Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.
pbric
6 participants
pbric
Nombre de messages : 39
Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyJeu 3 Déc - 21:45
Encore merci pour l affichage. I love you
pbric
pbric
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler stratus 2.0 1999
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyMar 8 Déc - 23:54
Bonsoir, je viens de commander le sensor camshaft, dispo mardi prochain pour 39 € marque standard chez Part-ner 31L'Union, sinon dispo sous 24 h sous une autre marque mais 65 €. Apres je me demande si je n aurai pas dû commander le target magnet en même temps. Wait and see. What a Face
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyMer 9 Déc - 7:55
Il y a eu certaines version de Le Baron, Stratus et Sebring qui avait les cosses électriques noyées dans la graisse diélectrique pour éviter l'oxydation, c'était suivant les années et les assemblages, et sans doute les destinations. Wink
Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
pbric
pbric
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyMer 9 Déc - 8:23
J ai effectivement trouvé cette graisse sur la connectique de l alternateur, mais pour le capteur c est vraiment plein d huile moteur, et lorsque je bouge cette Cosse avec le contact sur on (moteur éteint), j attend le relais de pompe à essence qui claque. Tous ces sensor sont reliés au même boitier et lorsque l un d entre eux déconne les symptômes souvent très proches.Je n ai plus qu à attendre "LA" pièce.
pbric
pbric
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyJeu 17 Déc - 17:55
Bonjour, comme souvent nous n avons pas le fin de l histoire je souhaite vous communiquer l épilogue (enfin j espere), et bien après avoir changé le capteur AAC, ( 39 € chez part-ner 31 l'union)démarrage, monté en temperature, essaaie RAS donc en théorie affaire réglé. Petit rappel des symptômes:
Démarrages à chaud comme froid sans problèmes, mais j avais systématiquement des ratées au moments ou le moteur arrivait à température, en roulant ou au ralenti. Le capteur etait comme on voit sur les photos fissuré et rempli d huile , dans qlq jours je le découpe pour voir l étendu des degats au niveau des composants du capteur.
Merci pour votre aide, et si qlq un a un petit moteur électrique de reglage d assise de siege conducteur pour ma stratus (1999 convertible) je suis preneur.
Pour info , faite attention je viens de me faire avoir de 40 € par un type qui se fait appeler ANGELE et qui habite dans le 03 , il a encaissé le cheque mais pas de pieces ni de remboursement donc gendarmerie et on verra bien.
Cdt.Philippe.
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyJeu 17 Déc - 18:27
ok merci pour le retour, dois-je verrouiller le sujet Question
pbric
pbric
MessageSujet: Re: Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.    Ratés moteur essence sur 2.0 stratus dès qu'il est à température.  - Page 2 EmptyJeu 17 Déc - 19:20
Oui, j espère que c était le point final.
Merci.
» sonde de temperature sur Stratus
» le moteur a des ratés & service engine soon s'allume
» ratés ,étouffement moteur quand je roule au gpl ?
» changement moteur stratus 2.5 v6
» coupure moteur sur une stratus 2L5
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
