Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 radiateur
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
radiateur  Empty
MessageSujet: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 10:40
bonjour a tous voila je viens d’acquérir mon deuxième joujou et c'est un 3.3 v6, le petit soucis c'est que hier la vis de vidange du radiateur d'eau a cassé bref ça c'est réparé mais après avoir enlever le radiateur et reposé  j'ai maintenant une fuite au  niveau du radiateur on dirait de l'huile hydraulique je pense a première vue que c'est ou le petit radiateur devant le grand ou une de ses durites à lui car c'est un radiateur d'huile si je ne me trompe pas ?
Merci de me dire a quoi ça sert et si c'est de l'huile est ce bien l'huile de boite  et comment remettre l'huile a niveau si nécessaire
pas trouver de post la dessus
merci a vous bon dimanche !!
http://www.inklover.be
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 11:48
Salut
Dernièrement je ai aussi eus des problèmes avec cette vis.
J ai dûs commander une nouvelle.
Pour le petit radiateur dont tu parles je suis pas sûr mais je crois c'est est pour la clim.
Pour savoir ce que il y a dedans exactement moi je sais pas te dire...
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 12:36
Suite à mes recherche ce petit radiateur est un condenseur
Lien
Essayer de bien localiser de ou vient cet huile
Car je savais pas que ce condenseur peut contenir de la huile.
Fais des photos de tes fuites de huiles et mets les ici
Dernière édition par Eug87 le Dim 4 Oct - 16:50, édité 1 fois (Raison : Rectification lien pour éviter affichage trop large)
lieto
lieto
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 12:38
ok mais j'ai pas d'airco lol
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 12:48
Hhmm OK dans ce cas..
Attend que1autre te répondre
Sorry
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 12:57
@Sam23; quand on est aussi calé que toi en mécanique S1 on s'abstient de donner des fausses pistes pour un S2 merci Twisted Evil
@Lietot; je connais bien mieux le S3 que le S2 mais les spécialistes me corrigeront si nécessaire, effectivement il se pourrait que devant ton radiateur de refroidissement moteur se trouve le radiateur de refroidissement d'huile de boite, si ça coule rouge il y a de très fortes chances que c'en soit.
Après je n'ai pas de boite auto donc je ne peux rien dire sur la façon de contrôler et refaire le niveau Embarassed
lieto
lieto
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 13:11
@ chrysler-29 c'est bien ce que je pensait comme ca avait la couleur de l'huile hydro!!! sais tu comment refair l'apoint apres reparation ??
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 13:28
Non je ne connais pas la manière de procéder mais ce dont je suis sûr c'est que l'huile de boite doit être de l'ATF+4 et rien d'autre sous peine d'endommager la boite irrémédiablement.
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 16:55
Sur l'année de ton 3.3 le refroidisseur d'huile de boite être lié avec le radiateur du LDR.
Fais une photo pour être bien sur, mais si tu as enlevé ton radiateur tu as du enlevé les durites de boite ...
Pour l'huile, ATF+4 ce n'est pas suffisant, il faut que l'huile soit à la norme Chrysler pour ces boites, soit MS9602.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  radiateur  Sans_t10 - radiateur  Sans_t11 - radiateur  Attent10
radiateur  Empty
MessageSujet: Re: radiateur    radiateur  EmptyDim 4 Oct - 18:37
Ah voilà ! c'est le référence que je cherchais, merci Eugène Wink
radiateur  Empty
radiateur
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» Radiateur LDR
» radiateur s3
» radiateur cricri 94
» radiateur s2
