| changement silent bloc support moteur s3 2.5td | |
garyaix Fait ses preuves
Nombre de messages : 53 Age : 49 Localisation : gard Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD 1998 Date d'inscription : 15/12/2012
| Sujet: changement silent bloc support moteur s3 2.5td Dim 11 Jan - 14:41 | |
| suite a des tremblements au ralenti (288 000km), je me met a changer les silent-blocs des supports moteur avant et arrière.
tout d'abords j'ai acheté ces silents-blocs chez www.servi-parts.com au prix de 68.81 euros (port compris).
il m'a fallu 2h pour changer celui de devant, car démontage du parechoc, il faut caler le moteur avec un cric, démonter les 6 boulons de 15 des supports, et une fois a terre, le plus dur c'est de sortir le vieux silent bloc du support moteur !!! un seul moyen c'est la massette et petit burin. (attention de bien repérer l'axe pour la vis transversale).
donc l'avant c'est fait et tremblement réduit, maintenant je dois attaquer celui de derrière , et là !!! j'ai besoin de conseil, car ça me semble nettement plus dur.
merci a vous tous
| | | Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: changement silent bloc support moteur s3 2.5td Lun 12 Jan - 20:09 | |
| De mémoire, je crois que les cables de sélection de BV sont agrafés dessus. C'est en effet beaucoup moins accessible. Rien que retirer les agrafes, c'est déjà pas facile. Pour extraire le silentbloc, moi je fais à l'étau. | |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: changement silent bloc support moteur s3 2.5td Lun 12 Jan - 21:04 | |
| pour demonter l axe du silent bloc arriere je l ais fais par en dessous ,mais j avais un 3,3 v6 mais ça doit etre pareil je pense | |
| Sujet: Re: changement silent bloc support moteur s3 2.5td Lun 12 Jan - 21:58 | |
| - Wolfgang a écrit:
- De mémoire, je crois que les cables de sélection de BV sont agrafés dessus. C'est en effet beaucoup moins accessible. Rien que retirer les agrafes, c'est déjà pas facile.
Pour extraire le silentbloc, moi je fais à l'étau. Je confirme, pas facile d'accès, mais en faisant de la place au dessus en déposant la durite d'alimentation en air qui va du filtre au turbo ça le fait. - david50 a écrit:
- pour demonter l axe du silent bloc arriere je l ais fais par en dessous ,mais j avais un 3,3 v6 mais ça doit etre pareil je pense
Idem sur TD, surtout pour aller déposer le boulon traversant c'est plus facile par dessous mais faisable aussi par dessus. Maintenant si l'embrayage a déjà été changé on peut déposer seulement les trois vis de 18 qui sont sur le dessus. |
| Sujet: Re: changement silent bloc support moteur s3 2.5td | |
