| VOYANT BATTERE ALLUME | |
pierre1006 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 52 Localisation : ardeche Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998 Spécialisation auto : tout genre mecanique auto Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: VOYANT BATTERE ALLUME Mar 15 Sep - 19:38 | |
| Bonsoir depus cette apres midi j'ai mon voyant batterie qui reste allumé, la voiture d'emarre au quart de tours, la batterie charge moteur allumé j'ai 14.4 volts le voyant s"éteind parfois 30 secondes et se rallume;
j'avais un deuxème alternateur, que j'a monté et toujours le meme problème.
donc si quelqu'un a des iidées, je suis prenneur merci. | |
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mar 15 Sep - 19:44 | |
| Salut,
j'ai ce même problème sur mon 2eme chrysler, et cela est arrivé quand j'ai rechargé ma batterie les bornes branchées sur la batterie, mais disparaît après quelques km. En effet, pourtant la batterie est bonne donc je ne sais pas pourquoi? | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mar 15 Sep - 21:51 | |
| le matin il demarre bien ? | |
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mer 16 Sep - 7:54 | |
| Bonjour, ce matin il a bien démmarrer, le voyant c'est allumé 2 fois brièvement, je pencherais pour un faut contact quelques part. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mer 16 Sep - 9:23 | |
| Vérifie tes contacts et masses, il se pourrait que ce soit un contact fugitif __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mer 16 Sep - 9:28 | |
| D'autant plus que "fugitif" est à la mode en ce moment |
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mer 16 Sep - 10:21 | |
| bon ben des qu'il ne pleut plus je regarderais fugitivement | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Mer 16 Sep - 10:38 | |
| Pas fugitivement ....... profondément __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Jeu 24 Sep - 8:59 | |
| Bonjour,
problème réglé c'était une fiche dans le boitier fusible intérieur qui s'était dévissé, merci de votre aide | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME Jeu 24 Sep - 9:02 | |
| Ok je verrouille donc le sujet, mais il eut été bien de nous faire une petite photo de cette vilaine fiche pour que ton expérience serve à d'autres .
| Sujet: Re: VOYANT BATTERE ALLUME | |
