35 €
 Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Empty
MessageSujet: Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI   Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI EmptyMar 24 Nov - 6:26
Je reporte l'annonce du forum Alfa. Les forumeurs minivan auront les mêmes avantage Wink.
Possibilité d'échange contre une caravane habitation 4 saisons double essieux 1T6 PTAC max de même valeurs.
Malheureusement pas de 300c dans ces prix  Crying or Very sad et pas de budget à rajouté.
Voici la redoutable et vorace TI   Laughing
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0032
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0057
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0080
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0119
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0056
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0082
Elle est vorace. La preuve !!!!!
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0083
Elle est soucieuse du détail
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0126
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0128
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0129
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0132
Regardez les répétiteurs Wink
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0145
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0223
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0224
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Dsc_0225
Une partie de ce qui é été fait depuis que je l'ai:
T= trouver et acheté
R= repéré mais pas acheté
N= neuf
O=occasion
-Support d'aile AVD __________________________________________T, O
-2 roulement de roue_________________________________________T, N (85€ X2)
-Triangle de suspention + rotule de direction et biellette stabilisatrice____T, N (240€ le kit complet pour les 2 coté )
-Radiateur moteur ___________________________________________T, N (130€)
-mécanisme de lave phare _____________________________________ T,N (Alfa 200€ environ les 2)
- Turbo ___________________________________________________T, N (797€ turbo complet Garrett sur turbomoteur)
-Joint de collecteur d'echappement_______________________________T, N (25€, 10/2015)
-2 joint de sortie de BV________________________________________T ,N( 6€ pièce)
-2 Palier de tête d'amortisseur avant_______________________________T, N (17€ pièce)
-les klaxon___________________________________________________T, O
-Par soleil droit noir (TI)_________________________________________T, O
- antibrouillard gauche_________________________________________t, N (35€, 10/2015)
-Rétro gauche et droit_________________________________________T,O sur GTA
-Tuyau rigide de turbo (plastique entre le filtre à air et le turbo) ________T,N (concession Alfa, 80€)
-résistance du bas ventilo moteur________________________________T,N (concession Alfa, 60€)
-Tole par chaleur turbo et collecteur d'échappement__________________T,O
-1 capteur de radar de recul____________________________________T,N (concession Alfa, 75€, avril 2012)
-1 écrou de roue spécifique TI__________________________________T,O X20
-1 alternateur______________________________________________T,N (06/2013)
-1 pompe de direction assisté__________________________________T,O (06/2013)
-Capteur ARD d'ABS_________________________________________T,N (04/2014)
-Tirant de porte chauffeur____________________________________T,O (06/2012)
-Mécanisme d'essuie glace AV_________________________________T,O (01/2014)
-Joint de toit ouvrant __________________________________________T,N ( 57€ Alfa, 02/2014)
-4 amortisseurs Bilstein________________________________________T,O (04/2014)
-2 jantes TI_________________________________________________T,O (150€, leboncoin)
A celà il faut rajouté l'entretient régulier:
-Pneu, frein AR de janvier 2015 (environ 10 000km).
-pneu avant environ 20 000km,
-frein AV environ 40 000km (un peu + de la moité)
-amortisseur de direction droite (octobre 2015)
-les 3 câbles de frein à main automne 2014 (environ 1 an)
-les bougies de préchauffage (11/2013)
-Pommeau de levier de vitesse origine Alfa
-La vanne N75 (10/2013)
-la tresse d'échappement (octobre 2015)
-le ressort de rappel de pédale d'embrayage (octobre 2013)
-La courroie de distribution a été faite à 140 000km.
-Cardan gauche neuf origine Alfa (580€) à 140 000km environ
-Cardan droit neuf SKF (100€) à 180 000km environ.
-Débimètre d'air Bosch (09/2014)
Les +:
-Voiture unique, puissante, adhérente. Idéal pour les passionné de conduite sportive
-Voiture en très bon état mécanique, tout entretient fait. L'acheteur roule 10 000km sans avoir rien à faire dessus.
-CG + de 10ans
Les -:
-dessous Bas de caisse et dessous par choc avant abimé
-Jantes abimé.
-assurance km illimité.
Le descriptif:
Alfa Roméo 156 TI 2.4 JTDm 175cv du 11/10/2004 full option sauf barre de toit totalisant 191 100km à ce jour CT OK du 17/11/2015.
Option:
-Pack TI (volant spé TI, jantes Spé TI, chassis sport, kit carrosserie TI, sellerie TI, seuil de porte TI + équipement finition sélective sauf siège chauffant car incompatible avec sellerie TI).
-Pack confort (trappe à skie uniquement car accoudoir chauffeur incompatible avec pack TI, fixation Isofix)
-Pack hiver (essuie glace à balayage automatique, capteur de buée/brouillard)
-Phare Xénon avec lave phare et correction automatique d'assiette
-Equipement radio d'origine fourni (GPS RNS4 avec écran à changée, changeur Cd et boitier téléphone)
-Adaptateur autoradio 1 DIN fourni. Possibilité de laissé le JVC KD-R840BT http://support.jvc.com/consumer/product.jsp?archive=true&pathId=54&modelId=MODL029166 (vendu en sus 75€)
Attention pas d'adapteur compatible pour les commande au volant avec cette autoradio malheureusement.
-Toit ouvrant électrique teinté
-Attelage démontable avec outils (à l'origine sans outil mais grippé).
Equipement de série:
-réglage en hauteur et profondeur du volant
-rétroviseur électrique dégivrant (miroir teinté GTA installé par mes soins)
-Vitre électrique automatique AV/AR avec sécurité enfant.
-Fermeture centralisé à distance (Attention je n'ai pas la clé de fermeture à distance ni la carte code. A faire chez Fiat)
-direction assisté
-radar de recul
-climatisation automatique bi-zone
-antibrouillard AV
-ABS/VDC/ASR désactivable
-Filet chien et de retenu de bagage intégrer à la plage AR.
-6 airbag
Le prix pour tous ça?
bein 3 fois rien pour le forum   Razz
4500€ négociable avec quelques pièces d'avance (filtre, joint homocinétique, etc....)
Le forum CDRBeThree
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Sigant11
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI   Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI EmptyMar 24 Nov - 6:54
Belle auto et très belle annonce
Bonne chance pour la vente
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Grwjh210 Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Grwjh210 Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Grwjh210
MessageSujet: Re: Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI   Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI EmptyMar 24 Nov - 18:23
Bonne vente, même si c'est un mazout, en attendant elle est très belle Wink
Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Papa_Marco
Papa_Marco
MessageSujet: Re: Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI   Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI EmptyMar 24 Nov - 19:20
Le choix de l'essence ou du GO à plus ou moins 50 000km/an ce n'est pas la volonté qui le décide mais le portefeuille. Vive la France.....
Le forum CDRBeThree
MessageSujet: Re: Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI   Vends Alfa 156 SW JTDm 175cv TI EmptyMar 24 Nov - 19:22
+1
» boite de vitesse Alfa
» Echange alfa 166 contre s4
» vends cox old de 67
» cherche Voyager S3 ou S4, diesel ou GPL
» Un VM type VM31B ALFA dans mon Voyager.
