| alerte témoin d'huile ( résolu ) | |
+4zoee eric2607 Wolfgang stephane1970 8 participants |
stephane1970 Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![stephane1970](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 50 Age : 54 Localisation : picardie (somme) prés d'amiens Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 2000 moteur VM Spécialisation auto : NV cricri 2000 byebye le 98 à chaîne Date d'inscription : 01/08/2011
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 19:02 | |
| Bonsoir, me revoilà vers vous. a moteur chaud et au ralenti vh immobiliser mon témoin d'huile s'allume et une alarme retenti. dés que j’accélère il s’éteint, et quand je roule rien ne se passe. merci de vos suggestion cordialement Stéphane... | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 19:04 | |
| Salut,
Qu'est-ce que tu mets comme huile dedans ? |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 19:40 | |
| huile total activa 7000 10/40. | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
![Voyageriste classe 4 Voyageriste classe 4](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang1410.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 976 Age : 47 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD SE année 2000 Date d'inscription : 13/04/2007
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 19:43 | |
| A mon avis soit la sonde est défectueuse, soit tu as un pb moteur genre coussinet de bielle HS. Faudrait commencer par vérifier que tu ne perds pas d'huile et changer la sonde ou vérifier la pression avec un mano. ça tourne rond ou ça cogne ?
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 19:53 | |
| non le moteur tourne bien pas de cognement (bruit sourd) je suppose. Pas de perte d'huile et pas de consommation excessive d'huile a savoir que je n'ai parcouru que 800 km depuis la vidange. | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 20:43 | |
| Change la sonde ou regarde la pression si tu peux. A mon avis c'est la sonde. | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 20:56 | |
| ok je vois ça, et une question au sujet du filtre a huile j'ai mis un purflux LS348 ... il faut avec un clapet!! je ne sais pas | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:17 | |
| C'est moins bien, mais ça va quand même. La prochaine fois tu mettras un Mann. | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:31 | |
| ok Mann je peu essayer au cas ou .... | |
![1st Administrateur 1st Administrateur](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/admin11.jpg)
![eric2607](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1414-3.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:36 | |
| j'imagine que tu as regardé le niveau moteur froid __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:44 | |
| bsr oui eric le niveau a moteur froid..
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:46 | |
| ta sonde n'est peut-être qu'encrassée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:57 | |
| il y a quelque chose a faire? un produit ou une manipulation !! | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 21:59 | |
| la débranchée et la nettoyer mais je reviens sur ton huile , un très bon connaisseur de S3 dit : - chrysler 29 a écrit:
- pour les vidange je conseille de mettre une huile de marque en semi synthèse indice 15w40, pour moi c'est la Castrol GTX qui n'est pas chère et de bonne qualité, avec changement systématique du filtre et surtout éviter les huiles 100% synthétique en 5w30 qui sont beaucoup trop fluides
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 22:05 | |
| ok j'ai pris note pour l'huile ... merci a tous pour les infos ! | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 22:18 | |
| C'est pas le filtre qui fait s'allumer l'huile. La clapet c'est juste un anti retour pour assurer un bon graissage au démarrage.
A ta place je trouverais une sonde d'occas pour voir si ça vient de là. Si ça vient pas de là, c'est un gros pb : pompe à huile hs ou coussinet. Il a combien de km ? | |
zoee V.I.P.
![V.I.P. V.I.P.](https://i.servimg.com/u/f13/11/03/99/56/moparg10.gif)
![zoee](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_47.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6305 Age : 67 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 22:20 | |
| quand le moteur tourne...si tu ouvres le bouchon d'huile....çà fumes ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 22:32 | |
| ok Wolfgang pour la sonde et 196000 km non zoee pas de fumée mais quelques éclaboussure d'huile. | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Mer 11 Mar - 23:10 | |
| - stephane1970 a écrit:
- ok Mann
je peu essayer au cas ou .... Ou du Mopar, je vais chercher le miens en concession comme ça pas d'embrouille, et je le change à chaque vidange. |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Jeu 12 Mar - 21:49 | |
| A 200 000, si les vidanges ont été faites, pas de pb de coussinets ou de pompe à huile. Après je sais pas si ça peut-être un pb de distri, moi j'ai des pignons... | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Jeu 12 Mar - 22:31 | |
| Chaîne ou pignon ça ne change rien pour la pompe à huile puisqu'elle est toujours entraînée par un pignon sur les deux types. |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Dim 15 Mar - 12:04 | |
| Voila, je n'ai pas trouver de sonde d'occasion , donc j'en ai commandé une neuve. Je la reçois mercredi normalement. quand je l'ai démonté et débrancher il y avait un peu d'huile dans la connexion électrique qui peut me renseigner sur Clapet de décharge de pression d’huile merci pour vos suggestion précédente...CDLT. | |
![PapyKy](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7771-7.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Dim 15 Mar - 13:45 | |
| Salut a toi. ![alerte témoin d'huile ( résolu ) Captur52](https://i.servimg.com/u/f38/17/81/04/30/captur52.jpg) Voila ou il se trouve, dans le carter bas moteur. ![alerte témoin d'huile ( résolu ) Captur53](https://i.servimg.com/u/f38/17/81/04/30/captur53.jpg) Dépose le et nettoyé au pétrole et le souffler a l'air comprimé et il va fonctionné surement. ![alerte témoin d'huile ( résolu ) Captur54](https://i.servimg.com/u/f38/17/81/04/30/captur54.jpg) Il est sur le support ou ce tuyau est fixer et qui remonte alimenté des culbuteurs sur les culasses. A plus, PapyKy. ![alerte témoin d'huile ( résolu ) Cnc-p189](https://i.servimg.com/u/f38/17/81/04/30/cnc-p189.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Dim 15 Mar - 19:01 | |
| Merci PapyKy.. pour les infos et photos
Je pense et je suppose attention je préfère que nos expérimenté en cricri me confirme
voila ce qui c'est passer aujourd’hui je suis aller chez mon frère et j'ai remarquer que la température LDR était au deuxième trait et restait a ce niveau enfin +/- et que au ralenti plus de témoin d'huile qui s'allume et plus de sonnerie d'alerte et que au par-avant la température LDR était au 3 éme trait et la au ralenti témoin qui s'allume et sonnerie. ce que je pense température trop élever donc huile plus fluide mais je n'affirme rien je suppose seulement !! des gens plus caler que moi affirmeront ou non ma suggestion, je vais mettre une photo de mon indicateur de température pour savoir ci c'est la bonne plage car je n'ai pas le livret d'utilisation du vh
donc calorstat qui déconne...
![Chryslerien groupe 5 Chryslerien groupe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_111.jpg)
![rodrigues](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_108.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 569 Age : 48 Localisation : orthez Véhicule (modèle cyl année) : 2,5l TD de 1997 Spécialisation auto : petit mécano Date d'inscription : 17/08/2013
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) Dim 15 Mar - 19:51 | |
| si monter en T° plusieurs choses, le radiateur doit être bien vidanger et rincer à l'eau clair et soufflet pour la poussière même s'il se trouve entre les 2 radiateurs : clim et intercooler. rincer aussi le réseau moteur jusqu'à obtenir l'eau clair ou aussi le thermostat joint photo entourer rouge, l'emplacement. ![alerte témoin d'huile ( résolu ) Pompe_10](https://i.servimg.com/u/f38/18/49/69/89/pompe_10.jpg) | |
![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: alerte témoin d'huile ( résolu ) ![alerte témoin d'huile ( résolu ) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
