-55%
49.99 € 109.99 €
 robinet de radiateur
cliquet
cliquet
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 essence 1993
robinet de radiateur Empty
MessageSujet: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyMer 7 Oct - 22:31
Bonjour à tous
J'ai vidanger pour changer le liquide de refroidissement. J'ai ouvert le robinet 1/4 de tour du bas du radiateur. Je l'ai refermé avant de faire le plein de liquide Mise en route moteur, au bout de 5 minutes le robinet s'est remis à couler.
et plus moyen d'arreter l'écoulement. Est-ce quelqu'un sait si on peut changer facilement ce robinet (en plastique) et surtout où on peut en trouver un neuf?
Merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyMer 7 Oct - 22:49
Oui moi je sais car je ai dûs le changer
Donc si tu as la même vis de robinet de purge
As tu une photo?
Je te donnerai des liens si ce le même vis de robinet
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyMer 7 Oct - 22:53
Regarde si ce ça
http://www.dormanproducts.com/itemdetail.aspx?ProductID=24108&SEName=490-2341
Ici
http://m.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=Mopar+draincock&isNewKw=1&mfs=GOCLK&acimp=0&_trksid=p2053742.m2428.l1313.TR0.TRC0.Xmopar+draincock&sqp=Mopar+draincock
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyMer 7 Oct - 23:25
Sinon tu appel demain chrysler
Normalement avec ton numéro de châssis ils trouvent..
Ton radiateur est de origine ?
Je crois je ai payer 60.-- ou moins et en 2 jours ils avait la pièce.
Commandé à Turin italy
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 0:16
il ne faut jamais ouvrir ce genre de robinet.. sa casse toujours ou ce n'est plus étanche a moins de le faire fonctionner souvent et cela depuis son état neuf.. il vaut mieux enlever la durite du bas sa coule plus vite et vidange mieux la crasse du radiateur
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 7:26
+1 avec Troc Wink
robinet de radiateur Signat10
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 9:14
Merci Sam 23.
Est-ce que, pour le démonter, on tire simplement dessus, ou y a-t-il une autre astuce?
Par contre, je ne sais plus inserer une photo dans mon message
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 9:33
Alors pour ma part ETsi tu as le meme system
Tu as comme deux tiges qui rentre dans let trou du radiateur
Si tu démonte ton radiateur met le à plat et avec 2ptit tournevis par exemple tu d'éclipse ces 2 tiges plastique
Elle font cran de arrêt donc la vis tu peux la sortir que si tu d'éclipse ces 2 tiges
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 9:34
Pour les photos cliques ICI et tu sauras tout Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  robinet de radiateur Sans_t10 - robinet de radiateur Sans_t11 - robinet de radiateur Attent10
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 9:51
robinet de radiateur Image13ici tu vois
Il faut serrer contre la intérieur ce qui doit declipser et donc en même temps tu le tires dehors
cliquet
cliquet
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 10:14
Merci Sam 23 et Eug 87
Voici le montage
robinet de radiateur Robine16
MessageSujet: Re: robinet de radiateur   robinet de radiateur EmptyJeu 8 Oct - 10:56
Donc si tu penses et est sûr que la fuite vient bien de là.
Cherche à te procurer la bonne pièce.
Moi je commencerai à dévisser et sortir le capuchon robinet.
Puis regarde comment tu pourrait sortir la vis
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» radiateur ????
» Radiateur LDR
» radiateur cricri 94
» radiateur s2
