Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993
fred 47
mr.yosie
Cathophe
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyMer 24 Jan - 18:20
Il vaut mieux, pour ne pas dire "il faut", la remettre cette vis sinon tu risques un desserrage avec les vibrations.
Pour les colliers j'avais utilisé des colliers "rylsan" (électrique) et ça n'avait pas bougé.
Par contre j'ais la clé qui va bien pour les serrer correctement.
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyMer 24 Jan - 18:29
bonjour eug tu parle de qu'elle clé ?
ok pour la vis par contre, j'ai vu que l'ancienne a été serrer avec du frein filet Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyMer 24 Jan - 18:40
Tu dois mettre la vis en place et pour le soufflet les rilsan sont Ok , certains fournisseurs donnent à la place des métalliques.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyMer 24 Jan - 18:47
ok merci a vous deux Arrow
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyMer 24 Jan - 19:56
Bonjour
Eugène parle de la pince pour serrer les colliers ,je pense
jp
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Gif_an17
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyMer 24 Jan - 20:57
+10 avec Eug.
Sur mon S2 il y cette vis, mais sur S4, plus de vis sur les filetages des rotules.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Captu140
Et pas de 'méplat' sur celle qui été montée, seul la clef a gaz (très petit modèle) passe bien, pour la dépose.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Captu141
Bon travail a toi, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Cnc-p182
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 7:32
Bonjour
jp
C'est cela, exact jp Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Sans_t10 - mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Sans_t11 - mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Attent10
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 8:26
pour ce genre de collier la pince coupante ca le fait bien aussi , voir tenaille
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 8:41
NON !!!
Tu peux en croire mon expérience, jamais tu n'auras un bon serrage si tu n'utilises pas la pince adéquate.
Ta "bidouille" est valable (et je m'en suis servi) si tu n'as pas de gros effort dessus, mais là sur les soufflets ça bouge pas mal.
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 10:23
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Pince-pour-collier-4.8-9mm
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Pince-a-collier-colson-L-1343004-3952710_1
Ricofont
ahh tient donc .. Rolling Eyes mon experience sur soufflet de cardan me dis le contraire .
et apparement , sans pince ce type de collier est tout a fit serable à la pince coupante .
bon ..ca va me saouler en fait ...
Ricofont
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 10:25
ca c'est une pince à rislan .. et les effort entre collier acier à la pince coupante , et le collier rislan à la pince de papyky , je parierais pas ma chemise dessus ..
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 10:35
Pour les joints des transmissions ce sont toujours des aciers.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Attaches-metalliques-en-acier-inoxydable-000168000-product_zoom
Ceux-là, ce place bien a la pince, et sont bien facile a placer.
Mais les PVC, il y en a beaucoup et de puissance différence, et de largeur.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Collier-serrage-simple-ou-double-verrouillage
Tout est fonction de l'utilisation, A plus, PapyKy.
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Cnc-p184
Ricofont
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 10:45
ca c'est Collier feuillard
ca c'est Collier feuillard  , les rislan en plastique double simple triple quadruple de X largeur , bah je serais curieux de connaitre leur ressitance  (ca c'est pas tres compliqué a savoir) , mais quel resistance pour un souflet , alors la je demande à voir ...
comme je l'ai dis ca va me saouler ...
tout un fromage pour un mal heureux collier ... qui moi je les serre à la pince coupante ..mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 2018-010. et je pense pas etre le seul à le faire sur ce type de montage sur souflet ...
je ne souhaite pas faire le concours de "celui qui en a la plus grosse"
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 11:17
Ce n'est pas une question de grosseur mais de résistance Stop
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 12:33
salut à tous j'ai pris connaissance de vos observations sur ce dit collier feuillard
je suis partagé sur vos expériences où je vous donne raison à tous
j'ai aussi pratiqué au serrage a la pince coupante conclusion ça tient mais le serrage et beaucoup mieux avec la pince prévue pour ça
j'ai aussi la pince mais elle est trop grande pour passer ensuite en voulant insister pour serrer j'ai carrément déformé ce collier Laughing
enfin je vais mettre un rislan juste pour me dépanner c'est juste le soufflet de crémaillère cela devrait tenir le temps de commander le collier (il tient deja par le tuyau prise d'air  ) et a savoir le diamètre sur ce collier sont environ 5cm mini 0.7mm de large
donc camarade restons super
Ricofont
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 13:10
et un truc du type sans fin ?
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 58764-10
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 15:10
Alors voila qui est plus clair !!!!!!!!!!!!
Perso je parlais de rylsan !!!!!!!!!
Si on ne suis pas la conversation c'est vrai que ça ne peut pas aller ...........
Et ça moi aussi ça me saoule !!!!!!!!!!!!!!
FIN du HS
Ricofont
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 16:07
oui bien sure ,je suis assez con pour serrer un rislan à la pince coupante (en etant equiper d'une pince à rislan ) ,
en reprenant la discution dans l'ordre
Bonjour
jp
je parle bien de ca à la pince coupante ou tenaille
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 2018-011
et ca marche tres bien .. et c'est pas du HS
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 18:20
bon cette après-midi la mécanique pas top résultat la clé a molette passe pas Twisted Evil
et en plus j'ai était déranger par 2 voisins qui mon tenu la jambe pendant pendant 2h la prochaine je ferme le garage morte de rire
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 19:03
hello papyky merci pour tuto tu vois je cherche et ça sert a quelque chose  Laughing  Razz
finalement je vais certainement pouvoir desserrer cette biellette car d’après un essai ma clé passe comme sur la photo donc comme j'étais en propre et que je pars au taf je vois ca dès demain pour la desserrer
http://www.la-belle-mécanique.com/topic/789-demontage-rotule-axiale-chrysler-voyager/
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Cly_do10
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyJeu 25 Jan - 19:17
Ah les voisins... Je me rappelle qu'avant certains appelaient les bleus dès que je travailler sur mes caisses... ou alors c'était aussi la discution... Et parfois même des demandes mécanique...$
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 Signat10
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyVen 26 Jan - 8:51
Sur mon S2 je m'étais servi d'une pince étau + tube allonge.
Cela a l'avantage de pouvoir la positionner face à un passage accessible, par contre si elle a était serrée à mort ....
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyVen 26 Jan - 17:39
bon voila les rotules son monté, finalement la clé à passer en prenant le temps merci à tous
ensuite je m'attaque au frein arrière bon la je prépare le terrain pour demain après-midi en attendant je bouquine pour la procédure de démontage et remontage Arrow
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 2018-026
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyVen 26 Jan - 17:57
mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 2018-027
MessageSujet: Re: mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993   mon dodge grand caravan 3.3 v6 1993 - Page 8 EmptyVen 26 Jan - 18:07
Ben oui Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Page 8 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivant
» recherche piéces 3.3 v6 1993,dodge grand caravan,
» Dodge Grand Caravan 1996 2.4 ESS et Chrysler Grand Voyager 2002 2.5CRD
» cherche Grand Voyager ou Town&Country / ou Dodge Grand Caravan
» mon Dodge Grand Caravan 89
