Nombre de messages : 165 Age : 31 Localisation : tarbes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000 Date d'inscription : 01/07/2011
Sujet: amortisseur avant Jeu 25 Déc - 19:56
Bonjour a tous! Alors voila je suid en plein changement d'amortisseur avant sur mon s3, j'ai acheté des kyb sur oscaro mais le probleme est que je ne sais pas comment remettre le ressort dessus.. il faut un support pour les ressort? Car la coupelle du bas de la jambe de force est plate contrairement a l'ancienne.. de plus, la fixation de la jambe de force a l air plus étroite que l ancienne..! Enfin pour le moment ce n'est pas démonter, la biellette de barre stab est bloquée :/ mais en chauffant ça devrais le faire
Merci pour vos lumières
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: amortisseur avant Jeu 25 Déc - 20:06
Cela est fait sur un S2, mais identique sur S3
Facile pour moi qui a fait cela souvent, mais avoir le bon matho's, PapyKy.
Sujet: Re: amortisseur avant Jeu 25 Déc - 20:22
Voici un montage d'un amortisseur McPherson, valable sur tout véhicule monté de la sorte.
Pas beaucoup d'outils en fin de compte, et un corps d’amortisseur bien plié, 5.000 Km dommage pour lui.
Placer les pinces HM en prenant bien soins de placer au maximum le plus loin possible, un entre les deux.
Et le serrage peut commencer en changeant le plus possible le serrage des pinces, pour bien équilibrer les forces.
Bien regarder si le ressort est bien libre dans l'ensemble avant de dévisser l'écrou de retenue.
Une fois libéré l’amortisseur ne tient plus dans le ressort comprimé.
Placer un peu de graisse pour les premiers mouvements pour lubrifier le bourrage de retenue d'huile.
Reste à replacer la butée élastique et la protection de tige.
Et replacer l'ensemble dans le ressort, et le roulement dans sont logement, bien orienté.
Eh bien voila reste a débrider le ressort, après avoir bien vissé l'écrou de retenue.
Comme vous pouvez le voir le ressort n'a pas changé de place.
J'ai comprimé le ressort, sur une table, enlevé le roulement et butée supérieure, d'un coté, et de l'autre le corps de l’amortisseur, et après replacer la semelle sur le nouveau pour tout replacer sur le ressort, Nouvelle coupelle supérieure et roulement et butée CTC, ne pas oublier de lubrifier la tige pour les premiers mouvements.
Voila plus qu'à replacer sur le véhicule, a votre service, PapyKy.
Dernière édition par Chrysler-29 le Jeu 25 Déc - 20:29, édité 1 fois (Raison : Mise en page et divers corrections)
Sujet: Re: amortisseur avant Jeu 25 Déc - 21:27
surtout ne prends pas les compresseurs de ressorts vendus en centre auto risque de casse et de blessures graves , voire pire !!!
déjà vu
em65 Forumeur niveau 2
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 10:27
Merci pour vos réponses! J ai emprunter un compresseur de ressort costaud du style pro(il pese au moins 15 kg..!)
la je dois avouer que vous m'avez sacrément bien expliquer la chose! Merci beaucoup!! Je vais essayer d'y retourner sur les coups de midi pour voir si le degripant a agit pour la biellette!
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 11:24
Fais nous quelques photos en cours du démontage/remontage, serait sympas.
Et explique tes problèmes de biellettes de barre de stabilisation.
Merci pour les autres membres qui seraient dans le même cas, PapyKy.
Dernière édition par Chrysler-29 le Ven 26 Déc - 11:29, édité 2 fois (Raison : Corrections diverses.)
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 11:32
Ses problèmes de biellettes de barre stab viennent des écrous de maintient sur la jambe d'amortisseur, 9 fois sur 10 c'est monté à sec donc quand il faut les remplacer tout est grippé, du coup il faut une empreinte torx "capable" pour empêcher l'axe de tourner dès qu'on a réussi à faire bouger l'écrou de 18.
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 11:58
Comme tu dit Chrysler.
La graisse, cela fait toutes la différence, entre l'amateur et l'homme de métier. C'est son savoir faire, les constructeurs le savent bien mais faut faire du "Mercantile" a tout prix.
Et je sais bien pour avoir fait plus de 30 ans dans des garages, PapyKy.
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 12:43
En chauffant au chalumeau elle est sortie la biellette mais bon.. pour rien! Oscaro m'a bien envoyer les mauvais amortisseurs, du coup retour des pieces.. je vous tiens au jus avec des photos quand je reçoit les nouveaux! Merci a tous!
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 14:22
Arrêtez de vous entêter à commander chez Oscaro, dans 90% des cas leurs références sont dans les choux, la preuve...
Passez plutôt commande chez RLD qui est bien plus fiable question références et en outre partenaire du forum et qui, à ce titre, vous fait 5% de réduc
cletuspuckler Messager d'or
Sujet: Re: amortisseur avant Ven 26 Déc - 19:00
déjà vu
Déjà eu un mort aussi chez VW Audi de Bourges il y a fort longtemps , un compresseur de ressort pourtant en matos pro a cédé et le mécano a eu la tete arrachée par le ressort
