J'ai déjà démarré un post à ce sujet il y a quelques mois mais il a été verrouillé...
En résumé : mon lecteur-chargeur 6 DVD ne fonctionnait plus (s'allume, fait des bruits mécaniques, clignote, puis pas moyen d'insérer des disques).
Après démontage, la panne est évidente : le mécanisme intérieur très complexe qui gère la lecture, l'introduction et l'éjection des 6 disques est cassé. Trois DVD restés à l'intérieur ont été massacrés par les morceaux de rouages et de ressorts cassés !!!
J'ai vu sur des forums US plusieurs cas de ce genre, avec une panne qui arrive en général après une coupure de batterie (dans mon cas c'est au cours d'un séjour chez un réparateur qui avait laissé la batterie se décharger).
Il existe une explication probable : la logique de fonctionnement interne du dispositif mécanique de gestion des disques est particulièrement complexe. Si on coupe l'alimentation, le système va se réinitialiser à la mise sous tension et s'emmêler les pinceaux avec les disques qui sont restés à l'intérieur.
A mon avis, je conseille aux utilisateurs de s'assurer que le chargeur DVD est vide avant toute coupure de la batterie.
Ma question donc est de savoir si on peut trouver un lecteur DVD compatible quelque part, à 1 ou plusieurs disques, en neuf ou occasion, et à un tarif raisonnable ?
Merci par avance si quelqu'un a une solution.
