Hi !
J'avais déjà envoyé un appel à l'aide la semaine dernière pour mon allumage défaillant. Je vais pas reraconter toute l'histoire, ca va être rasoir .... :flou:
J'aurai juste besoin du schéma électrique de l'allumage et de tout ce qui va au calculateur, même en anglais.
Mon problème vient surement d'une oxydation sur un fil car il y a eu des repiquages de fait sur le faisceau d'origine pour le montage du GPL en 1995.
En gros, j'ai de l'alimentation à l'arrivée + de la bobine, mais tout s'ecroule (chute de tension) en repartant. Je voudrais savoir ou est repris l'alimentation du calculateur et les couleurs m'aideraient bien.
Si quelqu'un pouvait me scanner les pages du HAYNES ???
WELCOME !
PS; ah oui, c pour mon V6 3.00 S1 (315 000) si si
SPECIAL THANX to BUZZ, Popol 025, Stylson, Ralf & Bruno 13 pour l'aide dans le premier épisode !
Tous mes branchements ont été nettoyés avec du Wurth special contacts (tous, oui oui), la platine à effet de hall est nickel, juste le calculateur qui me chagrine peut être ... à suivre ...
