Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Recherche joint bas de pare-brise S4.
olivier384
olivier384
Nombre de messages : 1053
Recherche joint bas de pare-brise S4. Empty
MessageSujet: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyDim 9 Aoû - 17:41
Bonjour à tous.
Cette année, le soleil et la chaleur ont bien malmené mon S4 Twisted Evil  Twisted Evil  ...
Après mon tableau de bord tout gondolé, je viens de m'apercevoir que le joint en bas du pare-brise avait tout simplement ... fondu Twisted Evil !!!!!!
Je recherche donc ce joint.
Dans la foulée, je cherche aussi une vis qui tient la grille en plastique entre le pare-brise et le capot.
Merci d'avance à qui aura ça dans son stock de pièces Wink .
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 12 Aoû - 19:21
UP UP UP
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 12 Aoû - 19:33
De quel joint de pare brise tu parle ?
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyJeu 13 Aoû - 23:46
C'est le joint extérieur horizontal qui se trouve à la base du pare-brise, qui fait l'étanchéité entre le pare-brise et la grille située entre le pare-brise et le capot.
Je ferai une photo demain.
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 8:53
Ok je me doutais que c'était celui là, ça m'étonnerait quand même qu'il ait fondu à cause de la chaleur, je crois plutôt qu'il s'est barré parce qu'au fil du temps il a tendance à se rétracter et à ne plus bien tenir, c'est ce qui est arrivé sur mon S3 et j'ai failli le perdre en route, de retour à la maison j'ai déposé la grille et je l'ai recollé dessus à la super glue.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 9:18
Non non, il a bien fondu avec le soleil !!!
Il ne s'est pas barré, il se délite et est mou comme du shewing-gum et laisse les doigts noirs quand on le touche !!!
S'il s'était juste barré, je l'aurais effectivement recollé !! Mais là, il est carrément détruit ...
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 9:25
Ce ne doit pas être un joint spécifique, je pense que cela devrait se trouver en standard.
Jettes ou oeil ICI peut être y trouveras-tu ton bonheur Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Recherche joint bas de pare-brise S4. Sans_t10 - Recherche joint bas de pare-brise S4. Sans_t11 - Recherche joint bas de pare-brise S4. Attent10
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 9:55
En images :
Recherche joint bas de pare-brise S4. Img_2514
Recherche joint bas de pare-brise S4. Img_2515
C'est pas du soleil breton qu'on a ici, surtout cette année où il fait excessivement chaud depuis juin Razz Razz ...
Ah oui, je vais jeter un oeil sur ton site d'ici ce soir, merci Eug87 !!
Tiens, au passage, on a un aperçu de ma réparation de fortune du tableau de bord ...
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 10:06
La gueule du soleil Breton... on l'a quasiment pas vu depuis presque une semaine Crying or Very sad
Vu les photos je persiste à dire qu'il n'a pas fondu à cause de la chaleur, il a simplement mal vieilli et les produits de lavage des stations automatique y sont peut être pour quelque chose... mais là n'est pas le sujet, c'est pas le même que sur S3 où il a un profil particulier qui rentre dans une gorge sous la grille du bac essuie glace et est maintenu en place par la pression qu'exerce la plaque sur le pare brise, là c'est visiblement pas le cas.
Au passage ta déformation de garniture de tableau de bord pourrait être provoquée par le décollement de la mousse du support en plastique rigide, dépose complètement la plaque et jettes un œil de ce côté Wink
Et sinon je te conseille de descendre un chouilla plus le bras d'essuie glace passager parce que je le trouve bien près de l'autre, si le mécanisme prend un peu de jeu ils risque de s'accrocher en redescendant et paf le mécanisme Exclamation
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 12:30
Quelle chance vous avez d'avoir de la fraîcheur !!! Ici, c'est abominable. Il n'y a qu'à partir de 20h qu'on peut bosser un peu dehors car il ne fait "que" 33°C !! entre 29 et 32°C dans la maison. Et ça dure depuis juin !!! Quand on passe en dessous de 30°C, on mettrait presque une veste loooooooooooollll !! Mais on se plaint toujours du temps ...
Bref, je ne sais pas comment le joint est arrivé dans cet état, le cocktail produits de lavage + chaleur + UV + air marin ... lui a été fatal !! En tout cas, faut le remplacer !!! Il est juste clipsé sur la partie en plastique.
