35 €
 switch eclairage intérieur
invitro59
invitro59
Nombre de messages : 292
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3
switch eclairage intérieur Empty
MessageSujet: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptyVen 25 Nov - 23:22
Bonjour
Je suis toujours à la recherche du manuel de service pour mon S5 de 2008
le petit interrupteur pour l'allumage de l'éclairage intérieur ne fonctionne pas (celui à côté de l'allumage des phares), ainsi que certains tube led du plafonnier
Sans le manuel de service avec le diagramme électrique ce serai prise de tête et trop long
merci d'avance.
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:04
si certains tub led , comme tu dis , ne s'allument pas , c'est que d'autres fonctionnent, non ?
donc ton bouton marche
as tu essayer de changer ces leds défaillantes , avant de te lancer dans d'autres grandes recherches ?
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:18
Bonjour eric2607
Bon c'était peut être clair dans ma tête et j'ai dû mal m'exprimer.
Les lumières fonctionnent sauf certaines, quand on ouvre les portes etc..., mais le switch près de l'allumage et l'extinction des feux lui ne fait rien.
Je rappelle que je vient d'acquérir la voiture et donc selon le manuel de l'utilisateur il allume les lumières intérieures.
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:22
Voilà une photo pour ceux qui n'ont pas l'option... naturellement chez moi c'est à gauche  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
switch eclairage intérieur 2008_v10
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:29
Je penserais plutôt que ton bouton c'est pour les antibrouillards ...
Les lumières intérieures sont commandées par la molette au dessus de ce bouton.
Je penserais plus comme Eric.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  switch eclairage intérieur Sans_t10 - switch eclairage intérieur Sans_t11 - switch eclairage intérieur Attent10
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:40
Ah non pas du tout tout les anti brouillard avant et arrière sont commandés par pression sur le boutons des lumières externes, comme l'indique le logo sur le bouton.
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:44
si tu parles de la manette au dessus du carré rouge , ce ne serait pas le réglage en hauteur des phares plutôt ?
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:49
non je parle du carré rouge c'est moi qui l'ai dessiné, à main levée d'accord !!!
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:50
C'est bien écrit "éclairage ambiant"
switch eclairage intérieur Commod10
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 9:53
ok
ta molette est-elle bien tournée pour avoir de la lumière, car si au minimum ton éclairage ne marchera pas
et c'est écrit " suivant équipement "
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 10:14
Oui, testé dans tous les sens
et "suivant équipement" c'est écrit partout dans le manuel, cela veut dire que des véhicules ont l'option et d'autres pas...
mais si tu as le bouton, tu as l'option.
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 10:26
vérifie tes fusibles dès fois que... met le moteur en route et refait le test, il se peut que ce soit une protection pour ne pas décharger la batterie et dans ce cas ça se règle sur l'ordinateur de bord... Enfin je pense.
Ensuite, si tu peux démonter, regarde ta fiche derrière le commodo. Il se peut qu'elle soit juste débranchée ou mal remise.
switch eclairage intérieur Chrych10switch eclairage intérieur Chrych11
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: switch eclairage intérieur   switch eclairage intérieur EmptySam 26 Nov - 11:02
Bon à première vue c'est pas les fusibles. Il y a bien un 20A de claqué mais c'est le M6 qui correspond à:
Power Outlet #1 (ACC), Rain Sensor, Cigar Lighter (Instrument Panel or with Console Rear)
Je m'attaque au démontage du commodo
» plus d'éclairage intérieur
» eclairage interieur
» éclairage intérieur
» Pb éclairage intérieur
» ECLAIRAGE INTERIEUR
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Electricité S5-
