35 €
 plus de contact sur grand voyager rt 2009
handbiker
6 participants
handbiker
handbiker
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8 crd limited 2008
plus de contact sur grand voyager rt 2009 Empty
MessageSujet: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 11:42
bonjour
j 'aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème sur son véhicule
je me suis arrêté et une heure après plus rien en voulant redémarrer
tout fonctionne sauf le contact
la batterie est neuve
c 'est surement un fusible ou un relai
pourriez vous m aider ??
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 11:57
voyager n'a pas de U , merci de rectifier ton avatar Wink
test déjà ta batterie , car même neuve , elle peut avoir un souci
tu peux avoir assez de jus pour les feux, essuie glace, etc , mais pas assez pour démarrer
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 12:05
merci j 'ai modifié
mais c'est bizarre que plus rien ne s 'affiche non ?
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 12:23
tu as dit : tout fonctionne , faudrait savoir
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 12:31
oui tout est ok
phares portes électriques mais lorsque l on met la clé la boite auto ne se déverrouille pas et il n y a aucun voyants allumés
y a til un relai spécial ou un fusible spécial a controler ??
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 12:34
test déjà ta batterie , ensuite tu pourras envisager le reste
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 13:14
Alors là sur S5 c'est quand même une autre paire de manches... je vois pas pourquoi la batterie serait à mettre en cause si tout le reste fonctionne normalement.
Nous on a déjà du mal à diagnostiquer des trucs sur S2 ou S3, pratiquement tous largués sur S4 alors sur S5... Rolling Eyes
A mon avis là c'est direction la concession la plus proche pour pas faire de connerie supplémentaire.
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 13:35
oui a mon avis c 'est très mal engagé ....
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 18:12
Ça sent le pcm en vrac sans vouloir te faire peur
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 18:30
Pcm?
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 18:41
PCM => Power Control Module, gestion électronique moteur.
Mais à mon avis c'est plus subtil que ça
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 18:48
Avec ce véhicule je ne suis jamais tranquille
C'est pas vraiment fiable
Merci pour votre aide
Demain elle part chez chrysler ... Et la €€€€
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 19:26
C'est pas dit... peut être un truc tout bête du style le transpondeur de la clef qui ne communique plus, vas savoir...
Tiens nous au jus qu'on en apprenne plus sur ces nouveaux modèles car il faudra bien qu'on y passe un jour Rolling Eyes
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 19:28
Oui oui bien sur
En tous cas merci à tous
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 20:59
non je ne crois pas au transpondeur, là il n'a aucun voyant qui s'allume, et pour ce que j'ai vu, quand tu as ce symptôme, si les fusibles du pcd situé dans le moteur sont bons, fortes chances que le pcm soit mort, enfin on en saura plus après son passage chez chrysler
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 10 Déc - 21:50
il est èquiper d'une clè plate codè ??
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyJeu 11 Déc - 11:38
Peut être essayer avec l'autre clé ?
plus de contact sur grand voyager rt 2009 F4f15710
Chrysler Passion Club
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 25 Mar - 10:54
bonjour a tous
le problème venait d un petit boitier dans le tableau de bord qui se contacte sur l alarme
boitier plus boitier d alarme 1500€ avec main d œuvre
par contre ma clé a toujours du mal a sortir
on me dit qu il faudrait changer le levier de vitesse car c est a cet endroit ce se fait la déconnexion de la clé ...
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 25 Mar - 11:30
handbiker a écrit:
bonjour a tous
C'est l'alarme d'origine?? 1500€...:censure:....arf.....il y a un monde entre ceux qui cherche des Vans à 1000€ et une réparation à 1500€ sur S5
plus de contact sur grand voyager rt 2009 Aigle11
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 25 Mar - 11:51
Oui oui cest affreux
Changement de distri et vidange de boîte
3500€
Du délire ces autos
J'en ai besoin pour la place mais cest beaucoup trop cher en entretien
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 25 Mar - 12:40
3500€
Du délire ces autos
N'importe quoi 3500€ vidange bva et replacement courroie distib...tu m'étonnes que les concessions disparaissent les unes après les autres.
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyMer 25 Mar - 12:56
Oui oui facture à l appui
Aux USA Ca coûte rien du tout
J y habite 6 mois par ans jai le même vehicule la bas
Ici on se prend des grosses cartouches
Et le pire c'est que tu n'es a l abris de rien avec ce vehicule ...
Deja cassé une boîte auto
voudel
voudel
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyJeu 26 Mar - 8:35
Pour info tu a fait faire ton entretien a quel endroit, c'est quand même pas donné.
handbiker
handbiker
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyJeu 26 Mar - 8:49
Chez chrysler a Mulhouse
MessageSujet: Re: plus de contact sur grand voyager rt 2009   plus de contact sur grand voyager rt 2009 EmptyJeu 26 Mar - 9:32
Bienvenu dans le monde des "riches".... morte de rire déjà dehors
» autoradio grand voyager s5 lx 2009
» Grand Voyager 2009 BVA cassée
» chrysler grand voyager 2009
» Avis sur Grand voyager 2.8 CRD de 2009
» Durite clim Grand Voyager V de 2009 2.8 CRD
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Electricité S5-
