Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
Sujet: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 9:49
Salut tous le monde Vous allez dire je suis pas très doué Mais pour réparer le câble d embrayage de sélection de vitesses Ça se fait par dessus le moteur capot ouvert ou par dessous la voiture Je vais le faire ce matin avec du tuyau d arrosage Merci
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 9:57
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 10:00
moi je le fais par dessus
yann133 Voyageriste classe 1
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 10:05
Merci de ta réponse Éric Mais par dessus sans rien démonter Ça passe
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 10:09
C'est de cela que tu réparé ??
Sur le coté boite, par le dessus.
A l'intérieur sur le levier de vitesses.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 10:12
Merci papyky J y vais de ceux pas Et je vous tiens au courant C est sur la première image
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 10:13
sur mon s2 j'enlève juste la durite d'air qui va au PCM faut pas avoir le bras court, mais ça le fait
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 10:35
Idem sur S3 ça dédage plus de place.
Sinon pour désolidariser câble d'embrayage du levier de boite c'est par dessous que ça se passe
En attendant je modifie le titre pour qu'on s'y retrouve parce que là il s'agit des câbles de sélection de vitesse et non pas du câble d'embrayage.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 11:03
Re Je viens de le faire à l avant avec une durite de gaz Mais la seconde et la première on toujours du mal à rétrograder Elle qui faut que je le fasse côté levier
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 11:07
En fait j ai du jeu côté boîte en face où J ai mis la rondelle
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 11:15
Sur l'autre câble ? c'est souvent celui là qui pose problème
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 11:20
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 11:56
Non sur la boite, mais tout à l'arrière et difficile à voir, il faut changer le silent bloc "en aveugle" qui est en dessous du gros soufflet en caoutchouc qui part vers l'arrière dans le prolongement du capot rectangulaire sur lequel se trouve le premier levier où tu as déjà remplacé le silent bloc d'embout de câble.
Regarde l'éclaté qu'a posté PapyKy, côté boite il y a deux câbles de sélection qui arrivent dessus et qui se croisent à l'arrière.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 12:27
Oui j ai compris je pense je verrai cet aprem Merci encore de toutes vos reponses
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 13:17
J ai fais pareil sur le deuxième câble ca se fait bien en passant une vitesse mais ça ne retrograde toujours pas mieux La je sais plus quoi faire
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 13:22
Rétrograder de la seconde en première a toujours été difficile sur S3 en boite manuelle, même neuf donc rien d'anormal pour moi, en revanche si c'est très difficile voir impossible entre la 3eme et la seconde là c'est symptomatique d'un doigt de verrouillage de synchro fatigué (ressort qui s'est barré).
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 13:32
Merci pour la réponse Mais la c est du chinois pour moi Qu' est ce qu un doigt de verrouillage de synchro fatigué Et où ca se trouve c est possible à changer
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 15:42
Ben c'est un mécanisme qui permet de verrouiller et de déverrouiller une vitesse enclenchée, ça se trouve dans la boite qu'il faut déposer, ouvrir et démonter pour y accéder.
Ça nécessite un minimum de connaissances que moi même je n'ai pas complètement intégré et surtout un outillage relativement lourd, extracteurs et presse hydraulique pour sortir les roulements et les remettre sur l'arbre de boite.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 15:51
Ah ok merci de ta réponse donc Je pense que sa restera comme ça Je fais pas trop de ville Et pour de la troisième à la seconde je forcerait un peu Et le jour où je gagne au loto je le ferais faire
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : Nantes Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1999, 380k km | Voyager 3.3L V6 2003, 177k km Spécialisation auto : Autodidacte Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 16:54
Oui je crois qu'arrivé un moment on en est tous au même point avec notre boite de S3. Après elle fonctionne très bien, il faut juste connaitre notre voiture. Le plus délicat reste toujours quand quelqu'un d'autre le conduit, on a parfois beau expliquer, soit on passe pour un extra terrestre ("genre pourquoi il garde cette poubelle ?") soit il s'acharne sur le levier.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 17:10
En tout cas je touche du bois parce que sur le miens les vitesses passent nickel, hormis de la seconde en première mais ça c'est quasi normal puisque le premier S3 que j'ai eu presque neuf me le faisait aussi.
Zup Arkhen Forumeur niveau 5
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 17:32
Pour ma part j'ai toujours eu le soucis de 3->2. Alors qu'au début je faisais la "fameuse" solution de simuler un passage en première pour revenir sur la seconde depuis, j'ai fini par trouver, au son, le point de passage 3->2 sans synchro.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 18:43
Pour facilité le passage des vitesses a tu déjà pensé a faire une vidange de cette boite ??.. Pour ma part, j'ai placé un bouchon, sous le carter le plus bas du différentielle. L'emplacement est en plus prévu, simple a faire, quand l'on a ce qui faut.
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 19:11
C'est pas dit qu'une vidange résolve le problème de passage de vitesse mais de toute façon ça peut pas faire de mal.
Et puis l'avantage du S3 c'est que la boite a un bouchon de vidange d'origine
Mettre de l'huile moteur en 10w40 dedans jusqu'à débordement, remplissage par le côté, contenance comprise entre 1.9L et 2.2L
Wolfgang Voyageriste classe 4
Sujet: Re: câble de selection de vitesses Mar 14 Avr 2015 - 19:45
Rétrograder de 2 en 1 quasi toutes les boites un peu anciennes le vivent mal. C'est normal la 1ère est la vitesse la plus passée. Ou alors il faut décomposer : Mettre au point mort, lâcher l'embrayage et embrayer pour passer ensuite la 1. De toute façon le double débrayage ne fait que du bien aux synchros.
Pour les cables, moi j'ai acheté du neuf. Mais c'est vraiment cher. Je pense que les fixations en plastoc se cassent à cause des supports moteur usés. En secouant, le moteur détruit les attaches des cables...enfin c'est ce qui s'est passé sur le mien.
