 mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993
fred 47
mr.yosie
Cathophe
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyVen 26 Jan - 18:07
Ben oui Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyVen 26 Jan - 18:28
oui le baron petit clin d’œil rayban  de ce que tu ma dit au telephone sur le soufflet de cardan
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptySam 27 Jan - 7:29
Voila, voila !!!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Sans_t10 - mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Sans_t11 - mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Attent10
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptySam 10 Fév - 18:54
alors actuellement frein arrière Exclamation Exclamation
après des recherches et des renseignements avec certain membre dont je remercie Eug je pense que je suis correcte
vous en pensez quoi au niveau du montage Question Question
coter passager
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-037
coter conducteur
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-038
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 9:28
pouce2
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 9:58
Cela est bien monter, sauf que pour moi, les garnitures sont inversée,
La grande devrais être placée a l'avant, et la petite a AR,
Mais cela fonctionnera, sauf que l'usure sera plus rapide,
Car plus de pression sur la bande placée a l'avant.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Voyage10
Mais encore une fois, c'est mon avis, a vous de prendre le votre, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Cnc-p212
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 14:28
j'aime qu'un travaille soit bien fait  Arrow
oui papyky merci, finalement entre de gouttes au nez j'ai changé les mâchoires de coté  Nr1
dernier ligne droite pour la contre-visite purge des freins puis resserrage de l’écrou du centre
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-039
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-040
ici y pas le cache et la goupille de maintien de l'écrou central c'est normal je le mettrais après
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-042
I love you un avant gout de la nouvelle monture  I love you
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-041
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 14:40
Salut Max.
Pour moi, cela est correcte.
Pour faire le réglage des patins, a tu démonter le balancier des câbles du frein de secours,
Qui est dans le boitier plastique, bas de caisse gauche qui contient ce balancier et réglage final,
Car apparemment cela pose souvent problème pour l'équilibrage des freins ??
Moi, il était grippé et de travers, câble coté droit trop long, (grand câble)
J'ai du y mettre une entretoise de +/- 10 Mm, pour avoir un équilibrage correct.
Sinon, le balancier ce mettais de travers et l'on ne tirais que sur un des câbles.
Bonne semaine a tous, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Cnc-p213
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 16:07
Mon S2 n'était pas équipé de ce balancier...
Sinon, superbes roues de Town & country Wink
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Signat10
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 16:45
merci BUZZ Laughing
non papyky pas touché
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 17:05
Salut BUZZ.
Pas équipé de cela.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 P8170012
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Balenc10
Ha bon, A plus, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Cnc-p214
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 17:34
Vu la longueur de la tige filetait à mon avis si je dois régler la aussi suis quitte à rajouter des rondelles morte de rire
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 2018-044
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 18:10
Un petit bout de tube, ça marche.
C'est ce que j'avais fait
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 18:27
je retiens l'idée Idea  avec 1 rondelle de chaque côté et le tour joué
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 18:45
Ca aide bien le forum Wink
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 18:49
bin oui Arrow
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyLun 12 Fév - 19:25
Bonsoir Maxx.
Tu doit décroché le cable du levier qui est vers l'AV,
Et faire les réglages au plus pres dans les tambours avant tout, le réglage automatique reprendra le 'fin',
Puis seulement racroché le cable qui va au levier, ensuite tu dois avoir au maxi de 4/5 crans.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Captu147
Mais moi, les réglages automatique, je les ais retiré, Mais c'est mon véhicule.
Je retouche les réglages avant le CT chaque année, avec un soufflage a l'air comprimer.
Sur mon S2, cela frein bien a partir de deux crans, A plus, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Cnc-p215
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyMar 13 Fév - 18:52
bonjour papyky
j'ai pris note oui et finalement j'ai dû retendre le câble mais j'ai rajouté un cylindre pour avoir une meilleure course sur le filetage
ça freine et j'ai 4 crans pour la pédale frein de parc
je pense que je vais prendre RDV pour la contre visite
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyMar 13 Fév - 19:23
Bonsoir Maxx.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Cc_ca_070141
Bonne revisite au CT, A++, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 Cnc-p221
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyMar 13 Fév - 22:02
Super, ça semble bon, reste à attendre le verdic du CT... Tout comme PapyKy je croise les doigts aussi Wink
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyMer 14 Fév - 8:29
Mer.......de
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyMer 14 Fév - 10:09
verdict demain 10h15 il padrino
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyJeu 15 Fév - 13:01
Nr1 il est passer Winner
faut juste refaire une purge et retendre le frein a main Yes
prochainement la pompe de DA
et le kit courroie d'alternateur faut juste que je le trouve
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyJeu 15 Fév - 13:02
Et bien voilà une nouvelle qu'elle est bonne Wink +1
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyJeu 15 Fév - 13:16
Le frein à main c'est 2.5 voir 3 crans maxi, mais si à 4 il fonctionne normalement il mentionne juste à retendre. Quand tu as marqué plus haut 4 crans, j'étais septique et j'aurais du te le dire mais c'est pas grave il est passé.
Bravo Nr1
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 9 EmptyJeu 15 Fév - 13:18
Pour la purge il a été sympa car c'est un motif de contre visite, mais il a du voir que les freins avaient été rénovés, donc indulgence.
Ne tarde pas à la faire c'est important que ça freine sans pomper Embarassed
Page 9 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» recherche piéces 3.3 v6 1993,dodge grand caravan,
» Dodge Grand Caravan 1996 2.4 ESS et Chrysler Grand Voyager 2002 2.5CRD
» cherche Grand Voyager ou Town&Country / ou Dodge Grand Caravan
» mon Dodge Grand Caravan 89
