35 €
 Ça vaut quoi
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 5:25
Pour ma BVA sur mon s2 3,3 v6 de 91
Ça vaut quoi  <a href=Ça vaut quoi  Image11" />
http://www.inklover.be
Nombre de messages : 104696
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 7:22
Quelle est la norme du produit?
Eugène le répète sans cesse sur le forum :
Il faut qu'il soit indiqué: MS9602 qui est la norme Chrysler.
Ça vaut quoi  Signat10
lieto
lieto
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 7:34
Apparemment c'est marqué sur la boîte en norme Chrysler
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 7:37
As-tu une étiquette au dos du flacon?
lieto
lieto
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 7:48
Je trouve rien on m'as dis que c'était équivalant à Mopar
Nombre de messages : 4695
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 8:05
Se méfier des "on m'a dit " .... un vendeur serait capable de vendre une clim à un esquimeau pour son igloo !
Si tu as un doute passes ton chemin , surtout si la norme que l'on te dis n'est pas la bonne ou n'est pas indiquée .
Il y a gros risque pour la BVA si c'est pas la bonne huile .
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 8:16
le soucis des BVA de nos Chrysler est le suivant:
1) il faut la bonne huile
2) l'entretient de la boite dans être fait chaque année, voir plus souvent si le van roule beaucoup.
Et ce qui cause la perte des boites de vitesse c'est que trop souvent un de ces points n'est pas respecté, très souvent le 2.
Ensuite les personnes critique les BVA. alors que si elles sont bien entretenues, ces BVA sont plus que valables et tiennent durablement.
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 9:20
"ON" : pronom indéfini qui ne définit personne
et occasionnellement semeur de merde ...........
Tout a était dit avant !!!
Attention aussi, beaucoup disent ATF+4
Pas du tout suffisant
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Ça vaut quoi  Sans_t10 - Ça vaut quoi  Sans_t11 - Ça vaut quoi  Attent10
lieto
lieto
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 11:39
J'ai trouver la bonne huile merci à vous tous
Pouvez verouiller le post
Ça vaut quoi  Empty
MessageSujet: Re: Ça vaut quoi    Ça vaut quoi  EmptyJeu 15 Oct - 17:40
On peut savoir laquelle STP ???
Ça vaut quoi  Empty
Ça vaut quoi
» Chrysler Stratus : ça vaut quoi ?
» quoi que c'est?
» Est-ce que ce Chrysler vaut le coup?
» que vaut cette série
» C'est quoi ça????
