Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 lumieres qui s'eteignent
lumieres qui s'eteignent Empty
MessageSujet: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyDim 3 Juin - 21:49
bonsoir,
je possede un chrysler voyager V6 3l de 1991, et lors d'un long trajet sur autoroute alors que je roulais en plein phares toutes les lumieres se sont eteintes d'un coup puis se sont rallumées et ca 2 ou 3 fois...
A priori quand je reste en codes le probleme ne revient plus...
Serais-ce un probleme connu pour ce type de vehicule, si oui donnez moi la solution svp, et sinon je cherche l'emplacement des relais electriques correspondant au cas ou il soit defectueux.
J'aimerais egalement savoir ce que ca couterais de faire poser un radiateur d'huile avec mano a l'interieur pour ma boite automatique ( A604).
merci d'avance
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
MessageSujet: Re: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyLun 4 Juin - 19:55
salut Pierce
j'ai eu aussi un PB de feux sur mon S3: le plastique des cosses d'alimentation des ampoules était déformé car les cosses d'alimentation présentaient un jeu trop inmportant donc faux contact vis a vis de l'ampoule donc surface de contact réduite donc surchauffe de la cosse Suspect donc déformation du plastique donc fin d'éclairage pale
peut âtre est ce PB ...
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyLun 4 Juin - 20:24
moi j'ai eu ce problème sur une lebaron et c'était l'interrupteur des phares qui était grillé
la solution pour ne pas changer ton interrupteur tu mets un relais entre les pahres et les files d'arrivée
avec un plus^pris à un endroit plus csotaud
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyLun 4 Juin - 20:26
pierce pikass a écrit:
bonsoir,
merci d'avance
C'est le conecteur qui a fondu. J'ai le même problème sur mon S1 V6 de 1990.
Soit dit en passant, il se peut que ton voyager 91 soit un 90 car en 91 Sonauto vendait ces fins de stocks de 90 en V6 alors que le 2.5 était déjà en phase 2.
lumieres qui s'eteignent Cad_signaturelumieres qui s'eteignent S3avdroitlumieres qui s'eteignent Voyadurango
MessageSujet: Re: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyLun 4 Juin - 23:51
merci à vous pour ces infos...j'aimerai bien savoir où il se trouve ce connecteur car je galére un peu avec ma revue technique....il ne parle pas vraiment des modéles made in canada, il est effectivement de 1990.
merci d'avance
Very Happy
MessageSujet: Re: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyMar 5 Juin - 6:50
http://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/probleme-de-code-phare-sur-S1-p4399.htm?highlight=phare#4399
MessageSujet: Re: lumieres qui s'eteignent   lumieres qui s'eteignent EmptyJeu 7 Juin - 0:12
bonsoir,
j'ai enfin réussi a démonter ce fameux connecteur...effectivement il commence a fondre au niveau de deux cosses !!! est ce qu'il suffit de raccorder des cosses neuves a chaque fil, et de les rebrancher ? sinon quelle est la meilleure solution ?
j'ai également réussi a identifier les codes erreur....
_alim pcb déconnecté
_voltage maxi du circuit d'injection non atteint (verifier signaux du calculateur)
_moteur reste froid longemps (vanne ou capteur thermostatique défectueux)
_sonde lambda ne répond pas...certainement morte
est ce que cest grave docteur ??? et pourrais je avoir un ordre de prix pour remédier à ces divers problémes...
merci d'avance Shocked
» lumières, lumières
» besoin de vos lumieres
» encore besoin de vos lumieres
» [RESOLU]encore besoin de vos lumieres
» comment branché lumières sur portières
