-38%
99.99 € 159.99 €
 Batterie morte
salim94800
6 participants
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
Batterie morte Empty
MessageSujet: Batterie morte   Batterie morte EmptyJeu 26 Fév - 20:45
Salut tout le monde,
Mardi j'ai acheté une batterie 680A, aujourdui elle est morte, elle a vécu 2 jours, pour en etre sur c'est les charbons de l'alternateur qui sont nazes ou pas?
La batterie ne se chargeait pas quand je roulais.
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyJeu 26 Fév - 21:21
Pour débouler comme ça et poser ta question je suppose que tu n'as pas pris le voltage aux bornes de la batterie à l'arrêt puis moteur tournant... me trompe-je ?
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyJeu 26 Fév - 21:24
non, un homme a du me faire les pinces pour que je demarre.
Demain Yakarouler va me changé ma batterie
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyJeu 26 Fév - 21:53
si ton alternateur ne charge pas , ça recommencera Rolling Eyes
avant de changer une batterie , on commence par ça :
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyJeu 26 Fév - 21:55
Justement, j'aurais une autre batterie, mais je compte changer les charbon de l'alterateur, y'aurais t'il un tuto, c'est la deuxieme batterie qui se vide donc sa peux venir que de la
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyJeu 26 Fév - 23:09
c'est quoi tes symptomes à part ne pas démarrer
1) si l'alternateur ne charge pas le voyant de charge s'allume + voyant ABS
2) au bout de 2 à 3 km ...le calculateur de la bva se met en sécurité ,la bva reste bloquer en seconde
Ce n'est pas une R4 un 2.8crd Cool
Batterie morte Aigle11
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 9:26
C'est exactement sa l'abs s'allumais, ensuite le voyant frein a main sallumais, apres airbag, sa restait en D quand je mettais en N et voyant batterie
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 9:35
L'alternateur se dépose en 30mn...çà peut étre la poulie débrayable qui n'entraine plus....combien de km le tiens
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 9:37
212540km,
C'est pas les charbons?
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 9:56
salim94800 a écrit:
212540km,
Déja tu déposes ton boitier de filtre à air avec le débit métre....là tu a accès pleinement à l'alternateur...tu prends une clef de 16 et tu bascule la poulie tendeur ( celle vers la calandre)...tu dégages la courroie....la poulie à vide (à la main) ne doit tourner que dans un sens...bloquer dans l'autre sens
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 10:04
Si sa bloque pas quest ce qui se passe?
Quest ce qui faut changer?
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 10:17
La poulie débrayable ....mais sur certains altenateur Denso(comme le mien avant que je le hange)...ce n'est pas démontable
Je te conseil en premier de démarrer et de nous donner la tension que tu mesures aux bornes batterie phares allumés
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 10:18
Faut que je change la batterie avant, elle est vide
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 10:22
Pour comprendre je voudrais bien savoir ce que tu entends par "batterie morte" ???????????
Si cela veut dire batterie "déchargée" alors il faut dépanner ton alternateur ...
et pour cela commence par faire ce qui t'a été préconisé : mesure de la tension aux bornes de la batterie.
Bizarre que yakarouler te change ta batterie si seulement déchargée ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Batterie morte Sans_t10 - Batterie morte Sans_t11 - Batterie morte Attent10
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 10:24
Et on s'en fout qu'elle soit vide ou pas, l'autre jour tu as démarré avec des câbles non ? eh ben là tu fais pareil et une fois démarré tu prends les tensions avec un multimètre aux bornes de la batterie phares allumés.
salim94800
salim94800
Je vais la ramené chez eux on verra squi vont me faire, mais jpense que c l'alter'ateur car c'est la 3e batterie la, elle dure meme pas 3 mois crs batterie
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 10:25
Daccord Bruno,, je vais cherché un multimetre
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 12:30
J'ai enlever le cache moteur et je constate que la cose qui estrelié a l'alternateur etait debranché et que sa ma brulé tout le plastique a coté
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 13:06
une photo Twisted Evil
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 15:03
Batterie morte Pipeau
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 15:35
Batterie morte Img_0814
Batterie morte Img_0815
Batterie morte Img_0816
Batterie morte Img_0817
Batterie morte Img_0818
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 15:44
cosses mal serrées, ça a chauffé, y a plus qu'a changer
Batterie morte Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 15:56
oui je vais utilisé un boulon et je vais refaire ce qui a brulé, j'ai enlever ce qui ya sur le filletage
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 15:57
Je vais chercher la batterie qui est en recharge chez un garagiste (Yakarouler etant fermé a mon passage= pas me prendre la tete)
Je fini d'installer mon kit LED a l'interieur
MessageSujet: Re: Batterie morte   Batterie morte EmptyVen 27 Fév - 16:15
Fais bien attention que tes contacts sur l'alternateur soient bien sérrés
Batterie morte
» [RESOLU BATTERIE]pb après débranchement de la batterie.
» pb batterie
» Je pense que c'est une rotule de morte
» ma boite automatique est morte
» Bon, la 300M est morte... quoi prendre
