-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47
switz
twaklaf
Cathophe
boulga
mmvlaurent
Kaspatou
yomanae
20 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 17833
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMar 3 Mai - 17:28
Salut Gilles.
Tu a dessus la référence, reste qui faut prendre de tres bon roulement, genre SKF ou encore FAG.
Pas des sans marque, cela est du genre 2RS 6200
Ou si pas de marquage, avec les dimensions tu les retrouvent facilement.
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Cnc-pa75
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMar 3 Mai - 21:34
Je cherchais la rèf de la teinte alors que l'avais sous le nez depuis le début!! base ball
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00111
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Gggggg10
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Gilles11
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 4 Mai - 5:34
Tiens j'ai trouvé un sujet intéressant sur comment rattraper des pièces en alu pour un moindre coût et un résultat plutot correct:
http://www.dolcevita500.com/catalogue1/page6.html
A essayer
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyVen 6 Mai - 23:20
Aujourd'hui changemet du carter d'huile j'en avais un neuf depuis 3 ans dans un carton et comme personne n'en voulait sur Ebay, je l'ai monté, ça sert à rien puisque l'autre n'avait rien mais vu d'en dessous c'est beau!!!!
Bon je sais on voit pas grand chose mais il fait nuit en même temps!!!
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00112
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptySam 7 Mai - 8:23
Tu t’éclates comme un petit fou !!! Very Happy
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptySam 7 Mai - 21:46
On s'occupe comme on peut!!!! Le voilà en plein jour
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00113
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 8 Mai - 2:23
Je commence à boucher les trous des rappels de clignos et des anciens pare chocs enveloppants
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00116
Petite info, si quelqu'un veut les jantes elles seront à vendre dès fin mai à 50 euros 4, à venir chercher évidemment, à moins que ce soit quelqu'un devant qui je passe en remontant sur Nantes plusieures fois dans l'année
Cathophe
Chryslerien groupe 4
Cathophe
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 8 Mai - 15:57
Salut Gilles.
Est ce que la dépose du carter d'huile entraîne le démontage d'autres éléments type support moteur?
Pas de problème non plus avec la crépine de pompe à huile?
Merci.
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 8 Mai - 22:49
oui, j'ai dû démonter le support avant, le démarreur et la tôle de protection du carter de boite auto
Cathophe
Cathophe
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 9 Mai - 17:11
Merci!
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 9 Mai - 20:24
le plus dur étant de rebasculer le moteur vers l'avant au remontage pour remettre la longue vis du support moteur! A part mettre un cric entre le traverse inférieure et le carter d'huile (avec une cale bois quand même!) j'ai rien trouvé d'autre.
Cathophe
Cathophe
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 9 Mai - 20:36
J'avais utilisé la même "technique" quand j'avais changé le Silentbloc bloc du support moteur avant!
Un jour je changerai le joint du carter inf, ça ne lui fera pas de mal !! Et ça épargnera le sol de mon garage!
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 25 Mai - 23:27
Dans la même casse où j'ai pris la banquette arrière pour mon Limited, j'ai trouvé un témoin rouge de warning pas cassé, c'est bien la première fois que j'en vois un pas pété, en général, y'a plus que l'ampoule!!! Allez hop, monté sur mon beige, à côté de mon interrupteur NOS!
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00228
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 26 Mai - 5:30
Jolie pièce qui comme tu le dits ne doit pas être facile à trouver
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Grwjh210 Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Grwjh210 Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Grwjh210
Nombre de messages : 104694
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 26 Mai - 6:54
Joli porte-clés aussi Wink
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Signat10
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 26 Mai - 7:40
Salut BUZZ.
Oui, joli ce porte clef, facile a réalisé avec un CNC.
Pourrais bien me lancé a en crée quelque modelés, NON ??.
Gilles comme je vois tu est encore sur plusieurs véhicules à remettre a neuf.
Faire cela dans de l'aluminium en plus petit et en mettre de la couleur bleu,
Serais pas mal, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 26 Mai - 11:58
Si tu en fais ça m'intéresse et ça intéressera Eric aussi Wink
J'ai pas fais gaffe si j'ai ce capuchon rouge sur mon Plymouth...?
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 26 Mai - 12:12
Ce n'est pas malheurereusement un porte clé Chrysler US mais Simca/Chrysler qui date de la fin des années 70 début 80, j'avais récupéré ça quand je bossais chez Citroen il y a 15 ans sur une 1307 ou une Horizon, de l'autre coté je crois qu'il y a l'adresse du concessionnaire de l'époque
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 26 Mai - 12:18
gagné:
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00229
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyVen 27 Mai - 17:36
J'ai récupéré mes supports de sièges peints et vernis satiné, c'est trop beau!!!
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00233
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00232
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyVen 27 Mai - 19:40
Magnifique !!!!
ps: mon capuchon rouge de warning est cassé depuis l'achat ... Mad la chance que tu as eu d'en trouver un en casse
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyVen 27 Mai - 20:12
et voilà:
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 Dsc00234
oui, pour le warning, je crois n'en avoir jamais vu en bon état et je n'ai pas trouvé la référence sur mes bouquins, peut être une spécificité européenne?
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyVen 27 Mai - 22:18
C'est le genre d'éléments qu'on ne penserait pas forcément à retaper... Quand j'aurais mes plaques, je ferais surement ceux de mon Plymouth Wink
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptyVen 27 Mai - 22:38
et voilà:
très beau travail Gilles
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptySam 28 Mai - 0:05
ben là en l'occcurence j'ai rien fait, juste les emmener chez le peintre avec le pot de peinture de la bonne teinte!
yomanae
yomanae
Nombre de messages : 853
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 9 EmptySam 28 Mai - 0:31
Dans le détail , beau travail.
On ne la fait pas à Gilou.
Mes ex :
Pontiac Transsport 2.3L GPL
Chevrolet Transsport V6 3.4L
PT Cruiser touring 2.0L
Page 9 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
» desert-operations
» Plymouth Voyager S3 en diarama : dans le désert
» Auto One Show and Shine, Brown Plains, 25/02/23
