| tuto changement amortisseur arriere s2 td | |
| Sujet: tuto changement amortisseur arriere s2 td Jeu 6 Aoû 2015 - 15:17 | |
| bonjour, voici un tuto rapide pour changement amortisseur arrière 1) la veille pulvérisez du dégrippant sur les boulons d'amortisseur 2) matériel cric, chandelle, clé a cliqué avec rallonge, douille 18 (6 pans),graisse 3) mettre en sécurité le véhicule (Cale a l'avant des roues, ou une vitesse) 4) commencer par desserrer les goujons, juste desserrer un tour de clé (pas les retirer ) 5) ensuite mettre le véhicule sur chandelle (placer bien les chandelle et bouger le véhicule à la main de D a g afin de s'assurer de la stabilité "photo n1" 6) démonter les roues et placer le cric sous l’essieu juste en contact afin de soutenir l’essieu "photo n2" 7) démonter l’amortisseur en commençant par l’écrou inférieur (bas) avec clé a cliquet + rallonge et douille 18 et une rallonge pour le manche de la clé si tout se passe bien cela devrait venir sans trop forcer, ensuite celle du haut ici c'est représenté sur le boulon du haut mais c'est juste pour vous montrer "photo n3" bon jusqu'ici tous ce passe bien enfin moi c'est un régal montage des nouveaux amortisseurs 1) graissage des boulons "photo n4 2) commencer par mettre en place le boulon du haut puis celle du bas ATTENTION pour celle du bas vous aurez peut-être à comprimer l’égerment l’amortisseur pour mettre le boulon photo n5 et n6 3) serrage des boulons à la force des bras !! ( sans trop forcer ) 4) une fois terminer retirer le cric , procéder au remontage des roues puis retirer les chandelles en toute sécurité bon voila je pense n'avoir rien oublié 1) 2) 3) 4) 5)6) | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Jeu 6 Aoû 2015 - 15:56 | |
| Merci ! Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Jeu 6 Aoû 2015 - 20:36 | |
| - coyottes a écrit:
- Merci !
Patrick de rien | |
Nombre de messages : 17829 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Jeu 6 Aoû 2015 - 22:16 | |
| Un 'pro' ce Maximus, vous ne trouvé pas ??. Il a mis de la graisse sur ces vis. A bientot, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 8:52 | |
| merci papyky | |
Cathophe Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 545 Age : 45 Localisation : Yvelines Véhicule (modèle cyl année) : Camaro Z28 Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 11:22 | |
| Est ce que tu sens une différence niveau confort et comportement ? | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 22:04 | |
| - Cathophe a écrit:
- Est ce que tu sens une différence niveau confort et comportement ?
oui je sens quand même une petite différence au comportement et niveau confort moins tape cul et j'ai l'impression qu'il la même prix un peu de hauteur pas beaucoup mais un peux car les anciens été HS et je compte changé les tirans et silentbloc arrière car ils sont les anciens les tirans | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 22:53 | |
| Salut Maximus. Je crois que tu peut prévoir des nouveaux boulons, Parce que la tu va avoir du mal a les récupérés. J'en ai fait l'expérience sur le mien. J'ai retiré le tout cela a été plus simple, Mais quand même du refaire le filetage dans le châssis et l'essieu. Récupéré sur mon donneur qui ne sont pas neuf, mais feront encore un ans ou deux. Les CTC sont remis en place a la vaseline (seul produit neutre, qui ne pourri pas les CTC) Bon travail a toi, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 23:05 | |
| slt papyky je penser aussi devoir changer mais figure toi cas ma grande surprise je suis parvenue a démonté les boulons des tirans et des silentbloc sans rien cassé même le filetage est corecte c'est pour ça que j'ai nettoyer et mi de la graisse comme ça je vais pouvoir les changer tranquille !!! | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 23:18 | |
| Heureux pour toi, Maximus. Cela a surement déja été demondé, A plus PapyKy. PS: les biellettes ne sont pas hors de prix, mais les frais de port, par contre !!!!!!. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Ven 7 Aoû 2015 - 23:21 | |
| oui merci papyky j'avais vue les frais de port sont !!! | |
edshot Fait ses preuves
Nombre de messages : 80 Age : 41 Localisation : sud est Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td se 1995 Date d'inscription : 30/05/2014
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Sam 8 Aoû 2015 - 20:14 | |
| juste pour dire, excellent tuto! explications et photos nickel j'ai fait faire le remplacement des miens il y a un mois environ (moi je n'ai pas l'outillage pour) et j'ai fait les même constatations... en tant que passager, on n'a plus l'impression d'être assis sur un banc en pierre à chaque dos d’âne bref, que du bon, j'espère que ça pourra servir à d'autres membres! en voyant les photos, ça me fait penser qu'il faudrait que je vérifie l'état des silentbloc arrière car ils ne doivent pas être en forme non plus... en tout cas, merci maximus | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Dim 9 Aoû 2015 - 0:41 | |
| Ca va me servir aussi ce tuto ! Moi qui appréhendais sur le dévissage des boulons de fixation d'amortisseurs , ça me rassure . Merci | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td Dim 9 Aoû 2015 - 8:58 | |
| c'est moi qui vous remercie !!! | |
| Sujet: Re: tuto changement amortisseur arriere s2 td | |
