-25%
749.99 € 999.99 €
 problème boite
morel loic
yann133
7 participants
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
problème boite Empty
MessageSujet: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 15:46
Bonjour à tous
J ai un gros problème
J ai passé la marche arrière tous à l heure
Et la surprise
Le levier de vitesse est tous mou
Et je suis bloqué en marche arrière
Que faire
Merci pour vos réponses
Yann
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 17:11
A tout les coups LE problème connu !!!
Regardes sur ta boite si tes embouts de cables ne sont pas déboités à cause de l'usure du caoutchouc.
C'est connu sur le forum, et il y a même la solution pour réparer économiquement ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème boite Sans_t10 - problème boite Sans_t11 - problème boite Attent10
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 17:32
Ah ah oui !
Un grand classique Very Happy
yann133
yann133
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 18:20
Oui j ai trouvé
C est bien ca
Sauf que j ai réparé hier et j ai une goupille qui a pas tenu celle du font
boulet parking à boulet
Merci on peux fermer
Yann
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 18:46
La goupille tu l'assures avec un bout de cordon en nylon assez fin, fixée avec de beaux nœuds marins* sur l'extrémité du câble comme ça tu la perd pas si elle se décroche Wink
* "Nœud de chaise" sur le bout du câble et "demi clef à capeler" sur la goupille Very Happy
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 20:14
et on ne t appelle pas tête de noeud des fois ? give up pig je suis déjà parti
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 20:20
ARCHI connu Exclamation Exclamation  top nul morte de rire
Le redneck à utilisé du tuyau d'arrosage et des  petits colliers rilsans ....ça tient depuis 15000 kms Exclamation
Va falloir que je mette mon oeuvre en photo .... moi aussi les goupilles ça avait foiré en beauté ( côté levier de vitesses) , sur la boite ça tient !
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 21:30
[quote="Chrysler-29"]La goupille tu l'assures avec un bout de cordon en nylon assez fin, fixée avec de beaux nœuds marins* sur l'extrémité du câble comme ça tu la perd pas si elle se décroche Wink
* "Nœud de chaise" sur le bout du câble et "demi clef à capeler" sur la goupille Very Happy[/quote
ça c est des nœuds que je fais tout les jours
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptySam 18 Avr - 21:38
C'est sûr qu'ils ne connaissent pas... Eric Tabarly disait "malgré le fait que les deux tiers de ses frontières soit maritime, la France est et restera un indécrottable pays de terriens..." et comme il avait raison Rolling Eyes
Ça vaut mieux pour toi oui Twisted Evil
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptyDim 19 Avr - 8:43
yann133 a écrit:
Oui j ai trouvé
C est bien ca
Et voila, simple comme bonjour ou .............
Je verrouille.
moplity
moplity
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 td se 1995
Spécialisation auto : Pierre Richard des voitures
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptyLun 15 Juin - 21:28
bonsoir à vous,
tout d'abord merci à ceux qui ont partagé leur savoir-faire pour cette réparation c'est simple et ça a l'air de bien tenir.
Par contre petite question : quand les câbles sont en places et que le levier va toujours d'avant en arrière dans le vide je doit regarder si les càbles sont bien reliés au levier ou il y a une autre piste à explorer ?
j'essaie d'aider mon garagiste car il croule sous le travail et j'en ai besoin rapidement en attendant l'achat de no3:D
merci d'avance
et encore bravo pour la réparation ( rapide et pas cher comme j'aime !)
problème boite Voitur10
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: problème boite   problème boite EmptyLun 15 Juin - 23:08
même réparation à faire côté boite Wink
je verrouille ce sujet , crées-en un pour toi si ce n'est pas la solution Very Happy
problème boite
» probleme de boite
» probleme de boite
» probleme de boite
» probleme boite auto sur 3.3l V6
