Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 alternateur qui a fumé
stephane1970
stephane1970
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 2000 moteur VM
Spécialisation auto : NV cricri 2000 byebye le 98 à chaîne
alternateur qui a fumé Empty
MessageSujet: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 19:16
Bonsoir voila nouveau problème, mon alternateur a fumer bon je le remplace car ça a le droit de cramer mais remontage et la l'autre re fumer y aurait-il un problème ?
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 19:35
le nouveau c'était un neuf ou d'occase?
çà serai pas ton régulateur de tension qui est mort, faudrait vérifier tes fusibles.....
un alternateur ne crame comme çà!!!!
stephane1970
stephane1970
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 19:49
celui de remplacement était d'occase le régulateur se trouve ou et comment savoir son bon fonctionnement et pour les fusible quel fonction ont-ils ?
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 19:57
à savoir qu'un alternateur n'est pas compliquer, un porte charbon régulateur de tension et un pont de diode qui linéarise la tension, un pont de diode sur les cricri est du 14V, je l'ai fait changer est çà ma coûter 172€.
quand l'alternateur fonctionne bien sur la batterie il y doit y avoir 14.5V environ en charge avec environ 2500 tr/mn, très simple à vérifier avec un multi-mètre.
les fusible sont sous le capot côté droit à droite de la batterie une sorte de boîte rectangulaire en long.
alternateur qui a fumé R9410
stephane1970
stephane1970
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 20:04
Ok merci pour tes infos je vais vérifier les fusible demain donc le régulateur est sur le porte charbon.
pour info quand je teste avec mon multimètre sur le b+ et sur la carcasse de l'alternateur le multimètre sonne pour m'indiquer que le courant passe donc en court circuit.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 20:11
stephane1970
stephane1970
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 20:41
Bravo félicitation pour ton tuto bon boulot j'avais déjà regarder sur le forum,
pour mon problème il sera résolu avec cette intervention car les 2 alternateur ont fait la même chose ils ont tournée 1 mn je dirai le temps de mettre le multimètre sur la batterie pour voir la charge et la fumée et arrivée, donc couper le contact et débrancher la batterie.
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptySam 21 Fév - 20:55
ok a voir
stephane1970
stephane1970
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptyLun 2 Mar - 17:48
Bonjour a tous, voila après beaucoup de recherche et de casse tête, mon alternateur a repris ça fonction ce matin, voila ce que j'ai fait; j'ai récupérer 2 diodes sur celui qui était en moins bon état pour remplacer celle qui était en court circuit sur l'autre et c'est reparti ça fonctionne 14,4 v de charge sur la batterie cheers pourvu que ça dure .....
MessageSujet: Re: alternateur qui a fumé   alternateur qui a fumé EmptyLun 2 Mar - 18:03
Tant mieux Exclamation
Résolu alors on ferme.
» mon s3 fume noir
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» mon td fume
» le pot fume
» moteur claque et fume 2.5td 98
