Sujet: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Dim 6 Sep - 20:11
Bonsoir
La pièce qui tient le radiateur en haut de celui est cassé dans un coin du coup le radiateur bouge ce qui est pas bien!
Donc je cherche une de ces pièce pour radiateur s1. C la pièce plate qui tient le radiateur ou il y a le gros bouchon en haut
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Dim 6 Sep - 20:13
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Dim 6 Sep - 22:03
Donc c la plaque noir que je cherche ./18511739/310][/url]
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 9:48
Aussi quelqu'un aurait une idée comment bien le faire tenir dans l attente?
narbé V.I.P.
Nombre de messages : 6713 Age : 62 Localisation : ORNEX (01) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager lx 2,5crd Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 21/08/2012
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 9:50
Les casses de Peney peut-être..............
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 9:54
Oui je devrais aller voir j y ai pensé.
Mais bon ils ont pas souvent des s1.... Faudrait quand aller voir tu as raison.
Après ceux de s2 sont ils identiques?
Ça m ettonnerai que c indentique mais bon on sait jamais..
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 9:55
Identique sur S2
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 10:03
Sérieux Éugene tu confirme? Ça doit être un s2 ,3.0 essence?
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 10:12
Si c'est un simple bout de plastique, pourquoi pas en faire une avec une tôle en aluminium et d'acier.
Simple a réalisé, et ne casserais plus, Mais c'est mon avis et c'est ce que je ferais, PapyKy.
Bien sur, il faut la tôle et quelques outils pour sa réalisation.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 10:30
Eug87 a écrit:
Identique sur S2
Cliques ICI et regardes sur le tuto que j'avais fait pour le changement de mon radiateur sur mon S2.
C'était un 2.5L et tu pourras voir que c'est la même fixation.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 10:35
Effectivement ca ressemble pas mal. Merci.
Pourquoi ça coûte combien du sur mesure fait par tes soins papiky?
Tu peux repondre en mp si tu préfères.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 12:31
Salut Sam. Petit HS, enfin....
Je n'ai pas de référence de cette attache, donc pas de dimension n'y sa forme.
C'est pour un autre type de radiateur que le diesel que j'ai, 2.5 TD.
Cela est tout différent,
Mais cela doit pas être difficile a réalisé, il me semble, un trou carré, des trous et deux plis. Si tu a une tôle, une foreuse et une scie sauteuse, pour être au minimum de matho's.
Resterais a faire les deux plis, simple pour moi, mais pas évidant pour un non initié.
C'est vrais que moi, je ferais un dessin sous AutoCad, comme pour cette attache de tuyaux.
Et le mise en machine CNC, et réalisé en série serais possible.
Le voila placé sous ma nouvelle chaudière.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 14:34
Donc j ai appelé la casse de Peney Ils ont que des modèles jusqu'à 1999 pas en dessous Alors après est ce encore les même? 99 c s3 ?
Papiky tu peux tjs me donner un prix si tu veux.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 14:46
1999 c'est du S3
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 14:57
Merci Chrysler29 Et donc ça ressemble à ma pièce?
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 15:02
Ben non
S1 et S3 n'ont rien à voir...
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 15:15
Non? Puisque s2 identique. Ben s3 non donc.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 16:52
Je me demande si je peux pas collé une plaquette métal sur l endroit où il y a le repli qui a cassé justement. Collé ,visser cette plaquette. J ai été voir un mécano il dis de passer demain matin. De démonter cette attache radiateur et juste essayer de le consolider.. Le truc c que ca va me faire quelque frais et que je suis un peu serré ce mois. Il me proposerai aussi de faire un test pression pour trouver la fuite radiateur,durite..
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 23:03
Est-ce qu'au moins tu t'es donné la peine de chercher des photos de compartiments moteurs de S3 ? c'est pourtant pas ce qui manque ici sur le forum donc quand tu les auras trouvées tu verras que S2 et S3 sont radicalement différents hormis le sens de montage du moteur, tout le reste autour n'a rien de comparable.
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 23:12
Non j ai pas regardé mais vrai s3 ca ressemble plus tellement à des américaines .
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 23:16
Ben voyons...
Je te parle pas de l’esthétique qui ne se discute pas, chacun ses goûts, mais de la mécanique et de son architecture ! scrongneugneu
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 23:27
Oui bien sûr. Bon je suis tombé sur ton post mes s3 Je sais pas où il est le radiateur sur s3?
Mais ça pas l air de ressembler.
Sa ptetre un p'tit bonhomme dans le moteur qui souffle sur les s3?
Bon bref donc j oublis les s3 pour ma pièce
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 23:38
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Lun 7 Sep - 23:45
Oui ok Donc pas de ptit bonhomme dedans...
Bon il est placé au même endroit quand même.
Le mien a à peine 1 an. Mais c un radiateur rolls de rockauto. Enfin bref le mien faut que je le fixe avec cette attache .
okidoc Fait ses preuves
Nombre de messages : 42 Age : 65 Localisation : Dinard (35) Véhicule (modèle cyl année) : SE 2.5 ESSENCE 1993 (HN5K), Dyane 6, MGB 1979, Standard 8 1937, Standard 8 1938, Standard 8 cabriolet 1947, Ford Fiesta 1991 Spécialisation auto : "Damage limitation !" en mécanique. Grand intérêt pour les véhicules classiques et anciens... Date d'inscription : 30/06/2012
Sujet: Re: cherche pièce qui tient le haut du radiateur S1 Mar 8 Sep - 1:27
Bonjour, j'ai un S2 1993 2,5l Essence, et le radiateur est tout à fait différent ! Il est rectangulaire, approx 60 cm pour occuper toute la place derrière la calandre, avec le condenseur de clim qui lui est attaché. Il a deux plots qui se glissent dans des encoches, en haut.
Donc même avec un S2 il faut choisir énergie, motorisation, et millésime, poussant le vice jusqu'au mois de fabrication !
Cet été, j'ai eu des durites à remplacer et, partout, le modèle indiqué et vendu pour la durite haute de mon moteur n'a rien à voir avec celui d'origine. (Il manque 40cm et la forme est différente. J'ai eu juste assez en tirant)
Donc "caveat emptor" !
Il y a sur Leboncoin quelqu'un qui déconstruit ses Chrysler Le Baron S1, il pourra peut-être te procurer cette pièce ? Il en a plusieurs, apparemment. Bonne chance.
