599 €
 Ignition Switch
dom57
dom57
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager limited 2.8l rd 2006
Ignition Switch  Empty
MessageSujet: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyLun 6 Juil - 8:55
slt a tous j ais du changer le contacteur derrière le neiman je vous donne pour infos la ref pour un s4 de 2005
REF: 04685719 AB
bonne journée
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyLun 6 Juil - 12:23
Pour quelles raisons le remplacement ?
Ignition Switch  F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyLun 6 Juil - 12:58
Et le montant de la facture ?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyLun 6 Juil - 23:04
La partie arrière du contacteur..quel rapport avec le fusible "ignition switch"
Ignition Switch  696967S9C98
Ignition Switch  Aigle11
dom57
dom57
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyVen 10 Juil - 9:16
pour voudel:
échange pour cause de mauvais démarrage, perte régulière de mémoire autoradio, je l ai donc démonter piste grille a l intérieur ,après nettoyage et remise en état il a tenue 2 semaine, donc échange.je l ai pris chez rockauto 28 € avec frais de port.
pour zoee
surement aucun
chez rockauto la pièce s appelle comme sa si tu ecris sur Google :ignition switch:tu trouve sa
https://www.google.fr/search?sourceid=navclient&aq=&oq=ignition+swi&hl=fr&ie=UTF-8&rlz=1T4WQIA_frFR542FR555&q=ignition+switch&gs_l=hp..1.0l5.0.0.0.14312...........0.i-V_UW5--MU
voudel
voudel
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyVen 10 Juil - 13:56
on ben super plus de démarrage aléatoire.
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyVen 10 Juil - 17:37
Merci...on en apprends tout les jours...car dans la boite fusible..il y a un fusible "ignition switch"...comme quoi
dom57
dom57
MessageSujet: Re: Ignition Switch    Ignition Switch  EmptyDim 12 Juil - 11:08
a propos des démarrages, j ais changer un démarreur en pensant que sa venait de sa et quand le nouveau était en place exactement la même panne, comme si le lanceur ne sortait pas assez, et maintenant plus de soucis.
je ne peut toujours pas explique pourquoi, mais vus que c est le premier élément avant le démarreur et que ces lui qui lui donne ordre de fonctionne, sa parait logique maintenant. Donc pas changer trop vite les grosse pièces couteuse.
bonne journée
Ignition Switch
» switch eclairage intérieur
» Dual Function pressure switch
» NEW OEM GLOVE COMPARTMENT SWITCH & LAMP 1990-2014 DODGE CHRYSLER JEEP PLYMOUTH
