on l'active de l'intérieur via les boutons de commandes près de la poignée ( pas les loquets en haut!..) mais ça ne ferme pas coté conducteur quand j'active ce fameux bouton et le loquet reste en haut:problème de serrures s2 Dsc_4710
Je dois fermer/ ouvrir les deux portières via les loquets et la serrure coté passager ne permet ni d'ouvrir ni de fermer avec la clé
Par contre la centralisation verrouille et ouvre bien la porte latérale.
Lorsque j'utilise la clé coté conducteur cela ouvre la portière mais pas les autres.
Y'a t il un moyen de remettre tout ça en fonction?
Je me suis retrouvé a plusieurs reprises devant le van le matin en allant au boulot avec une voire les deux portières ouvertes ( par oubli la veille) et avec des outils ou autre dedans en plus Shocked Shocked
Autre chose qui ne va pas en rassurer certains et moi le premier : j'ouvre ma portière conducteur...avec la clé de mon scooter! Shocked
niveau sécurité y'a un souci quand même....2 clés totalement différentes qui ouvrent la même serrure?? ( ça ne fonctionne que coté conducteur..)
MessageSujet: Re: problème de serrures s2   problème de serrures s2 EmptyMar 26 Avr - 8:17
Niveau sécurité des clés le S2 n'est pas une référence mais ça n'en parle pas beaucoup ...
Certainement par sécurité Laughing
Essayes tout de même de mettre un peu d'huile/dégrippant spécial serrure, peut être des tétons de bloqués.
Pour la centralisation c'est un problème connu qui survient en général avec la vieillesse des moteurs ...
Mais cela peut être un bouton défectueux, une mauvaise connection, un fil coupé, le contact de commande lié à la serrure HS, ...
Dure à définir comme cela, il faut tester et tu dois trouver des post qui traitent de ce sujet.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème de serrures s2 Sans_t10 - problème de serrures s2 Sans_t11 - problème de serrures s2 Attent10
» serrures S2 et S1 compatibles?
» Kit serrures / neiman S4
» changement des serrures et neiman
» problème ABS S2 TD
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
