| Contre visite frein arrière | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 9:39 | |
| salut à tous j'ai un soucis avec mon CT dû à mes freins arrière. ce sont des tambours petites photos du rapport et comme j'ai préférer le faire faire pour être sur du résultat mon mécano s'en est occupé mais c'est pas passé, j ai encore un déséquilibre quelqu'un à une idée ?. et après j'aurais encore besoin de vous pour les points *barre stabilisatrice comment la changer *et la protection amortisseur | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 9:50 | |
| Il a réglé le rattrapage automatique ???
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 10:09 | |
| je sais pas, je vais lui demander. si c'est ça c'est compliquer à régler ? | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 10:17 | |
| Non, pas compliqué, c'est une molette qui est dans le tambour et tu y accèdes pas un trou ovale sur l'arrière du tambour. Il faut la tourner jusqu'au blocage du tambour et redesserrer jusqu'au moment ou la roue tourne et que les garnitures "lèchent" légèrement le tambour
Il y a des post qui en parlent ...
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 10:41 | |
| chanfreiner les garnitures au montage évite le déséquilibre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 10:56 | |
| Ok merci je vais voir tous ça | |
mecanik31 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1244 Age : 34 Localisation : Oh Toulouseuh <3 Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - 1989 Chrysler Lebaron cabriolet 2L2 Turbo - Toutes en bel état. Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 12:04 | |
| Roule un peu pour roder les mâchoires neuves. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 16:13 | |
| - Eug87 a écrit:
- Non, pas compliqué, c'est une molette qui est dans le tambour et tu y accèdes pas un trou ovale sur l'arrière du tambour.
Eh ben dis donc si son mécano ne sait pas régler des freins arrière faut qu'il aille vendre des pizzas!!!! On marche sur la tête!! Sinon, c'est peut être le répartiteur qui déconne.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 17:18 | |
| J'ai pensé aussi au répartiteur mais d'après les résultats du CT on me dit que ce serait après le répartiteurs. C'est pour ça que je comprends plus rien.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 18:04 | |
| un controleur de CT c'est pas un garagiste, je vois pas comment en passant le CT il peut te dire que c'est avant ou après le répartiteur! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 18:25 | |
| Je viens d'aller voir mon garagiste. Il a bien fait tout ce qui avait faire, purge, nettoyage, réglage... Il le regarde mercredi pour comprendre le soucis Je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 18:42 | |
| Tu lui dira de serrer un cran de plus le côté droit par rapport au gauche parce que la câble étant plus long pour aller à la roue droite (il doit passer de l'autre côté du van après le palonnier) il a tendance à réagir moins bien à cause des deux coudes à 90° et de sa longueur plus importante et donc la roue droite freine moins que la gauche et c'est ce qui peut provoquer le déséquilibre En règle générale lorsque je vérifie mon frein de parc avant d'aller au CT je détend tout et je recommence du début en commençant par la droite qui est plus délicate à régler. |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 19:29 | |
| Ok merci pour l info je transmets. Juste par curiosité, au bout de combien de crans le frein à pied bloque les roues ? | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 20:46 | |
| Idéalement tu dois bloquer les deux roues en même temps au 5eme ou 6eme cran |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Lun 2 Fév - 21:16 | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Jeu 5 Fév - 1:01 | |
| Salut Alors passage chez le garagiste ok Il à redèmonté,nettoyer, resserré, repurgé, reréglé Maintenant on verra bien je fini mes 2/3 petit truc avant le contrôle et semaine prochaine... Surprise ! | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Jeu 5 Fév - 7:54 | |
| Attention au montage des garnitures ....je me suis fait avoir sur l'arrière droit : je les avait inversées ! @ Chrysler 29 : Six crans, c'est comme ça que j'ai réglé mon frein de parc ; le van avait eu le rappel pour le mécanisme de frein de parc chez Chrysler... ces andouilles n'avaient pas réglé la garde : fallait mettre la pédale au plancher pour que ça bloque ( course importante au CT) Sur mes câbles de frein de parc ; je n'ai pas de réglage pour chaque câble , juste le réglage de garde général ! Ca arrive, ou je ne vois pas clair ?? ( S2 td , c'est pas pareil que s3 le système du frein de parc ?) | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Jeu 5 Fév - 9:05 | |
| Quand je suis au 6ème crans,je suis au plancher, c'est pas normal ? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Jeu 5 Fév - 9:25 | |
| ce n'est pas normal ,effectivement....il faut donner 1/2 tour à la molette de réglage dans le tambour(roues pendantes) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Jeu 5 Fév - 9:31 | |
| - cletuspuckler a écrit:
- Attention au montage des garnitures ....je me suis fait avoir sur l'arrière droit : je les avait inversées !
@ Chrysler 29 : Six crans, c'est comme ça que j'ai réglé mon frein de parc ; le van avait eu le rappel pour le mécanisme de frein de parc chez Chrysler... ces andouilles n'avaient pas réglé la garde : fallait mettre la pédale au plancher pour que ça bloque ( course importante au CT) Sur mes câbles de frein de parc ; je n'ai pas de réglage pour chaque câble , juste le réglage de garde général ! Ca arrive, ou je ne vois pas clair ?? ( S2 td , c'est pas pareil que s3 le système du frein de parc ?) - seb73 a écrit:
- Quand je suis au 6ème crans,je suis au plancher, c'est pas normal ?
Comme dit zoee retendre derrière jusqu'à avoir 4 ou 5 crans à la pédale, même valeur pour les deux roues, ça évitera la mention "course importante", mais de toute façon avec cette pédale la marge de manœuvre n'est vraiment pas large et c'est jamais pareil d'un van sur l'autre |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Jeu 5 Fév - 9:32 | |
| Ok on va ressortir les chandelles merci | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Mar 28 Avr - 13:38 | |
| Salut a tous J ai mis le temps mais j ai passé le contrôle et rebelotte il ne passe pas à cause des freins pour la 3 ème fois problème frein de parc et polution pas bonne. Pffffff j vais pas y arriver. .... | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Mar 28 Avr - 22:28 | |
| Mon van je l'ai depuis 2006, et depuis cette date il passe au contrôle sans pb alors que le frein à main ne freine pas assez pour l'empêcher de descendre en pente... ça a changé la réglementation ou bien t'es tombé sur un tatillon... | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Mar 28 Avr - 23:26 | |
| J ai fait 2 centre différents pour être sûr. Mais les 2 me dise la même chose. Est ce que c'est le fait que j'habite en montagne .... pfffff je sais pas. Mon mécano rejette un oeil le 11 et il l emmène personnellement le faire passer. On verra bien. | |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière Mar 28 Avr - 23:51 | |
| - Wolfgang a écrit:
- Mon van je l'ai depuis 2006, et depuis cette date il passe au contrôle sans pb alors que le frein à main ne freine pas assez pour l'empêcher de descendre en pente...
ça a changé la réglementation ou bien t'es tombé sur un tatillon... Je pense personnellement que c'est plutôt le tiens qui ne fait pas son boulot Le miens passe au CT ET ne bouge pas lorsque je suis garé en pente et même en montagne où je me rend deux fois par an, ce sans enclencher de vitesse bien sûr |
| Sujet: Re: Contre visite frein arrière | |
