Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Tresse en cuivre de masse Dim 31 Mai - 14:44 | |
| Bonjour,
Hier en checkant le dessous de caisse pour rectifier des points de rouille je suis tombé sur une tresse en cuivre "cuite" à gauche de l'étrier arrière-gauche, en dessous du bouchon de réservoir. Elle est vissée à l'arrière du bas de caisse et remonte en direction du bouchon et s'engouffrant une dizaine de centimètre après son ancrage dans les garniture. Je n'ai pas tout démonté hier pour remonter le long de cette tresse mais est-ce que quelqu’un saurait à quoi elle sert et si elle est unique ou si d'autre fil ou tresse remplissent la même fonction que celle-ci sur la caisse (parfois il y a les même masse pour les même éléments de chaque coté). En touchant la tresse elle s'est complètement brisée, même si elle était encore entière je pense que cela fait un petit moment qu'elle ne conduisait plus grand chose.
| Sujet: Re: Tresse en cuivre de masse Dim 31 Mai - 18:10 | |
| C'est la tresse de mise à la masse de la goulotte de remplissage du réservoir, elle est là pour éviter le phénomène d'électricité statique qui peut se produire quand un carburant circule dans un tuyau et ainsi éviter des étincelles qui pourraient s'avérer dangereuses pour la voiture et surtout pour celui qui se trouve au bout du pistolet à la pompe.
M'enfin c'est surtout pour les essence que c'est important parce qu'en plus le réservoir est en plastique, et comme tout ça est commun aux essence et diesel on le retrouve partout.
Tu as un TD donc à priori pas trop de risque de ce point de vue là puisque le gazole est moins volatile et donc moins inflammable mais bon... on sait jamais il vaut mieux la refaire ça mange pas de pain.
Pour accéder derrière il faut retirer le pare boue en plastique du passage de roue en défaisant les deux ou trois clips. |
| Sujet: Re: Tresse en cuivre de masse Dim 31 Mai - 18:17 | |
| Ok, je me doutais un peu que ça tournait autour de cela vu la direction que prenait la tresse. Merci une nouvelle fois pour ta réponse ! | |
| Sujet: Re: Tresse en cuivre de masse | |
