-28%
229.99 € 318.99 €
 lecteur DVD en panne ?
voudel
Lau
7 participants
Lau
Lau
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager, 2.8 crd, 2005
lecteur DVD en panne ? Empty
MessageSujet: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptySam 23 Avr - 9:39
Comme je le dis dans ma présentation je possède depuis peu un grand voyager 2.8 crd de 2005.
Je pense qu'il s'agit de la version Limited puisqu'il y a le radar de recul, le cuir, la clim, les portes et hayon électriques, le gps et le lecteur dvd d'origine avec un écran au plafond.
Bein justement j'ai un problème avec le DVD. Twisted Evil
Il avale puis recrache mon DVD. Les trois lumière de gauche sous la fente clignotent, puis ce sont les trois de droite et ainsi de suite.
Rien ne se produit si j'appuie sur la touche "eject". Mais je ne sais pas si il y a ou non un ou plusieurs disques dedans.
Je n'ai jamais eu de multi changeur et donc je suis peut être pas au courant d'une manip ?
D'autre part l'écran ne s'allume pas. Il devrait s'allumer à l'ouverture ?
Voilà voilà, à part ça je nage dans le bonheur et madame et les enfants on adopté le voyager tout de suite. Dès qu'ils l'ont vu à vrais dire. Chaque jour nous découvrons quelque chose de nouveau.
Merci à ceux qui prendront la plume pour m'aider.
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptySam 23 Avr - 9:55
sur certains modèles , pour l'écran, il faut l'allumer avec la télécommande
mets une photo de ton poste
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMar 26 Avr - 5:59
Je fais la photo aujourd'hui, promis.
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 27 Avr - 7:03
lecteur DVD en panne ? Img_2011
lecteur DVD en panne ? Img_2010
Mon jet privé et l'écran DVD. Oui cette console sur rail au plafond fait vraiment penser à un avion.
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 27 Avr - 7:20
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 27 Avr - 13:01
Il te demande le code de l'autoradio non ?
lecteur DVD en panne ? F4f15710
Chrysler Passion Club
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyJeu 28 Avr - 5:23
Je viens de voir ça, mais c'est la première fois (sauf lorsque j'ai rechargé ma batterie à l'achat).
J'ai le code, pas de soucis.
narbé
narbé
Nombre de messages : 6713
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyJeu 28 Avr - 9:04
Tiens nous au jus !! Wink
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyJeu 28 Avr - 9:27
Bon alors :
Je viens d'essayer à nouveau en ayant démarré le voyager.
L'écran arrière s'allume mais ne reçoit apparemment rien
La télécommande semble fonctionner mais n'agit en rien ni sur l'écran ni sur le moniteur auto radio.
Lorsque j'enfonce un dvd il entre et ressort trois fois (ou quatre)
Lorsque j'appuie sur "mode" jusqu'au DVD il indique "no disc"
Parfois lorsque je mets en mode DVD et que j'enfonce mon DVD en même temps il y a un écran qui apparaît avec marqué "loading". Mais peu après le DVD sort et il est inscrit à nouveau "no disc".
Je précise que ce matin l'auto radio ne m'a pas demandé le code alors que je ne l'avais pas entré hier après ma vidéo... ?
Allez on fait tourner ses méninges svp ... Quelque chose me dit que le disque n'est tout simplement pas reconnu par le lecteur. Mais pourquoi ?
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyJeu 28 Avr - 10:32
Tu dois être pas loin de la vérité avec : "Quelque chose me dit que le disque n'est tout simplement pas reconnu par le lecteur ..."
Comme bien souvent ces problèmes de lecteur viennent tout simplement de la lentille de lecture qui est sale.
Un petit coup de coton tige dessus et c'est reparti ...
Le plus difficile est d'y accéder.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  lecteur DVD en panne ? Sans_t10 - lecteur DVD en panne ? Sans_t11 - lecteur DVD en panne ? Attent10
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyVen 29 Avr - 6:54
Merci Eug87, je ne me sens pas de risquer de fendre le plastique de la console ou d'endommager le lecteur.
Je vais donc voir si un spécialiste en auto radio peut le faire ? Ou mon garagiste (pas chrysler) saura t il ?
J'imagine qu'un disque de nettoyage ne sera pas plus utile ?
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyVen 29 Avr - 7:25
Il n'y a pas de disque de nettoyage.
Démonter la façade de la console n'est pas le bout du monde.
Tu peux demander à ton mécano.
Lau
Lau
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyVen 29 Avr - 9:24
Ok, merci, bein je demanderais à mon garagiste de faire ça en même temps que la vidange de boite auto. Me reste à trouver la crépine et le joint de carter. Pas évident sur ce modèle.
Barrak
Barrak
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD 2004
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 7 Juin - 11:43
Bonjour Lau,
As-tu trouvé la solution à ton problème.
J'ai à peu près le même.
Mon écran ne veut pas s'allumer, même avec la télécommande.
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 7 Juin - 17:10
Barrak a écrit:
Bonjour Lau,
Tu as vérifié les fusibles ??
Barrak
Barrak
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 7 Juin - 17:14
Ceux sous le capot oui
J'en ai pas trouvé ailleurs
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 7 Juin - 17:22
Il n'y a pas ailleurs ...
Là il faut sortir et vérifier l'alim.
Barrak
Barrak
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMer 7 Juin - 17:31
J'ai tout vérifié, y'a que le son qui sort.
Il y a du courant jusqu'à l'écran.
J'ai essayé avec la télécommande mais toujours rien.
adleouf
adleouf
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s4 2.8crd 2007
Spécialisation auto : limited
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyMar 7 Jan - 0:09
Bonsoir
Je relance le sujet car j'ai le même problème avec mon lecteur dvd (sorti du disque même pas lu)
Une solution à t elle été trouvée car je vois pas quoi faire.. Je pense que c'est juste mis en défaut mais comment faire pour le faire repartir ??
roule en Chrysler ca te fera prendre l air Idea Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
adleouf
adleouf
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyLun 3 Fév - 2:49
C'est bon pour moi problème résolu
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyLun 3 Fév - 7:13
adleouf a écrit:
Bonsoir
Heureux pour toi !!!
MAIS si tu donnais plus de précision sur la façon dont tu t'es dépanné ce serait bien …
adleouf
adleouf
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyJeu 20 Fév - 8:39
Bonjour
Pour résoudre ce problème j'ai démonter le lecteur j'ai retiré la face avant (4vis) j'ai constaté qu'il y avait la petite plaque qui s'ouvre et se ferme pour faire entrer les dvd qui était tordu j'ai simplement redressé cette plaque vers l'extérieur et hop tout refonctionne nickel..
Pour ceux qui voudrait pas s'emmerder vous pouvez prendre un tournevis fin sans rien démonter vous passé le tournevis dans la fente du dvd et vous relever vers le haut cette plaque dans ce cas ça repartira mais c'est pas l'idéal
Voilà j'espère avoir été clair. Pardon j'ai pas fait de photo
MessageSujet: Re: lecteur DVD en panne ?   lecteur DVD en panne ? EmptyVen 21 Fév - 7:42
Merci pour le retour.
» panne de lecteur dvd
» Lecteur 6 DVD en panne sur S4 2.8 CRD de 2005
» lecteur DVD
» Lecteur DVD
» Error sur lecteur CD
