-55%
49.99 € 109.99 €
 qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super
Nombre de messages : 4769
qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super Empty
MessageSujet: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyDim 22 Mar - 17:34
hello on m'a donné un décodeur récepteur STARSAT SR-5300 CU SUPER, avec une carte a inséré l'ensemble est neuf et na jamais été utilisé et le mode d’emploi n'est pas french
donc ma question est, qui a ce style décodeur récepteur  et comment l'utiliser ? merci
qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super Snc16512
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyDim 22 Mar - 18:10
Ce truc doit pouvoir être utilisé avec une carte type "canalsatellite" ou autre  il faut prendre l'abonnement , mais avant tout , il faut savoir quel type de codage est accepté par cet appareil ( pour canalsatellite  , si je me souviens c'est du "médiasat" ) .
Ça doit pouvoir aussi capter les chaînes gratuites de la tnt qui sont envoyées par satellite ( par le satellite Astra) .
Je sais que les décodeurs numériques  pour tnt satellite , ils sont vendus avec une carte ( pas d'abonnement vu que c'est la tnt gratuite) , après on peut changer cette carte pour y mettre une de " canalsatellite " ou autre si on veut s'y abonner par la suite .
Si tu peux me scanner la notice du bidule et si c'est en anglais , je tâcherais de dépatouiller , histoire de voir les caractéristiques de ce décodeur ( envoies ça en MP) .
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyLun 23 Mar - 9:09
Replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super Sans_t10 - qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super Sans_t11 - qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super Attent10
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyLun 23 Mar - 9:21
Eug87 a écrit:
Replacé
ha bon ça ce m'est dans informatique et non dans le bar du forum?
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyLun 23 Mar - 22:42
il te faut une carte pour les droits si tu veux qu'il fonctionne, en général ces démo sont vendu avec une carte tnt sat, mais je pense qu'il n'est compatible que dvb, et non dvb2 ce qui veut dire que les chaines en hd ne seront pas compatibles avec, à vérifier.
En revanche, après une recherche avec l'ami google, tu peux le flasher, ce qui veut dire, que tu devrais en théorie pouvoir avoir les chaines de la tnt sans carte, mais il te faudra certainement pointer hotbird le cryptage utilisé sur hotbird (tv orange) étant différent d'astra (canalsat)
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyMer 25 Mar - 22:46
mystery_077
oui j'ai une carte avec , pour flasher oui j'ai con pouvais aussi mais pour hotbird je sais pas
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyMer 25 Mar - 22:55
Ben pour le satellite c'est la parabole que tu règles pour pointer le satellite, tu peux installée une application sur ton tel Satfinder c'est un jeu d'enfants à régler avec cette application
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyMer 25 Mar - 23:03
désolé je travaille pas avec le tel Laughing
la parabole j'ai + demo pour l'orientation j'ai trouver ce site http://www.sat-direction.com/
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyMer 25 Mar - 23:27
mais c'est astra que tu vises avec le lien quand tu clicks dessus ben sinon c'est assez simple hotbird est à 13°Est donc tu pointes le sud et ensuite tu déplaces ta parabole de 13° vers l'est
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyMer 25 Mar - 23:32
Files moi le lien s'il te plais .... comme je règle encore des fois des "gamelles" de temps à autre , ça peut servir !
Merci !
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 7:56
ok compris , d'autre personne me dit de mettre une double tête pour astra
cletuspukler je crois que c'est ça
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esys.satfinder&hl=fr_FR
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 10:31
le lien que t'as filé maximus est bon, l'appli est dispo sur le playstore et l'applestore.
Maximus, pour la double tête, il te faut une parabole d'au moins 80cm et il faut pointer hotbird avec la parabole, la tête décalée te donnera astra, quand tu est face à la parabole, la tete décalée doit être situé à gauche.
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 10:45
ah mince sur une petite parabole d'environ 60cm ça fonctionne pas?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 11:05
peu de chances ou alors tu auras un signal dégradé surtout sur la tête décalée, t'as plus qu'à faire les brocantes pour en trouver une de 80 Wink
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 21:29
ok avant je vais essayer comme ça on sais jamais dés que j'aurais un moment dispo Laughing
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 21:39
En neuf une parabole de 80 ça coûte 20 ou trente euro en magasin de bricolage , il va bouffer plus de gasoil à faire les brocantes qu'à aller direct à Bricotruc en acheter une neuve .
Merci pour le lien Maximus je vais bidouiller sur le Playstore incessamment sous peu .
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyJeu 26 Mar - 21:47
de-rien c'est avec plaisir !!
MessageSujet: Re: qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super   qui connait le decodeur STARSAT SR-5300CU super EmptyLun 8 Juin - 11:11
À clôturer plus d'actualité pour le moment merci
» Decodeur VIN
» Qui connait ce pick up????????????
» Quelqu'un connait?
» quelqu'un connait ce site ?
» qui connait le Ford Explorer
