-28%
229.99 € 318.99 €
 Soquet de lampe de capot
Nombre de messages : 104695
Soquet de lampe de capot Empty
MessageSujet: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyJeu 31 Mar - 12:41
Je vends un soquet de lampe pour S1 ou S2. Se pose sur le revers du capot:
Soquet de lampe de capot Img_2018
Soquet de lampe de capot Img_2017
Soquet de lampe de capot Signat10
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyJeu 31 Mar - 13:31
c'est juste le + qu'il faut brancher ?
donc je pourrais le mettre sur mon S4 ?
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyJeu 31 Mar - 13:44
oui juste le + car il se branche sur la prise (fil unique) située au bout du compartiment moteur côté conducteur Wink
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyJeu 31 Mar - 21:15
ok,
donc avec un contacteur comme ceux des alarmes et ça ira bien
dis moi ton prix avec port Very Happy
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyJeu 31 Mar - 22:08
je te dis ça demain Wink
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyVen 1 Avr - 8:59
ok,
Si d'origine S2 pas de besoin de contact supplémentaire.
La commande se fait par un contact basculant au mercure qui allume la lampe lorsque l'on soulève le capot.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Soquet de lampe de capot Sans_t10 - Soquet de lampe de capot Sans_t11 - Soquet de lampe de capot Attent10
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyVen 1 Avr - 9:02
oui, mais moi, c'est pour mon S4 , comme dit plus haut Wink
j'en ai déjà un sur mon S2 Very Happy
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptyVen 1 Avr - 22:44
Je te MP de suite Wink
MessageSujet: Re: Soquet de lampe de capot   Soquet de lampe de capot EmptySam 2 Avr - 8:47
vendu Very Happy
je verrouille
» fil lampe capot S2
» démontage lampe allume cigare
» Mini lampe des commandes et commodos
» Remplacement de la batterie de la lampe de poche du coffre sur S5
» faisceaux droite et gauche pour lampe de porte s2 de 95.
