Le Deal du moment : -25%
599 €
 Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 Empty
MessageSujet: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 10:51
Bonjour
Voilà ma question:
Mon Cricri fait 1805kgs de PV
Son PTAC est de 2540kgs
Et le PTRA et de 4140kgs...
Puis-je tracter une remorque de 1000kgs + une 2cv dessus ?
Je dois faire l'aller (à vide) jusque TROYES (10) et rentrer dans le 22 chez moi avec la remorque chargée !
Vos avis sont les bienvenus, merci
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 11:00
Oup's pardon !
Oublié de le dire mais, J'AI le permis E !
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 11:01
Salut
Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant.
Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhicule dépassent 3500 kg.
Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire.
Ca à l'air bon pour toi
Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 Aigle11
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 11:02
AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH une bonne nouvelle cool I love you
Vais pouvoir aller chercher la deuche !!!
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 13:20
Je dirais oui sans soucis, une 2Cv ne pesant pas plus de 600kg, ta remorque en faisant je dirais autant à vide, tu devrais arriver a un ensemble faisant aux alentours de 3 tonnes, 1805 + 1200 = 3T005
Inutile de te conseiller de ménager ta monture (surveiller que ça chauffe pas trop) et d'avoir un éclairage de remorque bien opérationnel, tes feux de voiture ne seront pas forcément visible pour le véhicule derrière toi, et on voit trop souvent des remorques sans cligno et feux stop tireur 1
Je te souhaite bon courage pour ton périple, mais pour une Dodoch, ça vaut forcément le coup Wink
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 13:58
Hello Drake86,
Le plateau fait aux environ de 1000kgs...
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 14:02
Quand tu dis 1000kgs c'est le PV ou la charge utile ?
Si c'est son PV tu arrive à 1600 soit 3t405 donc toujours dans les normes Wink
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 14:14
C'est PV...
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 15:40
Belle remorque alors, ça passera, juste fait attention à ne pas dépasser le poids que peut supporter ton attelage (normalement indiqué sur une plaque).
Si tu as des pièces en plus, privilégie l'intérieur du minivan.
Pour exemple mon attelage supporte 1t600...
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyMer 25 Mar - 17:31
Ce n'est pas indiqué sur votre CT?
Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 Signat10
MessageSujet: Re: Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997   Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 EmptyJeu 26 Mar - 9:24
Replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 Sans_t10 - Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 Sans_t11 - Poids tractable avec mon S3 TD de 06/1997 Attent10
» Poids du S1?
» Voyager 1997 2.5td avec distribution cassee
» Poids d'un voyager
» poids a vide
» poids et matière d'une boite S2 TD ?
