599 €
 Chrysler S3 Condenseur de clim
20A46
20A46
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Voyageur S3 2.5 td 1999
Spécialisation auto : ENTRETIEN
Chrysler S3 Condenseur de clim Empty
MessageSujet: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 6:48
J'ai constaté une tâche de liquide vert devant la voiture d'apparence gras mais semi gras au touché. Je pense que j'ai eu une fuite de fluide de liquide de la clime; J'ai trouvé en l'inspectant à l’œil un minuscule impacte (tête de crayon bille)
Le radiateur clime à été changé il y a moins d'un an.
Je suis obligé de le changer, mais avant j'aimerai avoir des idées pour protéger le bas trop exposé aux projections de la route sable gravier etc.
Connaissez vous une calandre?
Dernière édition par Eug87 le Lun 9 Mar - 9:40, édité 1 fois (Raison : Rectification titre)
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 6:52
sujet déplacé
il n'existe pas de calandre pour les S3, à ma connaissance
20A46
20A46
MessageSujet: S3 Condensateur   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 7:07
sujet déplacé
Merci Eric,
Le remplacement de condensateur coûte 400 euros.
Je pense donc à un déployé inoxydable
Que je peux installer entre clim et calandre du S3.
Je n'ai pas le budget de le changer tous les ans.
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 8:24
Tu peux peut être installer une grille derrière le pare choc
C est pas un condensateur mais un condenseur de clim, Wink
Pour le radiateur ( condenseur ) tu peux trouver moins cher je pense
Chrysler S3 Condenseur de clim Grwjh210 Chrysler S3 Condenseur de clim Grwjh210 Chrysler S3 Condenseur de clim Grwjh210
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 9:39
+1
J'ai rectifié le titre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chrysler S3 Condenseur de clim Sans_t10 - Chrysler S3 Condenseur de clim Sans_t11 - Chrysler S3 Condenseur de clim Attent10
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 9:49
Ta clim fonctionne ? parce que si fuite perte de gaz et plus de clim si ça tombe en dessous d'une certaine pression, et attention; un liquide vert et plutôt gras ça peut aussi être du LDR et comme le radiateur se trouve derrière...
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyLun 9 Mar - 11:39
je suis du meme avis que chrysler-29 , regarde sa ,pour ce qui es de la protection , ces un grand voyager ou le normal Wink
20A46
20A46
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyMar 10 Mar - 6:55
Oui cela peut du liquide de refroidissement, mais il est jaune.
J'ai fait tourner la clime mais avec 10° à l'extérieur cela ne donne rien. Le compresseur tourne bien baisse de régime de 200t mais pour le froid ce n'est pas évident.
Les traces ont l'aspect gras, mais au touché c'est sec.
Par-contre au démarrage la voiture a toussé a eu des raté serait ce les boougies de pré chauffage qui rendent l'âme?
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyMar 10 Mar - 7:08
Meme à 10 ° ta clime doit être froide
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyMar 10 Mar - 9:31
On va procéder par élimination; commence par faire contrôler ton circuit de clim et mesurer la charge de gaz, la charge nominale est de 960 grammes.
20A46 a écrit:
Par-contre au démarrage la voiture a toussé a eu des raté serait ce les bougies de pré chauffage qui rendent l'âme?
Ça on verra après pour ne pas mélanger les sujets sinon on s'y retrouvera pas.
20A46
20A46
MessageSujet: Re: Chrysler S3 Condenseur de clim   Chrysler S3 Condenseur de clim EmptyMer 11 Mar - 7:15
Ok merci,
En premier je fais contrôler la clim et je reviens vers lundi.
Bonne journée
» CONDENSEUR CLIM CRD
» Chrysler voyager 2.5td de 1998 : clim
» changer un radiateur de clim sur chrysler voyager 25td se
» Résolu : condenseur de climatisation hs (k 05016793AC)
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3-
