35 €
 poids et matière d'une boite S2 TD ?
Nombre de messages : 32170
poids et matière d'une boite S2 TD ? Empty
MessageSujet: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyLun 6 Oct - 22:21
tout le monde sait qu'une boite de vitesse , c'est lourd
mais combien ? quelqu'un a-t-il déjà pesé le bestiau ?
c'est fait en quel matière ?
comme j'en ai une où seulement la troisième marche, je pensais la vendre à un ferrailleur , mais pour celà j'ai besoin des infos poids et matière , pour voir si ça vaut le coup de se déplacer
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyLun 6 Oct - 22:56
Dans une boite tu as:
1) de l'acier principalement (pignons, arbres, fourchettes, roulements etc...)
2) du laiton (un peu)
3) de l'alu carter (appellation ferrailleur)
Si tu vends ça à la ferraille, comme je t'ai dit au téléphone, ça vaut le coup de s'emmerchoser à tout démonter et à classer par matière, tu en tireras plus qu'en la bazardant telle quelle Wink
MessageSujet: Re: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyLun 6 Oct - 23:12
mouais , faut que je trouve le temps...
MessageSujet: Re: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyLun 6 Oct - 23:59
A568 47 kilos sans huile.
MessageSujet: Re: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyMar 7 Oct - 0:07
au moins c'est précis
merci Mystère Wink
MessageSujet: Re: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyMar 7 Oct - 9:46
T'es pas pressé ? Alors tu démonte un peu chaque jour Wink
Noté ! la A-598 ne doit pas en être loin
MessageSujet: Re: poids et matière d'une boite S2 TD ?   poids et matière d'une boite S2 TD ? EmptyMar 7 Oct - 9:49
oh non, quand j'attaquerais , je ferais tout
je vais pas sortir les outils 10 fois
et j'aime bien finir ce que je commence
» poids a vide
» Matiere du pare-choc d'un S3 de 1999???
» Quel matiere pour joint d'étanchéité
» Poids du S1?
» Poids d'un voyager