Pour le tableau de bord, il n'y a pas de mousse sur la partie rigide, du moins dans la partie que j'ai réussi à soulever. On voit clairement que c'est le plastique souple qui c'est déformé car ça gondole aussi au-dessus des buses d'aération centrales mais ça ne gêne pas. Je n'ose pas démonter cette plaque car peur de ne pas réussir à la remettre et il fait vraiment trop chaud pour bricoler.
Il n'y a aucun soucis avec les essuie-glace, en temps normal ils sont parfaitement parallèles. Là, c'est juste que le temps qu'ils redescendent, le pare-brise est sec donc ils ne descendent pas "à fond".
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 12:39
pour info: mon carrossier avait recollé mon joint de pare brise avec du scotch double face de carrossier , car il se faisait la malle Very Happy
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 12:49
Pareil : sur mon ancien S4 de 2001, il s'était aussi fait la malle !! Sur l'autoroute, il a commencé à se barrer. J'ai ralenti pour ne pas le perdre complètement et je me suis arrêté à la première aire venue pour l'enlever complètement.
Je l'avais refixé sans soucis une fois rentré à la maison (avec de la colle si mes souvenirs sont bons).
Mais là, il se décompose littéralement donc remplacement obligatoire (c'est encore pire du côté passager).
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 12:56
Il y a le mien quelque part sur les voies rapides de bretagne si tu le trouves il est à toi Very Happy
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 14 Aoû - 13:17
J'arrive de suite (enfin presque de suite ...) tongue tongue tongue tongue !!!!!
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyJeu 3 Sep - 19:25
Salut !!
Bon, je suis passé chez Jeep pour avoir une idée du prix en neuf et surprise : ce joint n'est même pas référencé Shocked Shocked !!!!!!!!!!!!!
Il y a bien quelqu'un qui a ça qui traine dans un coin, non ??
Rolling Eyes Rolling Eyes
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyJeu 3 Sep - 19:47
La concession m'en a commandé un (vu que c'est eux qui l'avait remonté et qu'il n'a pas tenu, il me le change) mais il tarde à venir....
Si je l'ai un jour, je te donne la réf.
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyJeu 3 Sep - 21:57
Ah ok, c'est super sympa !!
Et ils t'ont donné un prix ??
Je me demande si ce joint a une réelle utilité ...
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyJeu 3 Sep - 22:02
Non pas de prix puisque c'est eux qui prennent en charge mais je demanderais.
A priori pas de réel utilité si ce n'est esthétique.
Je dois y passer demain, je reviendrais vers toi si j'ai des news (si j'oublie n'hésite pas à me relancer).
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 4 Sep - 11:51
Coucou,
Le joint n'arrivera pas.
Il faut commander la baie de pare-brise complète tireur 2
Je n'ai bien entendu pas demandé le tarif Very Happy
Si quelqu'un en a un il est pour toi puisque c'est ton post mais si il en a deux je prends le deuxième Smile
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyVen 4 Sep - 18:45
Grrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!
C'est bien ce que pensait le gars des pièces détachées : le joint n'apparaissait pas sur l'éclaté de son logiciel et se vend avec la grille entière !!!
C'est quand même fou qu'ils ne le détaillent pas Shocked Shocked !!!!!
En tout cas, merci quand même d'avoir pensé à moi Wink.
S'il n'a qu'un rôle esthétique, c'est pas trop grave ...
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 23 Sep - 18:12
Salut !!
Papaben a eu la gentillesse de me récupérer le joint sur un S4 phase 1 dans une casse, mais celui-ci ne se monte pas sur un S4 phase 2 Shocked Shocked ...
Grrrrrrrr !!!
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 23 Sep - 18:18
Moi j'ai une baie de parce brise S4 phase 1 sans joint.....
Je veux bien récupérer le joint pour avoir la baie entière
Ou alors je te la revends mais ça va être la mouise à expédier Crying or Very sad
olivier384
olivier384
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 23 Sep - 18:27
En effet, je peux t'envoyer le joint si tu veux compléter ta grille !!
C'est clair qu'envoyer la baie complète, ça va être la galère et en plus, ça doit être assez casse-pied à remplacer ... Tout ça pour un pauvre joint lol ...
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 23 Sep - 18:50
Très facile à remplacer en fait, le plus dur c'est de l'expédier
Je t'envoie un MP
MessageSujet: Re: Recherche joint bas de pare-brise S4.   Recherche joint bas de pare-brise S4. EmptyMer 23 Sep - 18:55
Peut être une chaîne entre membres ou alors avec Colivoiturage Wink
» Joint de pare brise
» Joint pare brise cab' Stratus
» Solution joint léche pare brise
» PapyKy a recherche un pare-brise S4.
» Recherche pare brise pour mon S3
