| Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo | |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mer 4 Juil - 11:02 | |
| Bonjour,
Malgré mes recherches, je n'ai trouvé aucune info à ce sujet sur ce modèle sur le forum.
Donc qui pourrait m'indiquer comment se fait la purge de système de refroidissement un S3 v6 3.3l bva de 1995.
J'ai dû refaire le canalisation de chauffage arrière (rouille) mais ça fait 2 fois que je remplie le vase d'expansion et aucun chauffage à l'arrière et ça se je retrouve le vase vide.....
Merci pour vos réponse
Pascal[b]
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mer 4 Juil - 15:38 | |
| salut remplir le radiateur ne pas mettre le bouchon faire tourner le moteur jusqu'au declenchement du ventilo,verifier le niveau | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mer 4 Juil - 20:50 | |
| vous poue remplir le circuit ar en dèbrachant une durite et rempli le rèseau,reconnecter le tout et rempli le radia et le vase,faire chauffer et attendre comme chrysler 00 la dit __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mer 4 Juil - 21:34 | |
| Merci pour les info... Mais la canalisation est tellement rouillée que ça fuit plus haut maintenant. J'essaie de tout démonter afin de repartir sur de bonnes bases mais je galère pas mal...... Pas de place avec un V6 Vous tiendrez au courant | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Ven 6 Juil - 20:55 | |
| Tout est ok à ce sujet...ouf J'ai remplacé les canalisations en fer allant du dessous de la caisse, longeant l'échappement à derrière l'admission d'air...mais il ma fallut démonter alternateur et son support jusqu'à toutes les durites de chauffage au niveau de boite auto..... Purgé comme vous m'avez conseillé et c'est partie......merci | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Ven 6 Juil - 21:31 | |
| Voici une des 2 canalisation qui étaient dans le même état | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Ven 6 Juil - 23:17 | |
| Tu as vraiment bien fait de remplacer Il n'en restait plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Sam 7 Juil - 6:53 | |
| et bé quel état..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
snapepe Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 67 Localisation : Morbihan Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER LE S2 3,3l V6 automatique ABS de 1992 boite auto, équipé du GPL Spécialisation auto : faites comme moi, fermez les yeux dans les virages .... Date d'inscription : 09/08/2006
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mar 17 Juil - 0:06 | |
| euh , çà m'inquiete çà ! (j'ai le meme modele d'à peu pres la meme année )
où est ce qu'on trouve cette piece là ?
( histoire d'aller verifier ... ) | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mar 17 Juil - 11:15 | |
| Bonjour, Les canalisations vont de derriere l'admission d'air du moteur, longent l'échappement et se raccordent en dessous de la voiture à côté de la roue avant droite...... J'ai remplacer par de la durite en longueur de 1m.....je ne te cahe pas que j'ai bien galèrer pour effectuer le changement. Si tu veux plus d'info, n'hésites pas. Sur la photoç (désolé pour la qualité) c'est l'endroit où se trouve les canalisation derrière l'admission d'air. [img] | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mar 17 Juil - 21:04 | |
| çà m'inquietes un max , ce truc ...
je vais regarder çà de + près ... | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mar 17 Juil - 21:29 | |
| Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence, mais moi c'est un S3, il est sortie au Canada en 1995 et seulement en 1996/97 chez nous. Donc peut être que la conception n'est pas la même. Ces canalisations servent à l'air arrière......... | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Mer 18 Juil - 22:23 | |
| oups , j'ai mal lu alors . puisque le mien est un S2 .
mais il y a un renvoi d'air chaud vers l'arriere de l'habitaaaaacle ? | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Jeu 19 Juil - 17:45 | |
| J'ai 2 ensembles de canalisations d'air pour l'arrière. L'un pour l'air chaud et le 2ème fonctionnant avec la clim.... | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Ven 20 Juil - 9:07 | |
| je crois pas avoir çà sur mon engin ...
çà crache où dans l'habitacle ? | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo Dim 22 Juil - 11:49 | |
| Non, tout est à l'extérieur de l'habitacle.....Moi ça se trouve en dessous de la caisse......au niveau passager avant droit ....... | |
| Sujet: Re: Purge système de refroidissement sur S3 v6 3.3l bva 95 photo | |
