-36%
254.99 € 399.01 €
 changer vitre latérale S1 résolu
changer vitre latérale S1 résolu Empty
MessageSujet: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 19:42
bonsoir
j'ai donc reçus les 2 vitres latérales de Etienne.
donc il va falloir que je les nettoie avant.
il va falloir que j'enlève tous les débris de verre qui sont restés dans la rainure(monture) sur ma voiture.
les vitres sont livrés sans les ataches/ rainures et  donc je vais devoir utiliser les miennes qui sont encore sur ma carrosserie.
question faut-il coller la vitre dans la rainure ou pas?
si oui a coller .. suggérer vous un type de colle spécial? une colle particulière?
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 19:56
Avec des photos ça serait plus parlant parce qu'on est pas tous sensés savoir comment son montées les vitres d'un S1.
Tu m'aurais dis sur un S3 je dis pas mais sur ton antiquité c'est autre chose...
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 20:04
idem, sur S2 pas dur du tout, mais les vitres s'entrouvrent
pareil sur S1 ??
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 20:09
oui Eric il y a une charnière donc elle s'entrouvent un peu.
mais je sais pas si ca se colle dans la rainure.
celle que j'ai recus de Etienne n'ont pas de trace de colle ce qui pourrait me faire croire que ça se colle pas .
je saurais mieux en enlevant les débris dans ma rainure pour voir si il y a vraiment pas de colle...?
par contre elles sont bombées contre dehors donc j'éspère ma rainure a la même bombure..
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 20:11
si elles s'entrouvrent , c'est très simple : 2 vis à enlever + le système d'ouverture
ça ne vaut même pas un sujet...
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 20:13
donc tu veux dire j'enleves les 2 vis qui tiennent la rainure sur la carrosserie , j'enfile la rainure sur la vitre et je revisse vitre et rainure sur l'intérieur carrosserie puis aussi je mets la charniere dans le trou rond de la vitre et basta?
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptySam 28 Mar - 20:17
en gros oui
une fois que tu auras accès à ta visserie tu comprendras
au pire tu regarde en face
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyDim 29 Mar - 9:40
Il y avait déja eu des explications sur ce remplacement de vitre.
Une petite recherche ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  changer vitre latérale S1 résolu Sans_t10 - changer vitre latérale S1 résolu Sans_t11 - changer vitre latérale S1 résolu Attent10
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyDim 29 Mar - 10:17
alors j'avais fait une recherche et pas vus les infos que je cherchais .
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyLun 30 Mar - 9:57
Bonjour;
Eugène si tu trouve ce post je veux bien le voir.
hier j'ai voulu commencer a dévisser les support/rainure (malgré qu'il pleuvait)
mais bon d'après ce que j'ai vus il semble que je sois obligé de démonter la garninure entière de toute la porte coulissante , rien que pour dévisser ces support de vitres.(ca fait bcp pour 2 visses..)
je peux pas directement insérer la vitre dans la rainure sans démonter cette rainure?
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyLun 30 Mar - 10:36
Pour défaire les custodes de S1 je pense que c'est la même chose que sur S2.
Il faut désaccoupler la fermeture.
Ensuite il faut défaire les charnières mais pour avoir accès il faut démonter l'habillage.
Après on peut descendre la custode et enlever les fixations verrouillage et charnières qui sont des vis qui passent dans des trous de la vitres.
Une fois enlevé et remonté sur l'autre vitre on remonte en sens inverse du démontage.
Quelqu'un de manuel, qui a un peu de jugeote peut faire ça tranquillement ...
Pas les 2 doigts dans le nez tout de même car attention de ne pas casser la vitre.
