erwan Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 277 Age : 49 Localisation : moselle Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 LX AWD 03/2000 Spécialisation auto : Préparateur Gtechniq Agrée Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: démontage de l'habillage arrière Mer 11 Fév - 15:45 | |
| Bonjour à tous, je voudrais démonter l'habillage arrière de mon S3 pour le nettoyer à fond et en profiter pour enlever la moquette pour un nettoyage en profondeur... comme je ne voudrais rien casser, quelqu'un pourrait il m'aiguiller pour enlever ces panneaux ? merci les panneaux en question : | |
| Sujet: Re: démontage de l'habillage arrière Mer 11 Fév - 17:28 | |
| Salut, à quelques différences près c'est comme pour un châssis court.
1) dé-clipser le seuil du hayon et son pendant en haut.
2) dé-clipser les garnitures latérales de l'encadrement du hayon ('tention clips fragiles sur tout en haut) ça va libérer l'accès à certaines vis des garnitures des passages de roues.
3) dé-clipser les garnitures qui comportent les grilles des HP (même précaution pour les pattes qui portent les clips) ça libère l'accès aux autres vis des garnitures des passages de roues.
4) déposer les points de fixations hauts et bas des deux ceintures de sécurité de la troisième rangée (de mémoire douille de 14 pour le haut et 21 pour le bas, sûr).
5) déposer les points de fixations hauts des ceintures de sécurités de la deuxième rangée (21).
6) dé-clipser les garnitures des montants de porte entre les portes coulissantes et les custodes.
7) ensuite déposer les garnitures des passages de roues qui sont clipsées sur l'avant.
D'autres questions ? |
| Sujet: Re: démontage de l'habillage arrière Mer 11 Fév - 17:44 | |
| Bien détaillé ! Merci ! Pour le moment ça ira, démontage, nettouage profond, decapeur pour enlever les griffes, un coup de produit que j'utilise au boulot pour protéger et remontage, ce sera nikel. | |
| Sujet: Re: démontage de l'habillage arrière | |
