-28%
229.99 € 318.99 €
 j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997
j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 Empty
MessageSujet: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptySam 21 Juil - 23:34
j ai un voyager de 1997 2.5 TD et il y a quelque temps j ai du changer de batterie car celle d origine a ete HS donc qd je l ai changéj ai eu plusieurs pb qui ont vu le jour....
_ Tout d abord j ai eu les voyant de mon tableau de bord qui clignote en continue , j ai fais la manipulation que me preconise votre site et j ai maintenant que 2 bouton qui clignote celui de la clim et l autre qui juste a cote, je me suis dis que ca doit etre la clim qui est vide alors je suis parti chez norauto pour la charge et il me dise qu ils n ont pu la charge car elle marche pas alor qu avant elle marche correctement.
_ L autre Pb est le voyant de l Airbag qui reste allume en continue et je n ai plus de klaxon.
_ Lorsque j appuie sur le frein, j ai les feux de Position de devant qui s allume mais lorsque j allume les feux de position j ai les feux de stop arriere + le 3eme stop de derriere qui reste allume en continue et en plus j ai sur mon compteur le kilometrage qui s etaint quand j allume les feux de position.
j espere que c est assez claire pour vous et espere que vous pourrez m aider a me dire ce qui ne va pas sur cette voiture et le pire c est que je suis parti chez chrysler ils ont mis le bidule machin chose et il n arrive pas a trouve ce ki ne vas pas.
je crois que j ai rien oublie et espere que ces PB seront resolu merci.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptySam 21 Juil - 23:41
pour ton premier probleme tu refais la manip et sa devrai etre bon
le deuxieme probleme enrouleur de cable a remplacer(derriere le volant)
troisieme probleme verifie les ampoules arrieres soit mal montée soit tu a mis des ampoules un plot
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptySam 21 Juil - 23:45
la manipulation je l ai refaite au moins 3 fois et tjs rien j ai meme laisse la voiture allume pendant 10 minute mais toujours rien ....
sinon pour le cable derriere le volant on fait comment pour le change merci de me donner un plus d info
et pour les ampoules il s agit d inverser avec celle des feux de position ou de changer le kit complet ou on met les ampoules merci bien de me repondre....
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptySam 21 Juil - 23:51
pour l'enrouleur il faut deposer l'air bag le volant et la piece se trouve la
renseigne toi si la piece n'est pas pris en garantie
pour les ampoules c'est des a 2 plot(stop+position)
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyDim 22 Juil - 0:01
j t remercie je vais voir chrysler des lundi pour voir si elle est sous garantie ou si mon modele a ete rapeler par le passe pour ce PB....
^pour les ampoules je regarde ca demain et en ce qui concerne la clim je fais la manip et la laisse pendant une bonne heure pour voir si ca s ameliore.
merci de ton aide.
krashman
krashman
Nombre de messages : 314
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyDim 22 Juil - 1:51
y'avait une histoire de rappel pour les S3 .
julien nous avait laissè ca .
""The driver air bag clockspring can develop an open-circuit condition resulting in nonfunctional driver-side frontal air bag, horn, cruise control (if equipped), and/or steering wheel radio control (if equipped)."
Avec
ton N° de série, L'atelier Chrysler doit normalement te lister toutes
les campagnes de rappels dont celui ci concernant le ClockSpring.
Le remplacement est à la charge de chrysler."
Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyDim 22 Juil - 11:36
je confirme ... je confirme ....;
j'ai eu le PB de serpentin ( enrouleur du volant ) et sur mon modéle la garantie a fonctionné Very Happy => facture a O euros .. je l'ai encadré car chose RAAARE What a Face
la manip dure environ 1 heure
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyLun 23 Juil - 12:45
bonjour tous le monde,
je viens de passer chez chrysler pour le pb d enrouleur de cable et le gars de l atelier technique me demande qu il ne sait pas si mon modele faisait partie de la campagne de rappel malgre la carte grise que je lui ai passé....
il me dit qu il doit verifier s il est conserne par cette campagne de rappel et quand je lui fais savoir que ce modele de S3 ont ete rappele pour ce defaut, il a commence a me dire qu il doit verifier si celle ci est conserne sans etre tres clair aupres de qui il devait se renseigner...
je lui ai demande s il devait faire une demande au siege et là, le gars me repond que non il doit juste verifier et pour finir il me demande si j ai le regulateur de vitesse , je lui ai confirme que j ai le regulateur de vitesse comme si c'etait lui qui etait a l origine de ce defaut...
je voudrais savoir si quelqu un travaille chez chrysler
qui pourrait me sortir ou me dire si mon modele fait partie des rappel en lui fournissant N° de chassie , TYpe et date de mise en circulation car je pense que ce concessionnaire ne veut pas me dire la verite....
je voudrais savoir krashman si tu pouvais me mettre le doc en entier en ligne pour que je puisse le telecharger ou je te laisse mon mail pour que tu me l envoie.
je vous remercie de me tenir au courant de quelque renseignement que vous aurez pour faire avancer les choses.
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyLun 23 Juil - 13:38
ton model est concerné il doit remplacer l'enrouleur gratuitement
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyLun 23 Juil - 16:29
Les concessionnaires Chrysler ont eu quelques déboires avec les campagnes de rappel organisé par la maison mère, et se sont vu devoir payer les factures. Ils redoublent donc de prudence maintenant.
Ils ont tous, dans un(des) classeur(s) les différentes campagnes avec les numéros de série consernés. Mais ils peuvent aussi demander au service technique Chrysler. Mais vu la revente de Chrysler par Daimler, çà doit être un peu le bazard à Paris....
j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 Cad_signaturej ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 S3avdroitj ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 Voyadurango
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyLun 23 Juil - 18:36
salut pour tes problemme de feux sa peut etre une masse qui deconne
MessageSujet: Re: j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997   j ai plusieurs Pb avec mon Voyager de 1997 EmptyLun 23 Juil - 20:31
tu peux m expliquer le pb de masse dont tu me parle et comment faire pour remplacer et mettre fin au pb. merci de votre aide...
» Voyager 1997 2.5td avec distribution cassee
» Vends Chrysler Grand Voyager de 1997 avec 111 000Km
» Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997
» Amis du forum, bonjour ; en panne avec un S3 TD 1997, je suis heureux de participer aux réjouissances !
» Voyager 1997 S3 3.3 V6 Ess+GPL Version US