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyLun 30 Mar - 11:18
bon j'ai pu démonter une de ces rainures côté porte latérale.
normalement faut démonter les plastiques garnitures voir même démonter tout e la garniturte de porte pff..
bon l'ancien proprio ou son mecano avait déja fait des encoches pour mieux acceder aux boulons ce qui me fait quand meme forcer un peu sur le plastic de garniture c'est pas géniale car le plastic aime pas risque de cassure...
qu'appel tu désacoupler la fermeture?
donc maintenant prochaine étape insérer la rainure sur la vitre ou la vitre dans la rainure.
pour la hauteur faudra régler.
pour la charnière je ne suis pas sûr de devoir la démonter peut être ca suffit si je la fixe dans le trou rond de la vitre sur place sans démonter léa charniere de ma voiture.
le truc c'est que sur mes vitres sauf devant il y a des films teintés et donc celle que j'ai reçus elles sont transparantes bien que Etienne m'avais dis bronzés .... (il a dû se tromper...?)
bref donc un jour quand je voudrais mettre une teinte je devrai redémonter tout car je pense pas c le top pour coller un film teintés sur une vitre montée..
space59big
space59big
Nombre de messages : 220
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4
Spécialisation auto : débutant
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyLun 30 Mar - 12:14
ben tes sympas Chrysler-29!!moi je l aime mon antiquité I love you
sam j ai teinté mes vitres sans démontage (sauf la vis pour l ouverture/fermeture)c est chiant ,mais faisable.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyLun 30 Mar - 16:08
C'est marrant comme un  truc tout simple devient une vraie galère sujette à plein de questions connes avec Sam23.......
Te poses tu les mêmes questions existentielles avant de poser ta pêche aux wc?
changer vitre latérale S1 résolu Gilles11
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyLun 30 Mar - 18:55
chanter c'est mieux !!!
South Park!!!!! Mr Hankey, Caca Noël
https://www.youtube.com/watch?v=XS5svxrpHZo
je sors
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 12:22
changer vitre latérale S1 résolu Screen13
1 de posé j ai pas du démo nter les garnitures
Pour l autreautre côtécôté faudrafaudra les démonter.
MMaintenant faut rourouler un peu pour voir.
space59big
space59big
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 13:21
Cool!!! super
changer vitre latérale S1 résolu 20150712
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 17:16
Ca y est , notre Sam23 nous a inventé le bégaiement sur internet, il est trop fort...... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 17:35
il est puissant sam morte de rire
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 17:52
Si ça se trouve il marche sur les eaux du lac de Genève!!!!
changer vitre latérale S1 résolu Marche10
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 17:59
woua!! incroyable mais peut-être que c'est vrai lol!
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 21:55
je crois que je vais ouvrir un sujet pour les 4 vitres de mon van dès que j'aurais filées celles que j'ai pour les changer.
ou alors je fais un post pour chaque vitre ? scratch
faut que je commence à m'y préparer , je compte le faire avant l'été , ça risque d'être juste en temps...
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMar 31 Mar - 22:14
oui, ça va être juste pour cet été, tu aurais dû commencer à Noel!
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyMer 1 Avr - 9:46
Wouaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...............................
Alors là, heureusement que je suis assis !!!!
MAIS tu aurais pu nous faire un tuto.
scratch scratch
Heu .....
C'est bien vrai ?????
Parce qu'aujourd'hui c'est le 1er avril ...
MessageSujet: Re: changer vitre latérale S1 résolu   changer vitre latérale S1 résolu EmptyDim 5 Avr - 19:52
Alors j ai testé aujourd'hui je vais pouvoir mettre la 2 eme
Sans démonter les garnitures.
Mais faudra presque être 2 ,  1 qui tiens la vis et la serre dedans et l autre la rondelle extérieure.
en fait je l insere ds la rainure qui est tjstjs sursur la babagnole et je fixe la charniere ensuite.
Par contre de ce côté la vitre à 2 supports caoutchouc collé sur la vitre et un des 2 je dois le recoller.
Faut trouver une colle qui tiens sur le verre.
» Vitre latérale arriere
» Remplacement vitre latérale sur portière S3
» Vitre porte latérale coulissante S2
» recherche fixation-fermeture vitre latérale S2
» changement moteur vitre arriere laterale gauche ...
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Carrosserie / Habillage S1-
