| Rénovation jantes alu | |
Mims74 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 262 Age : 46 Localisation : Ville la Grand (FR) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 2,5L SE 1994 Spécialisation auto : Mécano aviation, débutant en grosse méca auto Date d'inscription : 27/06/2014
| Sujet: Rénovation jantes alu Sam 24 Jan - 21:48 | |
| Salut à tous, J'ai racheté les splendides jantes rouge de Eric pour entreprendre une rénovation complète de celles-ci. Aujourd'hui je suis allé cherché du décapex pour faire un essai rapide: Le test à été réalisé en laissant poser le décapant 10min. Sachant qu'on peut aller jusqu'a 1 heure de pose... Bien évidement le peut de vernis qui restait dégage avec la peinture, mais le but est de les refaire a neuf. Prochaine étape, faire démonter les savonnettes montées sur les jantes. Nettoyage et décapage complet. Léger polissage. Peinture noir des zones creuses. Vernissage des jantes. Je vous tiendrais au courant de l'évolution de la rénovation à toutes fins utiles. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Sam 24 Jan - 22:37 | |
| eh oui, elles sont pas belles , mais pas du à des chocs elles vont être splendides __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Sam 24 Jan - 22:44 | |
| J'ai quand même hésité... elle sont tellement belles comme ça.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 19:10 | |
| Je vais devoir penser à retaper mes jantes alu et j'avais trouvé ce tuto:
http://www.subarupassion.com/t4082-JANTE-Restauration-des-Jantes-Alu-TUTO-En-Construction.htm
ça paraît pas mal? | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 19:17 | |
| Ouais je l'ai vu aussi. Le problème c'est que la brosse métallique c'est des risques de rayures.
Les jantes que je retape sont "brut de décoffrage". On peut voir les sillons de l'outil qui les a tournées et je veux pas perdre cet aspect.
Donc je pense qu'un simple décapage est suffisant (le vernis part tout seul). Après le belgom ça peut être cool pour le centre de jante.
Mon soucis est de trouver un vernis adapté et résistant sans à avoir à les passer au four. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 19:28 | |
| un vernis bi-composant polyuréthane c'est costaud. J'ai utilisé ça sur des coques de protection pour moteur d'une moto bmw r1100s, le résultat était impec et j'avais pu l'appliquer au pinceau: le produit se tire très bien en séchant. | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 20:33 | |
| Et ça existe en mat? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 20:53 | |
| Allez plutôt voir là, je pense qu'un bon polissage bien entretenu est meilleur qu'un vernis mal posé |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 21:05 | |
| Alors pour polir ces jantes y a du boulot... j'ai déjà fait du polissage et si au départ t'as pas une surface lisse...
Et comme je l'ai dit plus haut, y a encore les marques d'usinage que je ne veux pas enlever.
En tout cas merci quand même. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Dim 25 Jan - 21:33 | |
| C'edt clair , qu'elles vont être cent fois mieux dans leur aspect original. Ah "jacky-attitude" quand tu nous tiens ! Bon courage pour la remise en état . | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Lun 26 Jan - 2:23 | |
| - patnat a écrit:
- un vernis bi-composant polyuréthane c'est costaud. J'ai utilisé ça sur des coques de protection pour moteur d'une moto bmw r1100s, le résultat était impec et j'avais pu l'appliquer au pinceau: le produit se tire très bien en séchant.
Tu as la marque du vernis? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Lun 26 Jan - 11:49 | |
| Bonjour, La marque du vernis est LPB VSX, je l'ai trouvé sur un site de pièces détachées pour vélosolex, mob peugeot ...
http://www.solex-motobecane.com/3-velosolex/pieces-solex-f4-vsx/vernis-bi-composant-polyurethane-lpb-vsx-09kg-400-1072.htm
J'en suis content. Comme je suis loin d'être efficace en peinture auto, je cherchais un vernis à étaler au pinceau et le résultat était plus que satisfaisant. | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Lun 26 Jan - 15:15 | |
| merci pour l'info, c'est toujours utile..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu Mar 27 Jan - 15:44 | |
| Voila, les jantes sont nues, quand il fera un peut meilleur, je m'attaque au décapage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Rénovation jantes alu | |
