Bonjour à tous,
je rencontre un soucis sur mon Jeep Grand Cherokee 1998 V8 5.2L GPL
Démarrage moteur tourne rond au ralenti,dés que j enclenche la boite auto, il baisse de régime,broute, vibre,pour plafonner a 60km après avoir trainer pour le passage des vitesses supérieures,jusqu’au moment ou l'inverseur GPL s'active et sur ce mode de fonctionnement il tourne comme une horloge.
J' ai remplacé les injecteurs essence,le filtre à air et à essence, la pompe a essence,le faiteau d'allumage,la tête d’allumeur,les bougies......de défaut persiste.....qui aurait rencontré ce soucis,ou aurait la solution du problème?
D'avance merci
Cordialement
