| Plus d'allumage... | |
+4mystery_077 Wolfgang Eug87 Actarus17 8 participants |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Sam 10 Jan - 19:50 | |
| - Actarus17 a écrit:
- c'est ce que je me disait..... nouveau boitier de 1997.... mon Voyager de 1996.... possible ?
si oui, je dois en trouver un qui n'as pas ce système donc ?
encore merci...
oui | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Sam 10 Jan - 20:26 | |
| Et voilà, c'est un pro qui t'as répondu |
Actarus17 Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 52 Localisation : Genève / Suisse Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8CRD décembre 2004 Spécialisation auto : Spécialiste de tout ce qui est en composite, conception, réalisation ou réparations Date d'inscription : 01/01/2015
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Sam 10 Jan - 21:32 | |
| Ok, je vais en chercher un autre lundi.... si jamais, sur la photo, le vieux qui a première vue ne fonctionne plu, et au dessus, le nouveau qui me fais le gag de ne laisser le moteur fonctionner que 3-4 secondes :-( | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Dim 11 Jan - 1:00 | |
| Salut j'ai un td de 96 je sais pas si la manipulation est la même. j'ai un peu u le même problème. J'ai donc relié mes bougies ensemble,laissé chauffer 5 seconde et il est partis.après plusieurs jours de galaire j'ai vu que le fil fusible avait lâché je l'ai remplacé par un fusible de 50a et ça va faire un an qu'il ronronne | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Dim 11 Jan - 1:02 | |
| J'ai oublié que je ferais la chauffe des bougies en reliant sur le +de la batterie. Mais attention deconect tes relais | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Dim 11 Jan - 1:58 | |
| Ça marchera pas comme ça sur le siens parce qu'il a un V6 3.3L en boite auto, et nous des diesels |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Dim 11 Jan - 14:59 | |
| tu devrais peut etre essayer de rebrancher l'ancien pcm peut être que tu avais un mauvais contact au niveau des prises, ca vaut le coup d'essayer | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Lun 12 Jan - 16:49 | |
| Hello!
non, pas un problème de contact, ça je l'ai vérifié...
par contre impossible de trouver un boitier identique (N°8173)...
donc, soit il y a un sorcier parmi vous, qui saura me dire comment feinter le boitier qui demande une reconnaissance de clef, soit je vais devoir en acheter un neuf...
Meilleures salutations et encore merci.
Alain
P.S. je suis déjà très content de savoir ce qui marchait pas.... merci | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Lun 12 Jan - 18:52 | |
| Appelles ici, des fois que |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Lun 12 Jan - 20:06 | |
| sur Ebay USA, ça doit se trouver pas cher non ? | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Jeu 12 Fév - 19:03 | |
| MON VOYAGE RE FONCTIONNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Jeu 12 Fév - 19:17 | |
| en 2 mots, j'ai tout entendu, tout vu..... et j'ai vaincu :-)
j'ai eu le contact avec le représentant suisse d'une boite allemande qui refais les boitiers... 650.- et 2 semaines de délai...
j'ai trouvé un garage en suisse qui pouvait commander un boitier refait à Turin, 800.- et 2-3 jours....
et des tonnes de y faut faire comme ci il faut faire comme ca, il faut aller voir machin....
finalement après 4 ou 5 visites à la casse à côté de chez moi, j'ai trouvé un voyager avec le bon moteur et de la bonne année en épave.... code du boitier pas identique 7146 au lieu de 8173.... mais je me suis dit pour 150.- j'essaie.... et ca marche !!!!!! sans aucune programmation!!!!
sur ce, merci encore a tous et bonne soirée !
Alain Ray de Genève | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... Jeu 12 Fév - 22:19 | |
| comme quoi parfois, le code ne fait pas tout
je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Plus d'allumage... | |
