| Grand Voyager Limited de Papa_Marco | |
+20Onclefly Fred05 nico59200 Bizcuite PapyKy patnat ptitloup45 olivier384 olivier06 cletuspuckler chrisgrandvoyager pippov zoee Lobo 39 voudel eric2607 BUZZ Eug87 Leo45 Papa_Marco 24 participants |
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 17:28 | |
| Bonjour, Je viens de tenter de mettre les injecteurs neuf sur le Limited et je viens de découvrir "l'anguille sous roche". 3 injecteurs sur 4 ont été remplacé sans soucis. Normal les 4 injecteurs injecteur ont été révisé (en principe selon le papier). Mais le 4eme est grippé et bien. Au delà de ça, la tête d'injecteur à cassé de peur. En effet, comme d'hab je prend la grosse clé pour et je tente de faire bouger l'injecteur. J'ai forcer environ à 20% de ce que j'avais fait pour l'anniversary à l'époque et l'écrou de la tête à cassé net à un endroit. J'ai trouver bizarre que l'écrou était arondi à un endroit mais j'ai compris pourquoi après. Je viens de commander un extracteur car désormé je n'ai plus le choix il doit sortir car le limited est en panne jusqu'a résolution du problème. Cool 5 voitures et iln'y en a qu'1 qui roule à cause des problèmes à répétition. J'aurais su ça avant, j'aurais fait comme l'anniversary et j'aurais mis du dégrippant bien avant pour qu'il fasse sont travail avec les dilatations. Du coup, il va me falloir aussi un injecteur pour l'anniversary pour pouvoir le sortir du garage car j'ai commencé de démonter pour tenter son "sauvetage" de dernier recours. J'en chercherais 1 d'occasion. Et dire que j'ai acheté le Limited pour avoir un 7 place d'avance au cas ou. Je ne suis pas qu'un peu dans la merde __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 17:36 | |
| Je compati ta vraiment pas de bol papa marco, mais que dire de plus, a part que tu t'en sortira, courage ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 18:03 | |
| Merci, Voudel mais honnêtement j'au du mal à voir la "sortie". Sur minivan ça ne c'est pas trop vu mais j'ai eu ma dose avec l'Alfa aussi. Maintenant elle roule. C'est bien la seul d'ailleur.
Demain je continue le démontage de l'anniversary, et je tenterais de faire bouger l'injecteur de temps en temps. D'ailleur, il bouge un peu dans le puit. Ca me surprend car il ne tourne pas et ne sort pas non plus. J'ai mis du liquide de frein pendant 1 heure. J'ai nettoyé et enchainé sur du dégrippant. On verra bien si j'arrive à l'avoir à la longue.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 18:20 | |
| Bon courage, C'est la tuile ça... j'espère qu'avec l'extracteur tu en viendra facilement à bout. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 20:11 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 21:00 | |
| Sur les 3 que j'ai sortie, il n'y a pas de joint. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Dim 28 Déc - 21:12 | |
| peut étre qu'entre 2005 et 2007 ce soit différent pour le 2.8 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Lun 29 Déc - 19:24 | |
| Salut, C'est possible. En tous cas, je peux te confirmé qu'entre 2004 et 2007 il y a + de différence que je pensais; C'est surtout sur des emplacements d'élément comme la vanne EGR par exemple et un papillion d'admission est apparu. J'ai réussi à me dépanner provisoirement en mixant un vieille injecteur. J'ai démonté la tête du 2eme que j'ai mis sur le 1er grippé. Ca à permis de pouvoir tout remonté et il tourne. J'ai toujours la fumée grise mais j'ai regagné du couple à bas régime grace au 3 injecteurs neuf. Il démarre mieux et j'ai moins de soubressaut. Ce qui indique que les injecteurs révisé sont bien mort. Il me reste a laissé les dilatations travaillé pour que le dégrippant rentre bien en profondeur. Soulagé pour le moment. J'ai continué à démionter un peu l'anniversary. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Lun 29 Déc - 19:51 | |
| Bon ben cool tu es sur la bonne voie __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Lun 29 Déc - 20:07 | |
| Voila la moralité: acheter un 2.8 que si vous êtes mécano comme Papa-Marco __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Mer 31 Déc - 21:14 | |
| J'ai percuté une biche pendant le trajet pour aller à la soirée du réveillon. A première vu, par choc lave phare klaxon. Et condensateur de climatisation à changer. Cool. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Jeu 1 Jan - 7:45 | |
| decidement ,entre les injecteurs et la biche,2014 ANNEE DE M.... fait de la resistance,courage,bricoleur comme tu es ,tu vas nous reparer ça illico presto __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Jeu 1 Jan - 10:53 | |
| - Papa_Marco a écrit:
- J'ai percuté une biche pendant le trajet pour aller à la soirée du réveillon. A première vu, par choc lave phare klaxon. Et condensateur de climatisation à changer. Cool.
