-25%
599 € 799 €
 probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95
probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 Empty
MessageSujet: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 10:13
bonjour a tous j'ai un probleme j'ai un chrysler 2.5 turbo d annee 1995 et le sousi c'est qu'il fume blanc roule sur 3 patte et ne consome ni eaux ni huile merci d'avance
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 11:02
la meme reponse que sur l'autre forum
il faut controler les tiges culbuteurs il y en a certaiment deux qui se sont barrer
deposer le cache culbuteurs et controler
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 11:05
bonjour et merci de mavoire repondu et je vais faire sa et on verra merci encore
MessageSujet: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 11:16
bonjour si c'est vraiment les tige de culbuteure comment faire faut les changer ou autre merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 11:17
salut si c'est vraiment sa pour les tige culbuteure sa se change ou on peut les replacer merci
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 12:12
si c'est ça tu doit remplacer les tiges mais aussi tu doit controler les emplacements ou viennent ce loger les tiges au niveau des culbuteurs.
Si c'est abimé il faut changer les culbuteurs defaillants.
Tu peux avoir aussi l'ecrou de fixation du culbuteur qui c'est desserré (ça m'est arrivé)
tu remonte tes tiges en les ayants controlé avant puis tu serre l'ecrou de culbuteur avec de la loctite. C'est ecrou est serré assez fort mais je ne souviens pas du couple de serrage. Attend un pro comme mystere43 ou chrysler00 par exemple qui te donneront la valeur de serrage.
Si tu as des tiges qui se sont barrées mais que tout est nyckel alors là tu as peut etre un probleme de poussoirs hydraulique.
Mais là depose culasses avec tous ce que cela implique comme boulot
Esperont pour toi que ce ne soit pas le cas affraid affraid affraid
a plus
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 12:15
merci beaucoup de votre reponse je vais faire sa desuite merci encore
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 16:32
bonjour a tous voila j'ai commencer a demonter le cache culbuteure mais je ne sais pas pourquoi il ne sava pas si vous pouver me dire comment faire ou comment il se demonte merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 18:03
tu enleve la durite qui est est sur le tuyau noir
tu doit enlever deux boulon sur le gros tube noir sur la patte de fixationpres de la pompe
et puis ecarter vers la droite le gros tube
MessageSujet: probleme sur mon chrysler 2.5 tbd   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 18:08
bonjour et merci pour tout il il y'a bien une tige de deplacer et si posible je voudrais savoir comment on la remer merci beaucoup .
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 18:12
bonsoir et merci je voudrais savoir si c'est normale que la tige sois plus grande et plus fine que les autre merci beaucoux Exclamation
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 18:54
non c'est pas normal
pour remettre les tiges il faut desserer les culbuteurs replacer les tiges resserer les culbuteurs
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 18:56
bonsoir et merci peut tu me dire a combien il faut serer le boulon des culbuteure
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 21:27
106NM
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 21:45
bonsoir et merci jai un probleme pour remonter le cache culbuteur y'a un boulon a gauche et un a droite avec des cale endesous qui me gene pour le renboter merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 21:49
c'est un peu juste mais ca rentre il faut un peu jouer pour qu'il prenne sa place
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 21:52
ok merci beaucoup je vait revoir sa demain car la sa me prend la tete et encore merci pour tout
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 23:05
bonsoire j'ai tout fais pour remetre le cache culbuteure sur mon chrysler 2.5 td et rien a faire pouver vous m'aider merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 23:15
je ne vois pas ce qui generais pour remonter le cache,taper un peu dessus
pour voir
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 23:40
bonsoir et merci c'est les rodele des boulon qui et sur la gauche et sur la droite et j'ai deja taper desue et toujour par reusi a le remetre merci de votre reponce
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 23:42
j'ai eu beaucous de male a l'enlever j'ai ete obliger de forcer avec un tournevis pour l'enlever merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyJeu 12 Juil - 23:44
bonsoir j'ai eu beaucous de male pour l'enlever j'ai ete obliger de forcer desus avec un tournevis et la je ne peut pas le remetre j'ai les rondele des boulon qui me gene un a gauche et un a droite merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyVen 13 Juil - 11:36
bonjour et un grand merci pour votre aide car c'est bien une tige de culbuteure qui ete delpacer et sa remarche merci merci merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyVen 13 Juil - 14:10
Ca roule alors? Nickel super
probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 Signat10
MessageSujet: Re: probleme sur mon chrysler 2.5 turbo d anne 95   probleme sur mon chrysler 2.5 turbo  d anne 95 EmptyVen 13 Juil - 17:25
super
beau boulot.
» problème turbo Chrysler
» Probleme turbo sur s3
» problème de turbo
» Problème turbo
» Problème turbo