Pu.... c'est pas vrai, la poisse en fin 2014. Si pas de mal autre qu'a la bagnole c'est deja ca. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Jeu 1 Jan - 20:42 | |
| Et la biche...morte sur le coup ?.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Jeu 1 Jan - 21:10 | |
| Je ne sais pas, le temps que je chek, que je fasse demi tour, quelqu'un d'autre était en train de la ramassé. - voudel a écrit:
Pu.... c'est pas vrai, la poisse en fin 2014. Si pas de mal autre qu'a la bagnole c'est deja ca. Coté physique non, mais coté moral et financié on n'avait pas besoins de ça. 2015 va commencé bien morrose. Sinon, c'est juste le bouquet final 2014 d'une série sans fin. 2015 ne fait que commencé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 8:39 | |
| Au niveau de ton assurance ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 12:48 | |
| J'y vais à 14H pour savoir quelle franchise s'applique et si les 10% de malus s'applique ou non en cas d'accident non responsable sans tierce partie connu. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 23:09 | |
| surtout ne lave pas le van dans ce cas
si l'expert passe, il pourra voir poils et sang éventuels __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 23:15 | |
| C'est pas faux...
Sacré choc tout de même... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 23:19 | |
| j'ai eu le coup avec un chien sur une mondéo : pare choc avant explosé je t'explique pas leur résistance chez Ford, BUZZ mais j'ai réussi à retrouver le chien , et le maître , 1 heure après. si t'es tout risque , tu seras remboursé, mais avec perte de bonus, et voir la franchise si au tiers, c'est pas la peine à moins de retrouver l'animal et là... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 23:37 | |
| - eric2607 a écrit:
- surtout ne lave pas le van dans ce cas
si l'expert passe, il pourra voir poils et sang éventuels je confirme, Si trace de poil, le malus ne s'applique pas mais la franchise elle oui. Quelques centaine d'€ à payer. Vu le prix à payer pour un par-choc avec lave phare + le lave phare, il y en a facile pour le double de la Franchise. Je vais voir avec l'auto-entrepreneur qui me pose mes pneus voir ce qu'il en pense. Sinon je rechercherais les pièces d'occasion. En occasion, je pense en avoir moins cher que la franchise mais le problème, c'est que ces pièces sont rare car souvent exploser justement. A suivre.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Ven 2 Jan - 23:56 | |
| C'est pour ça que quand je "roadkill" une bestiole ... je la ramasse , j'ai pour satisfaction de me payer la casse et remplir le congèl ! | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Mar 6 Jan - 14:14 | |
| Bon, La carrosserie du coin va s'en chargé. Le voyager voit l'expert demain. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Lun 12 Jan - 20:16 | |
| Bonjour,
Résultat d'expertise avant démontage, un peu moins de 1200€ de réparation.
Le carrossier attend les pièces. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco Lun 12 Jan - 21:59 | |
| La réparation sera effectuée, sans pourcentage en moins de la part de l'expert? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Grand Voyager Limited de Papa_Marco | |
